Alt 03.01.2021, 18:15
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
103 Danke in 24 Beiträgen
Standard Warnsummer bei Mercury 150 EFI AB geht nicht mehr
Hallo, liebe Gemeinde,
bei meinem AB funktionierte vom Neukauf an der Warnsummer beim Einschlaten der Zündung für ca 1-2 Sekunden quasi als Selbsttest und verstummte dann mit dem Anlassen des Motors.
Aktuell funktioniert der Summer nicht mehr, der Motor jedoch seit unzähligen Betriebsstunden einwandfrei.
Hat jemand einen Tip für mich, was die Ursache für den Ausfall sein kann, wo ich den Summer finde und wie ich das ggf. reparieren kann.
Besten Dank und bleibt gesund !
Matze
Alt 03.01.2021, 18:20
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Der Summer sitzt entweder in der Schaltbox, wenn es eine Seitenaufbau Schaltbox ist, oder mit einem Kabelbinder am Kabelbaum befestigt wenn es eine Topmontage ist.
Der Summer ist durch zwei Steckkontakte mit dem Kabelbaum verbunden.
Gruß Stefan
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Warnsummer anschließen bei Mercruiser 5.0 MPi trollingtom Motoren und Antriebstechnik 7 02.09.2013 10:56
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig B.T Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2009 21:46
Warnsummer bei Motorüberhitzung Gernot Technik-Talk 33 06.09.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
