Alt 24.09.2020, 13:22
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Lenkung Shetland 536
Am Dienstag habe ich ein Shetland 536 in meine Sammlung bekommen .
Die Spritzwannenhalterung ist komplett durch . Wo bekommt man einen passenden Flansch für den Zug ? Ist wohl noch der Erste der aber selbst noch voll in Takt ist . Oder muss ich tatsächlich Steuerkabel und Halterung neu kaufen?
Balkok
Alt 24.09.2020, 13:31
Noch eben zwei Foros angefügt
Hits:	99
Größe:	83,2 KB
ID:	896972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	123,8 KB
Balkok
Alt 24.09.2020, 23:39
du wirst nur die Halterung neu kaufen müssen wenn entrosten keine Option ist,
wenn dein Motor eine Gewinde für Kipprohr Anschluß hat, würde ich mir überlegen ob das nicht die bessere Alternative ist
dafür müßte man überprüfen ob das Lenkkabel lang genug dafür ist, und den Umlenkhebel brauchst du auch noch
Alt 25.09.2020, 09:57
Erst einmal danke für den Tip
Das verbaute Steuerkabel ist so wie auf dem Foto .
Es ist kein Gewinde nur Riefen. Die Gelenkkugel wird nur in die passende Kerbe gesteckt und von den beiden Platten gehalten.
Leider habe ich die Platten nirgens im Netz gefunden .
Kipphebelmontage wäre noch eine gute Option nur dafür wird das Steuerkabel auch nicht passen
Balkok
Alt 25.09.2020, 11:23
Passt diese Halterung zu meinem Steuerkabel?
Balkok
Alt 26.09.2020, 00:35
über dein Lenkkabel habe ich mich schon gewundert,
normal sollte da eine dicke Mutter an dem Übergang auf das Alurohr sein, die Mutter kommt auf das Anschlußgewinde an dem neuen Spritzwandanschluß auf deinem Bild von dem neuen Anschluß kann man links im Bild das Gewinde sehen
Alt 26.09.2020, 08:05
Moin Ralf
Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht . Die Lenkung muss uralt sein und scheint mit nichts kompatibel zu sein .
Da ich in der Sache nicht weiter gekommen bin, hab ich mich für die Kipprohrmontage entschieden . Neue Lenkung und Tillerarm. Nutzt ja nichts
Balkok
Alt 26.09.2020, 23:53
achte dann auf die Länge vom Lenkkabel,
beim Kipprohr Anschluß ist die alte Länge normal zu kurz
Alt 27.09.2020, 08:32
Jo Danke für den Tip
Habe hoffentlich das Richtige bestellt. Abgemessen so wie es im Internet beschrieben war.
Es ist eine Morselenkung die im Boot verbaut war
Balkok
Geändert von balkok (27.09.2020 um 08:43 Uhr)
Alt 29.09.2020, 19:49
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hi Balkok, mach dich gleich drauf gefasst auf der anderen Seite eine Vertiefung einzulaminieren. Da wird in eine Richtung nicht genug Platz sein. Hab ich auch machen müssen.
Tycho
Alt 29.09.2020, 21:04
Moin Tycho
Ich danke dir für den guten Rat
Hättest du mir schon früher sagen können .
Leider hab ich das auch gerade gemerkt und wieder auf eine Spritzkastenhalterung zurückgegriffen. Das ist mir lieber weil ich keine Veränderung vornehmen muss.
Kostet am Ende 40 Euro mehr.
Balkok
Lenkung Shetland 536 shetland 536 Motoren und Antriebstechnik 0 28.05.2012 12:20
Himmel erneuern - Shetland 536 Ralf781 Restaurationen 1 05.11.2009 16:56
Shetland 536 Breaky Kleinkreuzer und Trailerboote 0 17.04.2009 20:19
Brauche Hilfe, Yamaha Ersatzteile!!! Shetland 536!!! weckewurscht Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2008 19:40
Wer hat eine Shetland 536 mit Hafenpersenning? Breaky Allgemeines zum Boot 0 20.04.2008 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
