Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 06.06.2017, 14:10
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
555 Danke in 299 Beiträgen
Am ölkühler
Disce pati non querens
Alt 07.06.2017, 11:28
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
@Geesthachter
Echt Danke für den Hinweis!
Habe grad im Wartungsheft gesehen dass unter dem Ölkühler bzw. hinter Ölfilter zwei Öldruckventile-, bzw. regler vorhanden sind.
Jetzt muss ich noch herausfinden welcher Regler zuständig ist.
Geändert von maro7169 (08.06.2017 um 10:17 Uhr) Grund: korr
Alt 01.07.2017, 10:36
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
zum Twindisc Getriebe, falls Du da was hast wäre super.
Was willst du dazu wissen?
Sag mir mal welcher Typ es ist, die BOM und S/N.
Alt 01.07.2017, 10:52
RING18 RING18 ist offline
8.529 Danke in 2.984 Beiträgen
Am liebsten alles
Wenn ich später am Boot bin stell ich Bilder vom Typenschild ein.
Danke schonmal
Alt 01.07.2017, 10:57
Am liebsten alles
Danke schonmal
Okay, tu das
Nix zu danken.
Alt 01.07.2017, 20:29
Hier das Bild, hatte den ganzen Tag mit dem Internet Probleme, darum nur eins vom Backbordmotor.
Habe heute an beiden Motoren die Düsen gezogen, das Werkzeug dafür war schnell selber gebaut. Leider kamen ein paar von den Kupferhülsen mit und der Ablasshahn war verstopft, darum ist etwas Frostschutz im Zylinder gelandet.
Der Backbordmotor dreht und beim rausdrücken vom Frostschutz habe ich gleich das halbe Steuerhaus eingewintert inklusive mir
Der Steuerbordmotor bewegt sich keinen mm, habe in jeden Zylinder einen Schluck Diesel geschüttet und versuche morgen nochmal.
Wenn ich wieder richtiges Internet habe gibt's auch noch Bilder.
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:12 Uhr)
Alt 02.07.2017, 11:24
MG506, alt aber solide und gut zu reparieren!
Ich kopier dir morgen mal die Daten, Füllmengen, Solldrücke und was man so wissen möchte
Alt 02.07.2017, 15:34
Super, danke
Stellst Du das hier ein wegen coppyright oder soll ich Dir meine Mailadresse geben?
Alt 02.07.2017, 17:15
Ich probiers mal per PN, wenn das nicht klappt am besten per e-mail
Alt 02.07.2017, 17:42
Glaube das geht nicht per PN, habe Dir eine mit meiner Mailadresse geschickt.
Alt 03.07.2017, 07:36
e-mail ist raus
Beste Grüße!
Alt 03.07.2017, 13:29
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
bei mir in der Prestige werkeln zwei TAMD 63P bin sehr zufrieden
Alt 03.07.2017, 18:01
Lässt sich der zweite Eisenhaufen jetzt drehen ?
Alt 03.07.2017, 21:53
Der weicht seit Samstag abend mit Rostlöser/Diesel/2-Taktöl Gemisch in den Zylindern ein, ich schütte 2 mal am Tag nen Schluck nach und versuche zu drehen aber bis jetzt rührt er sich nicht.
Ich gebe ihm noch bis Samstag, Sonntag bau ich die Köpfe runter.
Achja, im Anhang noch Bilder von den museumsreifen Rostklumpen und dem Schlagauszieher für die Düsen.
Alt 08.07.2017, 23:49
Melde Vollzug, der 2. Eisenhaufen dreht
Er hat sich ordentlich gewehrt aber er hatte keine Wahl
Genauere Recherchen haben auch ergeben das die Motoren seit mindestens 7 Jahren stehen und nicht 2-3 wie beim Kauf behauptet
Jetzt werden noch die Einspritzdüsen abgedrückt wo sie eh schon raus sind, die Anlasser neu verkabelt, Turbos, Ladeluftkühler und Wärmetauscher gereinigt und dann schauen wir mal ob sie Diesel in Krach und Qualm verwandeln.
Alt 08.10.2017, 10:21
joerg.diekmeyer joerg.diekmeyer ist offline
Standard Tamd 70c
Hallo, ich beabsichtige meine Motoren auszutauschen. Wenn sie Interesse haben melden sie sich gerne.
Alt 12.05.2020, 09:45
Ritzelblitz Ritzelblitz ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard TAMD 61a Twin-Disc Getriebe
Hallo, ich bin neu hier und lese mal mit.
Ich habe 2 TAMD 61a in meiner Sunseeker 36.
Die Motoren laufen super.
Ich suche Informationen zu den Twin Disc Getrieben. Eins „ruckt“ leicht beim einkuppeln, das andere kuppelt butterweich ein. Ich wollte gerne den Ölstand kontrollieren, hab aber keine Unterlagen. Ich habe gehört, das Öl muss bei laufender Maschine geprüft werden. Ist das richtig? Welches Öl kommt da rein? Motoröl? Kann mir jemand helfen? VG Michael
Alt 12.05.2020, 21:06
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Hi welche Getriebe sind das?
Alt 12.05.2020, 21:43
Boot: Astondoa 45
12.170 Danke in 2.375 Beiträgen
Hi Michael,
hier was zu den Motoren und Getrieben:
https://www.marinepartseurope.com/de...t-7746650.aspx
https://www.dieselpartsdirect.com/do...ice-manual.pdf
Welches Getriebe du genau hast weiß ich ja nicht
Einbereichsöl Sae 30 oder 40 gehört da rein.
Auf Seite 20 steht es, bei Leerlaufdrehzahl im ausgekuppelten Zustand soll der Ölpegel geprüft werden.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (13.05.2020 um 20:01 Uhr)
Alt 13.05.2020, 10:47
Boot: Neptunus 106
Im IRM 220 fahre ich auch SAE 30
Alt 26.05.2020, 21:41
Hallo Frank, vielen Dank für die Unterlage. Ich habe tatsächlich die MG 507 Getriebe. Das eine Backbord-Getriebe hat im Leerlauf gemessen etwas wenig Öl (Minimum). Hab mir das SAE 30 Öl bestellt und werde berichten, ob es geholfen hat.
Viele Grüße,
Alt 02.06.2020, 10:03
so, ich habe jetzt Öl nachgefüllt wie beschrieben und alles läuft bestens!��
Alt 02.07.2020, 16:44
Ancora 41 Ancora 41 ist offline
Standard Tamd 70b
Moin Moin zusammen,
also ich habe eine Ancora 41 (Bj 1975) mit zwei TAMD 70B (250 PS). Bin sehr zufrieden mit den Dingern, hab aber auch schon einiges gemacht! Bin jetzt gerade dabei die Steuerräder, insbesondere Vorgelegerad und das Zahnrad vom Riemenantrieb zu ersetzen. Die alten hatten schweres Pitting (Verschleiß der Hartschicht). Dies scheint eine Schwachstelle zu sein! Also gerne Kontakt aufnehmen, wenn du dran bist an deinen Motoren, Gruß Hans
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 14:28
Volvo Penta TAMD 31/A kühlwasser kyma Motoren und Antriebstechnik 1 04.07.2011 07:26
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 19:41
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 06:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
