Mercruiser V8 5.0 MPI
habe folgendes Problem: Motor ging vergangenes Jahr bei normaler Gleitfahrt aus. Nach ca 2 Minuten konnte ich wieder starten. Das passierte dann immer häufiger. Im Display Meldung Drosselklappensensor -Fehler. Wurde aus - und eingebaut und gereinigt. 3 Tage super gelaufen , danach Aussetzer , Motor lief aber weiter. Tacho , sowie Drehzahlmesser sprang auf 0 . Neustart OK. Nach paar Minuten wieder der gleiche Fehler. Jetzt ,nach dem Neustart anfangs bis 2000 Umdrehungen OK , dann komplett aus. Später nur noch im Lehrlauf. Jetzt springt er nicht mehr an. Display: Engine com last. Neues ECM verbaut , Beide Benzinpumpen erneuert, Zündfunke da , kein Erfolg. Wer hat ne Ahnung was da noch zu machen ist. Lg Werner Klein |
Schau mal nach dem Kabel an der Zündspuhle, war bei mir nach nur einem Jahr abgebrannt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Danke für den Tip. Ich geb das mal so weiter.
LG HW |
....und jetzt fragst Du was es noch sein kann? Bevor man solche kostenintensive Teile tauscht kann man auch in eine Fachwerkstatt gehen.
Halloo Jürgen , bevor man solche Äusserung von sich gibt, zuerst mal nachfragen, warum und weshalb.Hab nur gefragt ob einer eine Idee hat.
Nur mal zum Verständnis: Boot steht in Ibiza , 3 Mercruiser (Fachvertrags-) Werkstätten suchen seit einem Jahr nach dem Fehler. Anfangs lief er ja noch mit Unterbrechungen. Wurde zig mal ausgelesen. Bisher kein Erfolg. Dann sind sie systematisch vorgegangen. Der Rest ist oben beschrieben. Schönen Gruß Werner Klein |
Meine Äußerung war auch nicht böse gemeint, ich wollte es nur verstehen warum man so bei der Fehlersuche vorgeht! Aber sei es drum. Wenn Du in einer Fachwerkstatt bist, dann werden die das schon richten. |
Hi , ja das ist eben das Problem . Sie kriegens einfach nicht ausgelesen.
Ist ja auch alles wieder zurückgebaut worden. Aber immer dieselben Probleme. LG Weerner |
G3 anschließen, Motor scannen und dann F12 drücken. Dann erstellt das G3 ein PDF. Die kannst Du dann hier mal einstellen.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 99 | 08.11.2019 06:14 |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
