Alt 03.06.2020, 22:15
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
994 Danke in 473 Beiträgen
Standard Druckluft Horn
Hi Leute,
ich habe eine Druckluft betriebene Hupe/Horn. Leider ist das Teil nicht besonders lauf und hört es eher an als ob es heiser sein. Kennt sich jemand hier damit aus? Woran kann das liegen, muss man das irgendwas warten oder reinigen????
Achim
Alt 03.06.2020, 22:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.174 Danke in 2.925 Beiträgen
Leider sind da Deine Angaben etwas dürftig.
Wenn es sich um ein "klassisches" Drucklufthorn mit Kompressorspeisung handelt, muss es eingestellt werden.
Bei laufendem Kompressor die grosse Mutter zwischen Horn und Membran lösen, das Horn wechselnd rein / raus drehen , bis das optimale Ergebnis erreicht ist.
Danach die Mutter (die eigentlich nur eine Kontermutter ist) wieder anziehen.
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Alt 03.06.2020, 22:27
Du hast recht, ich sollte mir das erst mal genau ansehen und dann mit mehr Details hier nachfragen. Aber dein Rat ist ja schon mal ein Anfang. Ich gucke mir das in Kürze mal an.
Gruß Achim
Viel Erfolg!
Alt 03.06.2020, 22:42
Boot: MAB 12
Hallo Achim,
wenn Einstellen nichts mehr bringt, ist oftmals die Membran oxidiert und kann nicht mehr schwingen.
Das passiert zuweilen nach langjähriger Nutzung in Salzwasserumgebung, dann hilft nur noch Ersatz.
Der Kompressor ist erstmal unverdächtig, allerdigs gibt es ältere Typen, die einen Schmiernippel haben, durch den man etwas Öl (kein Fett!!) einträufeln kann.
Und dann.... habe ich auch mal den Fall gehabt, dass sich Spinnweben ins Horn verirrt haben
Lass mal hören, ob´s geklappt hat.
Gruss, Dirk
Alt 03.06.2020, 23:40
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
den Kompressor muß man ab und zu mal reinigen und die Lamellen müssen sich leicht bewegen können, sonst kann er keinen Druck aufbauen
Alt 04.06.2020, 00:39
Akki Akki ist offline
52.881 Danke in 17.511 Beiträgen
Die meisten Hörner sind an der Stelle leider verklebt oder eingepresst. Wenn eine Mutter da ist, würde ich erstmal nur prüfen, ob sie fest sitzt oder das Horn sich drehen lässt. Wenn alles fest sitzt, würde ich da die Finger von lassen und a) Den kompressor mal ein bisschen Öl mit ansaugen lassen, oder b) mal ein bisschen Sprühöl direkt ins Horn geben. Das wirkt meist Wunder für eine Zeit. Das Öl auf der Membran dichtet den Hornmund besser ab und es kann sich vor der Membran ein höheres Druckpolster aufbauen.
Je nach Bauweise haben die Hörner hinter der Membran, also auf der Rückseite eine kleine Druckausgleichs Öffnung. Die könnte verstopft sein.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber Tilo-Cbg Kein Boot 23 20.07.2014 19:24
Tragbarer Druckluft Kompressor lebch Technik-Talk 19 06.05.2014 08:11
Corsa Umbau auf Druckluft Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 24 30.08.2012 13:50
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 17 23.07.2012 14:15
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft Orca2009 Technik-Talk 78 17.03.2012 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
