Alt 01.10.2020, 09:14
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Standard Monitor als Multi Tool?
ich habe innen noch eine große freie Fläche im Boot frei und überlege mir da einen Monitor aufzuhängen.
Da müsste sich doch sogar einer mit externem Netzteil finden lassen und so zumindest die Option haben den auch mal mit Bordstrom zu betreiben
Außerdem wäre solch ein Gerät recht leicht wenn das Netzteil nicht mit eingebaut ist.
Wahlweise könnte man da einen Mini PC mit Windows im Stick Forma ran hängen, einen kleinen DVBT Empfänger oder auch einen Stick mit Android um z.B. ein Backup für Navionics zu haben.
Hat zufällig schon jemand solch ein System am laufen?
Monitore haben wahrscheinlich oft 19 V aber da könnte man sich ja solch ein Teil einbauen:
https://www.ebay.de/itm/DC12V-zu-19V....c100677.m4598 (PaidLink)
Recht sparsam im Verbrauch sind die Monitore sogar auch noch. 24 - 27 Zoll sollten es allerdings schon sein.
Gibt es eigentlich solch Android Boxen wo man eine externe WLan Antenne und GPS anschließen kann? Denke im Stahlboot unter Deck dürfte der Empfang bescheiden sein.
Chris
Alt 01.10.2020, 11:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.213 Danke in 2.216 Beiträgen
ich habe sowas in 27" FHD als Backup hier, einen ganz normalen PC-Monitor von Dell. Angeschlossen ist ein kleiner lüfterloser Quadcore CSL-Computer mit W10pro. Nicht überragend schnell und nicht zum Spielen gedacht, reicht aber für meinen Zweck völlig aus und hat auch genügend Power, um 4K-Filme flüssig darzustellen. (Nicht, daß der Monitor das könnte, aber immerhin). Der Monitor hat zwar ausschließlich einen 230V-Eingang, kann aber mit einem normalen Wechselrichter im Coladosenformat betrieben werde, wie es sie zuhauf in der Bucht gibt. Und in einer der Kabinen hängt ein 24" Billig-Fernseher, der direkt mit 12V läuft und immerhin auch FHD kann.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.10.2020, 12:53
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ist doch eigentlich kein Problem. Ich habe hier einen kleinen Monitor der standardmäßig mit 12 Volt betrieben wird und sogar einen eingebauten DVD-Player hat. Gibts natürlich auch größer. Allerdings sind die etwas empfindlich was Hitze oder Feuchtigkeit angeht.
Rudolf
Hits:	67
Größe:	76,8 KB
ID:	897653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	30,3 KB
ID:	897654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	52,9 KB
We're not all in the same boat
Alt 01.10.2020, 14:27
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.826 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich habe zwei Raspis mit jeweils einem (Standard-) 24"-Monitor mit externem Netzteil am laufen. Für die Monitore habe ich eine eigene 19V-Schiene mit einem Spannungswandler auf 19V (PaidLink) aufgemacht, gleiches mit 5V für die Raspis.
Auf einem läuft ein Debian mit opencpn (und einigem anderen) als Kartenplotter, der andere Raspi spielt mit LibreElec und einer , hüstel, kleinen 10T-Platte das Bordamusement ab.
Die Systeme brauchen jeweils ca. 40-50W (2-2,5A bei 24V).
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 01.10.2020, 14:50
Achja, mit 19V laufen auch viele Laptops... Und meine Stepup-Regler können 100W. Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Alt 01.10.2020, 17:30
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Reflexion-LE...D/143384383296 (PaidLink)
den haben wir an Bord
Multi-Tool Werkzeug Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2012 21:46
24" Monitor als Fernseher im Boot - Befestigungsorschläge/Erfahrungen gesucht Juisas Technik-Talk 9 11.02.2012 19:51
Computer-TFT-Monitor auch als Fernseher zu verwenden? s.chiemsee Kein Boot 22 11.03.2010 10:23
Mercruiser Allignment Tool - Wie anwenden? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 3 31.10.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
