Alt 10.06.2017, 01:29
Benutzerbild von White Lady
White Lady White Lady ist offline
Boot: Crownline 286 SC
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe den neuen Plotter Axiom von Raymarine.
Genaue Daten:
Axiom 9 RV, mit integriertem Real Vision 3D, 600 Watt Sonar und dem 3 D Spiegelheckgeber RV-100.
Sie sind verbunden über das NMEA2000. Ebenfalls eingebunden sind die Motordaten über Motorgateway Smartcraft.
Es läuft und ich kann über den Plotter, sowohl die Motordaten, wie auch die
Sonardaten abrufen.
Ebenfalls ins NMEA2000 Netzwerk habe ich die Soundanlage von Fusion-Marine eingebunden.
MS-NRX300 Kabelfernbedienung auf der Badeplattform und Entertainmentsystem das MS-AV750.
Die beiden Fusion Geräte, die sich im gleichen Netzwerk wie der Plotter befinden funktionieren untereinander einwandfrei und lassen sich sowohl auch über Handys super steuern.
Was überhaupt nicht klappt ist die Verbindung von Fusion zu dem Raymarine Plotter. Der Plotter erkennt ihn gar nicht im Netzwerk.
Fusion wirbt auf ihrer Internetseite mit der Verbindung zu Raymarine in dem Netzwerk. Das war kaufentscheidend.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
LG Ingo
Alt 10.06.2017, 09:40
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Hast du im Plotter sowas wie eine Netzwerksparte, die mal anklicken und nach einer Geräteliste suchen, da müsste normalerweise jedes Gerät angezeigt werden dass sich im Netzwerk befindet. Falls ja, das Fusion mal anklicken und die Einstellungen mal anschauen.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2017, 10:20
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Das richtige Kabel hast du für das Fusion auch verwendet?
Das mitgelieferte ist nur für die Verbindung zur Vernsteuerung, für NMEA brauchst du ein anderes. Von den Steckern her sind die aber gleich.
Alt 10.06.2017, 11:05
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Die Verbindung wird erst nach dem nächsten Software Update funktionieren. Dieses Update soll noch im "Juni" kommen.
Wir müssen das im Moment auch leider so hinnehmen.
Hellwig Kundenservice
Alt 10.06.2017, 14:39
Vorab schon einmal vielen Dank für die netten Unterstützungen.
Die Komponenten (Raymarine und Fusion) wurden mir von Herrn Enßlin zusammengestellt und ich bekam einen grafischen Schaltplan dazu.
Geber, Motordaten und Plotter funktionieren ja auch einwandfrei untereinander.
Auf dem Plotter lassen sich im Menü Einstellungen das Untermenü Netzwerk ansteuern. Dort sucht er nach den einzelnen Komponenten und findet diese auch. Die Suche ist aber unter Themen aufgeteilt. Zum Beispiel Sonar, GPS. Audio ist dort gar nicht aufgeführt.
Wenn ich vor dem Boot mit meinem Smartphone nach WLAN-Netzwerken suche, findet er auch das Netzwerk von Raymarine. Das lässt sich aber nur mit einem Passwort verbinden. Leider steht es nirgens drauf und bisher habe ich im Internet auch keins gefunden.
Die neusten updates von Fusion und Raymarine habe ich runtergeladen.
Von Fusion gab es noch eins von 10.2016 mit dem Hinweis auf Netzwerkproblemen.
Leider muss es bei Fusion mit USB-Stick erfolgen. Es gibt keine Internetanbindung
zum Runterladen.
Vor dem Kauf der kompletten Anlage hatte ich mir 2 Angebote reingeholt.
Bei dem 2. Anbieter bin ich darauf hingewiesen worden, dass Fusion mit dem Axiom besser über das RayNet-Rj45 Kabel angeschlossen werden sollte, da NMEA2000 nur graphische Darstellungen auf das Axiom übertragen würde.
Herr Enßlin sagte mir dann aber im April, dass dies mit dem letzten Update behoben wäre und NMEA2000 sogar noch mehr übertragen würde.
Jetzt lese ich (Danke Hellwig Kundenservice), dass es erst im nächsten Update läuft.
Bitte nicht. Wir fahren kommenden Sonntag.
Es wäre ein einfaches gewesen, das RayNet Kabel eben mit durch das Boot zu ziehen und wir sitzen jetzt schon seit 2 Tagen an nichts anderem.
Ist das wirklich gesichert? Dann kann ich mir die Mühe hier ersparen.
Wir wollten es nämlich gerade über IP probieren.
Die Apps vom Handy lassen sich übrigens auch nicht mit dem Plotter von Raymarine verbinden. Nur die Fish-App von Raymarine. Bei allen anderen stellt er keine Verbindung her.
Ich hatte mich so auf das neue Spielzeug gefreut.
GLG und nochmal vielen vielen Dank
Ingo
PS.... freue mich über jede Hilfe als absoluter Anfänger
Alt 10.06.2017, 14:47
Hallo Jörg,
ja, es müssen die richtigen Kabel für Fusion sein. Die Kabelfernbedienung von Fusion bei der Badeplattform und das Radio sind beide über das Netzwerkkabel verbunden und funktionieren tadellos. Nur bekommt die Fernbedienung von Fusion (dort können die Wetterdaten pp abgerufen werden) auch keinen Kontakt zum Plotter. Es müsste meiner Ansicht auf jeden Fall an dem Axiom von Raymarine liegen. Zumal bei der Werbung von Raymarine für die Audio-Komponenten von Fusion die gleich App wie auf meinem Telefon auf dem Bildschirm dargestellt wird. Nur kein Kontakt und keine Möglichkeit eine App herunterzuladen. Das Raymarine hat sich sehr einfach mit meinem WLAN-Netzwerk zu Hause bei dem Update verbunden. Also am Internet liegt es nicht. LG und allen ein schönes Wochenende, meins ist naja
Alt 10.06.2017, 16:14
Es wird auch nicht mit einer anderen Kabelverbindung funktionieren.
Es fehlt einfach noch die Fusion App auf dem Raymarine Gerät.
Also ein paar Tage abwarten und dann die neue Software aufspielen.
Die Radioanlage kann man ja auch mit der Fusion App vom Mobil oder Tablet steuern.
Best regards
Alt 10.06.2017, 18:16
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
"Vorab schon einmal vielen Dank für die netten Unterstützungen.
Wenn ich vor dem Boot mit meinem Smartphone nach WLAN-Netzwerken suche, findet er auch das Netzwerk von Raymarine. Das lässt sich aber nur mit einem Passwort verbinden. Leider steht es nirgens drauf und bisher habe ich im Internet auch keins gefunden. "
Das Wlan Passwort musst Du im Plotter selbst einstellen. Dann klappt das auch mit den APPs.
Alt 18.06.2017, 09:55
Hallo, vielen Dank an die Mitarbeiter von Hellwig. Viele Stunden hatten wir unnötig an dem Axiom alles versucht, um das Fusion von dort aus steuern zu können. Wie schon geschrieben, fehlt dem Axiom im Moment noch die Funktionen der App Fusion und auch in den Einstellungen ein eigenes WLAN Netzwerk aufzubauen. So arbeiten die App von Raymarine noch nicht mit dem Axiom zusammen. Raymarine hat ein Supporter Team in Hamburg, welches einem fachkundig telefonisch zu Rate steht. Sie kennen sich aus und geben freundlich Hilfe und Tipps. Schade finde ich nur, dass Raymarine auf ihrer Produktbeschreibung alle Anwendungsbereiche des Axiom beschreibt, aber mit keinem Hinweis darauf eingeht, dass es erst mit dem nächsten Update funktioniert. Wir hätten uns einige Stunden ersparen können. Ist so wie es ist und wir freuen uns auf unseren Urlaub nächste Woche. Der Plotter und das Sonar funktionieren ja bisher. Leider haben wir mit dem Ausschalten des Plotters Probleme. Er stürzt immer wieder ab und ich muss ihn über den Batterie Hauptschalter ausstellen. Das ist im Moment etwas nervig und ich hoffe, dass es mit dem nächsten Update auch erledigt ist. Sobald ich nächste Woche auf See bin (wie wollen von Rab nach Dubrovnik fahren) werde ich ausführlich über das Axiom berichten. Optisch ein Hinschauer. Bedienung ausschließlich über Touchpad. GLG Ingo
Alt 18.06.2017, 12:19
Das Update soll leider erst Mitte Juli kommen. Dann gehe ich mal bei Raymarine von Ende Juli aus und da fahren wir wieder heim.
Alt 19.06.2017, 09:23
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Es gibt noch einige andere Dinge, die mit dem Axiom 7 nicht funktionieren. Beispielsweise das Steg-zu-Steg-Routing mit Navionics+ Karten. Sind mindestens 10 Punkte auf meiner Liste gewesen, als ich es zurück gegeben habe und mir ein eS75 geholt habe.
Optisch ist das Lighthose III Betriebssystem wirklich sehr gelungen. Es hat gegenüber Lighthouse II auch eine sehr gute Usuability. Wird aber leider noch mindestens 2 bis 3 Updates brauchen, bis es fertig ist.
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 08.10.2017, 00:21
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Hallo, sind die aktuellen Axiom-Probleme mittlerweile gefixed? Immer noch als Betatester missbraucht?
BB
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio gina Technik-Talk 7 13.05.2016 08:26
Beständigkeit von Aluminium in Verbindung mit Edelstahl und Salzwasser gundi Allgemeines zum Boot 3 25.02.2016 08:15
Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ??? Sportskipper Technik-Talk 3 12.01.2016 22:30
Fusion Radio geht von Geisterhand an Frank C. Technik-Talk 8 04.03.2014 23:45
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
