Alt 23.06.2020, 10:16
shippi shippi ist offline
Boot: Nussschale
97 Danke in 30 Beiträgen
Standard Öl in der Bilge
Hallo, habe vergangenes Jahr nach drei Wochen Kroatien Öl in der Bilge festgestellt. Ich würde schätzen 1/16 Liter Maximal.
Alles gereinigt Frostschutz gefüllt und Boot in den Winterschlaf geschickt.
Heute ohne noch den Motor zu starten habe ich wieder ein wenig Öl in der Bilge entdeckt?!
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo man vielleicht suchen könnte?
Motor Mercruiser 4,3 Mpi Bj 2007, 180h
Alt 23.06.2020, 10:22
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Servus,
sieh dir mal den Ölfilter an, oder die Ablassschraube
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 23.06.2020, 12:22
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Shippi,
bei dem Alter Deines Bootes könntest Du auch mal versuchen unten an der Ölwanne nachzusehen.
Das kann schon mal passieren, dass dort Gammel sitzt und dann das Öl heraustropft. Je nachdem wie der Einsatzbereich Deines Bootes gewesen ist.
Ich hatte das bei mir genaus so. Da war dann eine neue Ölwanne fällig.
Viel Erfolg!
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 23.06.2020, 12:24
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Dann fühl mal um den Motor herum. Ungefähr da wo die Hände dreckig werden hast du den Ölverlust. Kann wie der Vorschreiber schon schrieb am Ölfilter liegen, an den Leitungen zum Filter oder an der Ölwanne oder oder oder .
Alt 23.06.2020, 12:35
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
das ist die einfachste Methode
oder noch einfacher gesagt, da wo es tropft.
Der Motor ist ja gestanden, somit müssten sich ja irgendwo Tropfen bilden.
Mach die Bilge sauber und lege Diese mit Zewa aus, somit sollte schon einmal die Richtung klar sein wo es runter tropft.
Wenn Du von oben nicht alles sehen kannst, versuche einfach mit dem Handy ein paar Bilder von der Ölwanne, Ablassschraube, Ölfilter von unten ec. zu machen.
Eventuell findest Du so die Ölspur.
Markus
Alt 23.06.2020, 12:51
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Bei mir hatte ich nach einer Ausfahrt auch Öl in der Bilde entdeckt da hatte ich erstmal Panik aber es war nur Wasser was sich mit ölresten vermischt hatte und so aussah als wenn es ne Menge Öl wäre.Ich hatte auch den Ölstand als erstes kontrolliert und festgestellt das kein so grosser Verlust erfolgt war.
Undichtigkeiten treten eher wärend des Betriebs auf unter Druck,egal ob oelverlust,Kraftstoffverlust oder Wasserverlust im Kühlkreislauf.
Ich würd auch erstmal versuchen auszumachen wo es eventuell tropft.
Alt 23.06.2020, 13:00
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Hi shippi,
Welche Farbe hat das Öl ?
Du hast 3 Sorten im Einsatz.
Motorenöl, Getriebeöl, Hydraulicköl.
Sind alle Ölstände Ok ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.06.2020, 17:04
Boot: Nussschale
Danke Leute für die vielen Tipps!
So hie mal ein paar Fotos. Frostschutzmittel dürfte auch dabei sein.
Hits:	133
Größe:	76,6 KB
ID:	885949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	67,5 KB
Geändert von shippi (23.06.2020 um 17:16 Uhr)
Alt 23.06.2020, 17:11
Boot: Nussschale
werde die Bilge und den Motor mal ordentlich reinigen bzw.entölen und danach beobachten wo sich Öl sammelt.
Ölfilter sitzt fest und auch nichts ölig im Bereich des Filters.
Wie kommt man zu Ablasschraube? Muss dazu der Motor raus?
Alt 23.06.2020, 17:21
An die Ölablassschraube wirst du so drankommen. Wenn du die nicht sehen kannst nimm nen Spiegel zur Hand.
Alt 23.06.2020, 17:25
Boot: Nussschale
Da, an der schwarzen Leitung (vor den Rostflecken, nach der Geraden bei der Biegung) ist ein Tropfen zu erkennen. Weis jemand welche das ist?
2. Frage: was für ein Ding ist das rostige Teil im Hintergrund?
Hits:	127
Größe:	79,8 KB
Alt 23.06.2020, 17:48
Dann schau dir mal das "T-Stück" an wo der Schlauch nach unten und oben weggeht.
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Probleme Getriebeöl in der Bilge werner Technik-Talk 3 24.05.2004 21:44
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 17:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
