Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 23.07.2020, 10:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Aus dem Urlaub zurück und immer noch kein Klappern. Öl ist hell und nicht schwarz wie davor. Auch der Ölstand hat sich nicht geändert (minimal vielleicht). Sollten die vorher wirklich gemurkst haben? Die Inspektion hat immerhin fast 1400€ gekostet (mit Anlasser/Impeller/Anoden).
Warum sollte die Werkstatt gemukst haben? Du hattest Benzineintrag ins Öl und darum einen zu hohen Ölstand, das hat doch nicht die Werkstatt verursacht - oder meintest Du es anders?
Götz
Alt 23.07.2020, 10:45
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Warum ... oder meintest Du es anders?
Dir ist aufgefallen, dass das 13 Jahre her ist?
Alt 23.07.2020, 11:25
Tommy W Tommy W ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0 TKS 2005
Habe aktuell das Problem.
Alt 23.07.2020, 12:57
Nein, war mir nicht aufgefallen ...
  #55
Alt 23.07.2020, 17:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Tommy W Beitrag anzeigen
Hallo. Habe das selbe Problem. Na ca 10min. Vermutlich wenn das Öl warm wird fängt er an zu klappern bei Gleitfahrt mit ca 3000u/min....
Öl ist vor dem Urlaub neu gekommen. 25W40.
Werde mal etwas Öl ablassen. Bis über Min bleiben und dann weiter schauen
Wenn der Ölstand OK ist, brauchst du nichts abzulassen.
Wie hoch ist denn der Öldruck?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.07.2020, 20:36
Hallo zusammen. So heute Vormittag aufs Boot.
Ölstand war über ADD/Max. Hab 1/2 Liter abgelassen jetzt gut über halb.
Zündkerzen raus Elektroden Abstand auf 1.1mm erhöht.
Dabei Kompression nochmal kontroliert. Alle bei 8bar (20 € Tester von eBay) .
Zündpunkt im Stand bei 800 u/min von 8vor OT auf 4vor Ot.
Öldruck bei 3bar.
Raus auf die Adria.....
Ca 20 min gute Gleitfahrt bei knapp über 3000 u/min. Keine schlimmen Geräusche. Weder Rasseln noch klappern.
Später Nachmittag nochmal die selbe Distanz alles gut.
Dann Heimreise mit ca 3400u/min sicher im Hafen angekommen.
Öldruck immer bei 3bar Temperatur kurz vor 1/2.
Solange er so läuft lasse ich es so.
Versuche noch ein Video im Standgas hochzuladen.
Richitg rund läuft er ds nicht. Bin aber erstmal zufrieden.
Gemischt Einstellschraube ist guter 2.5 Umdrehungen raus damit er annährend ruhig im Stand läuft.
Normal 1 1/4 oder?
Danke für eure Ratschläge
Alt 23.07.2020, 21:03
Leerlauf
Hits:	112
Größe:	39,6 KB
Alt 23.07.2020, 21:04
Video ist leider zu gross
Alt 23.07.2020, 22:13
Öldruck bei 3bar. ...........
Wie meinst Du das?
Götz
Alt 23.07.2020, 23:44
Den Zündpunkt stellst du ja ein in dem du den Zündverteiler drehst. An der Riemenscheibe ist ein gezacktes Blech mit den Werten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
