Alt 06.05.2018, 10:10
Poseidon 2903 Poseidon 2903 ist offline
Standard Mercury F50 macht Quietschgeräuche
Hallo Bootsfreunde
Habe ein Problem mit meinen Mercury F50 ELPT EFI 4Zyl. den ich übernommen habe.Zum Motor er ist Bj. 2011 und hat noch keine 25 Betriebsstunden weg. Nach längerer Fahrt ca. 3 Stunden begann der Motor quietschende Geräuche zu machen mal mehr mal weniger dann garnicht oder ständig vor allem im unteren Drehzahlbereich bis sie dann ständig da waren. Es ist ein metallisches Quietschen aus dem Bereich der Antriebswelle schlecht zu lokalisieren ob vom Getriebe oder Kopfbereich. Habe daraufhin das Getriebe abgebaut und zerlegt konnte jedoch keinerlei Mängel feststellen weil es mal Hinweise gab das im Bereich der Wasserpumpe / Impeller solche Geräuche auftreten. Vielleicht hat einer schon so ein Problem gehabt und könnte einen guten Rat geben. Danke im voraus
Alt 06.05.2018, 17:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103710
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
Ich hatte es bereits mehrfach bei den Mercury F40/F50/F60 das die Antriebswelle vom Getriebe zum Motorkopf im Bereich der Wasserpumpe quietscht (gerade bei neuen Motoren). Ich würde das im Rahmen der 20 Std. Inspektion mal kontrollieren lassen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 06.05.2018, 23:20
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hallo, bei meinem AB war dieses Teil gebrochen. Das hat ein quietschendes Geräusch erzeugt. Schau mal in die Auslassgitter des Auspuffs, hier kann das abgebrochene Teil zu sehen sein.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	52,9 KB
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 08.05.2018, 13:21
Standard Quietschgeräuch Mercury
Hallo Petra
Vielen Dank für die Info konnte anhand deiner Explosionszeichnung gezielt nachschauen. Habe daraufhin diesen Stützwinkel abgeschraubt und konnte sehen das sich die oberen Auflageflächen in das Aupuffrohr schon etwas eingearbeitet haben also ersichtliche Scheuerstellen vorhanden. Könnte mir gut vorstellen das dieses Alublech durch Motor Vibration und Reibung Metall auf Metall solche geräuche verursachen könnte. Würde aber meinen das es durch Drehbewegung etwa wie eine trockenlaufende Welle herstammt aber wie gesagt es ist alles möglich. Werde mal diese 2 Kanten durch Kunststoff schützen vielleicht ist es die Ursache. Gruß Gert
Alt 16.09.2018, 19:43
Thor2588 Thor2588 ist offline
Boot: Yamarin 56 SC 115 Yamaha
2 Danke in 2 Beiträgen
Und was war es ? Habe genau das
Alt 16.09.2018, 19:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.434 Danke in 953 Beiträgen
meiner mein 60er AB aus 2011 Merc quitscht/pfeifft auch meistens... Keine Ahnung warum...
Alt 16.09.2018, 21:06
Bei mir auch ... deswegen die Frage . Aus 2011 . 65 Betriebsstunden .
Alt 04.07.2020, 11:21
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
235 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Pedl HH Beitrag anzeigen
Hallo, bei meinem AB war dieses Teil gebrochen. Das hat ein quietschendes Geräusch erzeugt. Schau mal in die Auslassgitter des Auspuffs, hier kann das abgebrochene Teil zu sehen sein.Anhang 796272
Hallo, ich habe genau das gleiche kaputte Blech. Kannst du mir sagen, wo man das bekommt? Finde irgendwie nichts... danke
Edit
Das alte Teil hat die Nr 893770
Gibt es nicht mehr, wurde ersetzt durch 8M4503628
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Geändert von BNI (04.07.2020 um 11:46 Uhr)
Alt 04.07.2020, 23:17
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
versuche es mal in den Ex Zeichnungen:
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 05.07.2020, 07:42
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Das kannst Du bei jedem Mercury Händler ordern und kostet 3,12 Euro plus Steuer.
Gruß Stefan
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury F50 elpt efi Kaufen? Fisch66 Motoren und Antriebstechnik 19 13.07.2010 18:24
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 07:18
stromlaufplan Mercury f50 elpt Theva Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2006 19:44
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
