AQ131 Ruckeln im Teillastbereich
Hallo an die Experten,
ich habe das Problem bei meinem B230/AQ131, dass er im Teillastbereich ruckelt. Also zwischen 1200-2000 Umdrehungen. Dies macht er aber verstärkt, wenn der Motor richtig warm ist. Zündkabel, Zündkerzen und Zündspule sind neu. Ich habe auf Hotspark Zündung umgebaut. Also keine Kontakte mehr. Zündzeitpunkt ist auf 6 Grad und wird schön auf früh verstellt,wenn ich Gas gebe. Daher gehe ich eher davon aus, dass es der Vergaser ist. Ich habe ihn komplett gereinigt und mit einem Set incl. aller Dichtungen überholt. Leider wurde am Vergaser schon mal unfachmännisch geschraubt, so dass der Deckel sich verzogen hat. Ich habe dies aber mit Dichtpaste gut abgedichtet da sonst die Leerlaufdüse undicht war. Im Standgas bei 800 U/min läuft er sehr ruhig. Was würdet ihr jetzt prüfen? Es nervt mit einem ständigen ruckeln unterwegs zu sein. Könnte ein Spiel der Verteilerwelle so etwas auslösen? Es gibt hier minimales Spiel oder wird der Vergaser eher der Schuldige sein? Danke schon mal. Lieben Gruß Willy |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 40PS BJ87 läuft nicht sauber im Teillastbereich | Prodigy_V | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.09.2016 11:56 |
Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln) | LairoNor | Technik-Talk | 16 | 30.04.2014 21:34 |
Ruckeln bei Gleitfahrt und Vergaserreiniger | Mucke | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 18.05.2009 20:56 |
Unruhiger Motorlauf im Teillastbereich | Serial | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.07.2008 17:15 |
Merc.4,3l knallen im teillastbereich | mister x | Technik-Talk | 1 | 10.07.2006 10:50 |
