Propeller 7.8x9 ohne Gummihülse
Hallo Freunde der feuchten Fortbewegung
Vor kurzen habe ich einen Propeller 7.8x9 für meinen Mercury F5M BOD erstanden. Leider war die Gummihülse defekt. Nun habe ich die Nabe ausgepresst und mir eine Hülse aus Alu drehen lassen die ich dann mit der Messingnabe und dem Propellergehäuse aufgeschrumpft und verklebt habe. Den Propeller habe ich auf Unwucht und Rundlauf bis 3500 U/min geprüft. Nun die Frage: Welche Nachteile hat meine Aluhülse gegenüber der Gummihülse ? |
bei Grundberührung kann die Propellerwelle beschädigt werden...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke für die schnelle Antwort. Okay das mit der Grundberührung ist dann nicht mehr so toll ,ist mir aber bis jetzt noch nicht passiert. Ich hatte eher Bedenken wegen Vibrationen durch den Wasserstrahl o.ä. die dann event. das Wellenlager beschädigen.
wenn Du beim Gebrauch Vibrationen bemerkst, würde ich an deiner Stelle lieber einen neuen Propeller kaufen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Habe den Propeller noch nicht ausprobiert. Am Samstag geht`s an den Bodensee ,mal sehen wie er da läuft. Einen neuen 9er habe ich auch schon bestellt, leider kommt er nicht bis Samstag bei mir an. Ich nehme noch den alten 7.8x8 Prop mit denn auf paddeln habe ich gar keinen Bock.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Boot ohne CE ohne Konform.... Erklärung | Tim2502 | Allgemeines zum Boot | 61 | 15.11.2016 19:32 |
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? | februar | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 13.03.2016 08:15 |
Verkauf ohne Besichtigung und ohne Probefahrt | thunderbay | Allgemeines zum Boot | 17 | 04.07.2011 20:30 |
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... | PK1000 | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.05.2010 22:02 |
