Moin zusammen,
Bin gerade dabei meine Technik upzudaten. Die in die Jahre gekommenen Raytheon RL70C Plotter mit Radar, Autopilot 6000+, ST60 Tridata sollen ersetzt werden. Eigentlich schade, da bis auf den Plotter alles funktioniert. Aber Axiom arbeitet nicht mit NMEA0183. Da habe ich bei svb den „NMEA0183 Multiplexer mit Ethernet MiniPlex-3E“ gefunden, der die Datenströme anpasst, wenn ich das verstehe. Kann das funktionieren oder hat das jemand sogar gemacht oder hat einen anderen Tipp? Vielen Dank! Tim |
alle bestehenden Geräte haben Seatalk1, damit ist es doch einfacher einen NMEA2000 zu Seatalk Converter zu verwenden.
https://www.raymarine.de/view/index-id=1597.html dazu brauchst du nur noch Adapter vom alten SeatalkNG Kabel zu NMEA2000
Den Miniplex kannst du verwenden, der funktioniert einwandfrei. Ich setze damit die Signale meines AIS-Empfängers und meiner Windanzeige Auf NMEA2000 um. Da das Axiom einen NMEA2000-Anschluss hat, kannst du den Multiplexer und das MFD an einem NMEA2000-Bus problemlos anschließen. Ich gehe mit einem Adapter auf meinen STng-Bus, da ich noch andere Raymarine-Geräte habe. Außerdem verwende ich den Netzwerkanschluß des Multiplexers um alle Bus-Daten über meinen Router auch drahtlos zur Verfügung zu haben, z.B. für Navionics auf dem iPad oder für WinGPS für die Binnen-Navigation.
Liebe Grüße Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser. ![]()
Ihr seid super, vielen Dank!
Themen-Optionen | |
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom | Gebhard | Technik-Talk | 7 | 26.02.2019 18:43 |
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. | Mxracer | Technik-Talk | 11 | 24.02.2019 18:05 |
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen | FourWinns205 | Technik-Talk | 0 | 19.12.2018 13:54 |
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA | oliver1409 | Technik-Talk | 0 | 10.09.2018 22:00 |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 08.10.2017 00:21 |
