Alt 17.06.2020, 18:03
bikerherby bikerherby ist gerade online
365 Danke in 279 Beiträgen
Standard Wer kennt diesen Bootstyp
Ein Bekannter hat Interesse an dem Boot siehe Anhang
Kennt jemand den Bootstyp?
Danke
Martin
Hits:	283
Größe:	101,0 KB
Alt 17.06.2020, 18:33
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Martin,
auf dem Bild kann man nicht sehr viel erkennen...
vielleicht eine "Coronet 21"
Werner
Alt 17.06.2020, 18:40
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Schwierig bei diesem Bild, könnte eine Draco sein.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 17.06.2020, 18:51
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.967 Danke in 2.363 Beiträgen
Ich sehe da eine Draco 2000. sehr schönes Rauhwasserboot aus Norwegen. Motorisiert meisten mit Volvo 170 ps.
Gruß Thomas S
Alt 17.06.2020, 19:19
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.489 Danke in 1.148 Beiträgen
Das ist keine Draco 2000. Dafür passen die unteren Fenster und die Rumpfform nicht. Die Draco hat nen Rumpf in Klinkerbauweise, also mit gestuften Flanken, die auf dem Bild nicht. Die Coronet könnte vom Rumpf eher passen, aber die hat keine Kajütfenster unter der Windschutzscheibe.
Henning
Alt 17.06.2020, 19:42
Hallo Henning,
Draco 2000 hat einen anderen Unterwasserrumpf, und größere Fenster...
Werner
Alt 17.06.2020, 20:05
Boot: Sealine 200
Ich schrieb doch "keine".
Henning
Alt 17.06.2020, 20:17
Akki Akki ist offline
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Danke
Martin
Vom Rumpf her könnte es ein Motorboot sein.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 17.06.2020, 20:30
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
91 Danke in 66 Beiträgen
ich sehe da Segler .... vermutlich Jollen mit ....mit E Antrieb .
kleiner Scherz .... .. Bild ist wirklich ..... jammervoll
Alt 17.06.2020, 21:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Danke
Martin
Hat dein Bekannter ein polizeiliches Annäherungsverbot?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.06.2020, 07:27
Moin Kollegen,
Erstmal Danke für die Hinweise, und auch für die, ich sach mal spaßigen Kommentare.
An eine Draco 2000 hab ich auch gedacht, aber die "glatte" Rumfform, wie schon erwähnt, spricht wohl dagegen.
Zum Hintergrund: das Bild stammt aus einer Online-Verkaufsanzeige besseres hab ich momentan nicht, der Verkäufer kennt den Bootstyp nicht, da wohl aus Erbmasse.
Frage vom Kollegen war erstmal vom Grundsatz: "sag mal weißt du was das für ein Fabrikat ist ?",
Naja , Motorboot...Gleiter bzw. Halbgleiter mit Benzininnenborder + Z-Antrieb wohl aus den 70er oder 80er ist ihm schon klar, das nur nebenbei
Martin
Alt 18.06.2020, 08:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Das sollte eine Windy 22 sein.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2020, 09:10
Hallo Jörg,
bis auf die Fenster vorne ist alles identisch...
vielleicht wurden die nachträglich eingebaut.?.?
Werner
Alt 18.06.2020, 09:13
Danke, ich denke aber wohl nicht, da andere Seitenscheiben und der Übergang Frontscheibe Kajüte. oder doch ?? ihr habt Recht das Bild reicht wohl nicht aus
Alt 18.06.2020, 10:08
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Ich denke auch, dass es sich um eine Windy 22 handelt....
Alt 18.06.2020, 11:29
hab ein wenig gegoogelt, denk ihr habt recht mit Windy 22.
vielen Dank.
Martin
Alt 18.06.2020, 16:10
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.327 Danke in 2.645 Beiträgen
Und abgesehen davon jetzt. Schaut das Boot laut Bild jetzt, noch sehr gepflegt aus.
Ob sie jetzt Windy heisst, is se auch.
Oder Coronet ..
Draco.
Egal alles Qualitäts Boote mit entsprechender Pflege.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2020, 09:36
Info zur Aufklärung , es ist eine Windy 24 DC mit Volvo Penta Verkäuferangabe 260ps.
Kann jemand was zu Motor sagen (ohne das ich den genauen Typ kenn ) ?
Martin
Alt 19.06.2020, 11:07
Martin
Hallo Martin,
Volvo Penta 260 PS = ein 5,7 Liter GM Motor, der selbe Motor wird auch von Mercruiser verwendet.
Werner
Alt 19.06.2020, 14:28
Dann wohl ein durstiger V8 , der Motor soll auch ein Problem haben : Bei Last steigt die Temperatur an , kenn mich leider garnicht aus .
Könnte das ein größeres Problem sein ?...also Finger davon lassen
Martin
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Alt 19.06.2020, 14:49
Martin
Hallo Martin,
  1. Impeller (Seewasserpumpe) defekt
  2. Krümmer/Riser zugerostet
Werner
Alt 30.06.2020, 08:12
Moin Moin,
Mein Schwager konnte nicht widerstehen und hat die Windy gekauft. Zustand gut, sauber, unverbastelt original Bj. 1980.
Probefahrt gestern, Motor läuft wie eine Nähmaschine sprang gut an, sieht alles für meine Laienaugen gut aus, bis auf das angesprochene Hitzeproblem.
Wie vom Verkäufer angegegeben wird der Motor bei Last schnell warm (heiß), in "Tuckerfahrt" alles gut Temp. bleibt konstant im mittleren grünen Bereich.
Vermutung Verkäufer: defekte Abgaskrümmer
was braucht man da neu ? die komplette Einheit (siehe Anhang) ?
Martin
Hallo Martin,
Name:	Abgasanlage VP 290A.jpg
Hits:	973
Größe:	189,1 KB
Alt 01.07.2020, 07:24
Bitte verschieben in Motoren_Antriebstechnik.
Danke
Martin
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 19:20
Hallo, wer kennt diesen Bootstyp; Hersteller? diladi Restaurationen 3 26.06.2006 09:51
Wer kennt diesen Bootstyp Opi Selbstbauer 15 31.05.2005 22:28
Wer kennt diesen Bootstyp Friese Allgemeines zum Boot 5 05.01.2005 17:25
Wer kennt diesen Bootstyp / Werft ? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 9 28.06.2002 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
