Alt 01.06.2020, 19:54
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Standard Anschluss Sterling Lichtm. zu Batt. Laderegler.
ich habe bereits Du suche benutzt, bin aber dabei nicht schlau geworden, teilweise waren da ältere Beiträge mit abgelaufenen Links usw., deshalb bitte ich um Vergebung, das ich ein neues Thema aufmache.
Zu meinem Problem, ich habe in mein Boot mit einem Merc 5.7L V8 EFI Motor Bj. 2001, einen Sterling Lichtmaschine zu Batterie Laderegler (80A Variante) eingebaut. Beim ersten kurzen Test zuhause an Land hat alles funktioniert, Ladespannung war wie sie sein soll laut Anleitung bei 14,4V. Dann erste fahrt auf dem Wasser, Spannung war nur noch 13,5V und später dann, wir lagen über Nacht vor Anker, hatte ich im Verbraucher Netz nur noch 12,2V Kühlschrank lief und TV bis spät in den Abend, soweit alles normal. Aber ich hab dann den Motor gestartet, um etwas zu Laden, da hat er es aber nur bis 12,8V gebracht, auch an der Lima gemessen. Sterling sagt Fehler (Blinkende gelbe LED) "Low Volts in (on)/ out (Flash)". Nachdem was ich gelesen habe, vermute ich, das es irgendwas mit einem Laderegler der Lima zu tun hat. Aber was kann ich da tun? Von der Lima gehen noch zwei dünne Kabel Purpur und Red/Purpur weg in den Kabelbaum vom Motor. In der Anleitung vom Sterling, die man bei SVB als PDF sieht, nicht in meiner die dabei war, sieht man das in einem Alternativen Schaltplan einer dieser Drähte am Soleonid abgegriffen wird und mit am Sterling angeschlossen wird.
Falls es hilft, füge ich mal alle Schaltpläne bei!
Der selbst gezeichnete wo Vorher dran steht, ist, wie es vor dem Umbau war und der andere wo Nachher dran steht, ist wie es jetzt ist, mit dem Sterling.
Falls hier jemand mit dem Gerät Erfahrung hat und mir Helfen könnte, wäre das Super!
Hits:	135
Größe:	60,0 KB
ID:	883001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	23,2 KB
ID:	883002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	34,1 KB
Name:	svb - Erweiterte Schaltung.jpg
Hits:	235
Größe:	83,6 KB
ID:	883004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	svb - meine Schaltung.jpg
Hits:	154
Größe:	49,6 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 07.06.2020, 17:38
Da mir bis jetzt noch keiner weiter helfen konnte, füge ich mal noch etwas hinzu. Mir wurde ein Tip gegeben, den ich aber noch nicht Testen konnte, da ich noch nicht am Boot war.
An dem Sterling soll ich ein 1,5mm² kabel von einer Klemme (In der Zeichnung markiert, wo die 4 dran steht) zum testen auf einen + der Batterie klemmen und wenn das funktionier, diesen dauerhaft mit der Zündung verbinden. Das hätte angeblich was mit der Lima zu tun, da das Sterling eine Trennfunktion hat, könne die Lima nicht Regeln.
Was haben die beiden Purpur Kabel an der Lima zu sagen? In der Motorzeichnung sieht es so aus, als ob eines davon zur Zündung geht, kann ich das nicht dann anzapfen, um auf diese Klemme am Sterling zu gehen?
Alt 08.06.2020, 09:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
zu der Klemme 4:
Richtig, manche LiMas benötigen dort 12 Volt. Die Erklärung findest Du im Manual.
Klemme 4 allerdings nicht an die Zündung anschliessen, sondern beim Anlasser an die Leitung, die vom Zündschloss kommt.
Die Spannung an Klemme 4 wird nur beim starten benötigt, danach übernimmt der Sterling die Regelung.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 08.06.2020, 15:39
Der Anlasser sitzt unterm Motor, da ist schwer dran zu kommen. Denke mal, ich kann den bestimmt auch irgendwo oben abgreifen, wo er vom Zündschloss kommt oder?
Alt 08.06.2020, 16:02
Boot: Bavaria 320
ja, Du kannst sogar direkt vom Zündschloss abgreifen
Alt 28.06.2020, 14:55
Standard Probleme mit der Lichtmaschine
Ich hatte jetzt mal wieder die Gelegenheit, alles zu testen. War leider längere zeit nicht am Boot.
Das mit der Leitung von der Zündung auf die Klemme 4 am Sterling hat leider nichts gebracht.
Aber ich habe nochmal Messungen unter verschiedenen Bedingungen gemacht.
Wenn der Motor läuft, im Standgas, hab ich an der Lima 12,9V - 13V. Unter 13V geht das Sterling auf Störung, wegen zu niedriger eingangs Spannung.
Wenn ich die Drehzahl erhöhe, steigt irgendwann so ab 2000-2500rpm die Spannung an der Lima. Irgendwann erreiche ich auch mal die ca. 14,5V, aber dann bin ich schon am Gleiten. Wenn ich die bei uns erlaubten 12 -18Kmh fahre, liege ich je nach Geschwindigkeit bzw. Drehzahl bei 13,1V - 13,6V.
Was ich noch Probieren möchte, ich habe hier in einem älteren Thema etwas von einer Messleitung gelesen, das müsste eines der beiden dünnen Kabel sein, welche aus der Lima kommen PUR und RED/PUR. Dieses soll man bei Trenndioden, direkt an der Batterie anklemmen, damit der Regler der Lima wieder Arbeiten kann. Aber welches von beiden ist die Messleitung und wie soll es angeschlossen werden? Einfach nur abzweigen und an der Batt. auflegen? Ich würde Dann nicht direkt an die Batterie gehen, sondern an den Trennschalter, zwischen Starter Batt. und Anlasser, damit das bei längerer Abwesenheit auch Spannungslos geschaltet wird. (Siehe Zeichn., die grüne Linie)
Hits:	68
Größe:	60,0 KB
ID:	886508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	66,5 KB
ID:	886509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	38,8 KB
Alt 28.06.2020, 19:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Meß- oder Sensorleitungen beim Sterling A2B nicht auf die Batterie, sondern auf den Eingang des A2B klemmen. Steht auch in der Bedienungsanleitung.
Wenn Deine LiMa bei geringen Drehzahlen zu niedrige Spannung liefert lass mal den Regler in der LiMa kontrollieren.
Alt 28.06.2020, 21:42
Kann man den Regler der Lima nicht irgendwie überbrücken? So das die Lima immer das Maximum liefert? Denn das runter regeln übernimmt ja dann das Sterling.
Das ausbauen und prüfen der Lima steht ganz als letztes auf der ToDo Liste, erst mal alles andere testen. Komme eh erst am Wochenende wieder ans Boot.
Der Keilriemen ist auch ziemlich fertig und hängt sehr locker. Den will ich auch nächstes WE wechseln. Glaube aber weniger, das da ein Zusammenhang besteht.
Hilfe Sterling Pro Reg S Laderegler murphys law Technik-Talk 18 20.01.2011 11:53
Sterling LIMA Laderegler cruiser72 Technik-Talk 8 13.04.2010 20:07
Probleme mit Sterling Hochleistungs Laderegler Skip-per Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2009 10:14
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Brief an STERLING bezüglich Laderegler (interessant !!!) Gernot Technik-Talk 13 16.01.2003 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
