Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 126
Alt 04.01.2021, 10:01
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.020 Danke in 4.069 Beiträgen
Auch "reines" hören ist m.E. "Betreiben" einer Funkanlage und nur mit UBI darf eine Seefunkanlage eben nicht betrieben werden.
Ohne Eingabe einer MMSI ist es eben keine Seefunkanlage - so zumindest die Auslegung der BNetzA bei unserem Telefonat vor 2 Jahren.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
  #52
Alt 04.01.2021, 10:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Das ist zwar richtig, aber der falsche Ansatz
Es kommt ja nicht auf die Art der Funkanlage an (ein Scanner ist auch keine Seefunkanlage), sondern darauf für wen die abgehörten Nachrichten bestimmt sind.
Da ist es dann entscheidend, ob Seefunk-Nachrichten nur für die Betreiber von Seefunkanlagen oder auch für die "Allgemeinheit" bzw. einen "unbestimmten Personenkreis" gedacht sind § 89 TKG.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.01.2021, 11:58
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Der Ansatz ist erst recht falsch. Hier geht es um Empfangsanlagen. Wieso ziehst du den 89 TGK als Beispiel heran? Da geht es um Inhalte wie Behördenfunk oder andere geschlossene Funkkreise. Das hat nichts mit dem betreiben von See/Binnenfunk zu tun.
Scanner sind doch keine Sendeanlagen.
Wir kommen hier von Hölzken auch Stöcksken. Alles wurde schon geschrieben nur noch nicht von jedem.
Funkanlage "untauglich" machen würde ich keinem raten. Das ist keine Ordnungswidrigkeit mehr. Die Anlage die für dein Boot bei der BNetzA registriert wurde ist auch so in Betrieb zu halten sobald man Binnen oder Buten unterwegs ist.
Kladower hat völlig recht! Keine MMSI zugeteilt in der SSL dann ist es eine Binnen Anlage und anders herum.
Das ist keine Auslegungssache.
Lieben Gruß,
Udo
  #54
Alt 04.01.2021, 12:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.393 Danke in 1.937 Beiträgen
Hi!
Es ist alles geschrieben. Man muss sich irgendwie die 27 Seefunktexte reinziehen, um das SRC zu erwerben.. Das ist schaffbar. Man kann sie einfach auswendig lernen. Das geht mit jeder Sprache, die lateinische Schriftzeichen verwendet.
Einen anderen Weg gibt es nicht, alles andere ist mehr oder weniger illegal.
viele Grüße
Blondini
  #55
Alt 04.01.2021, 12:38
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.491 Danke in 1.148 Beiträgen
Seefunk und Binnenfunk sind geschlossene Funkkreise (jeder für sich). Für die Teilnahme ist eine Rufnummernzuteilung und das für den jeweiligen Kreis benötigte Funkzeugnis notwendig. Abhören auch ohne Senden ist teilnehmen somit ohne die Bedingungen für die Teilnahme nicht zulässig.
Und als Binnenanlage ist sie nur in den Zonen 1-4 zulässig. Außerhalb der Zonen bist du in einem anderen Funkkreis für die du die entsprechenden Bedingungen erfüllen musst, und das ist das SRC für Seefunk+GMDSS/DSC oder ein altes Seefunkzeugnis für Seefunk ohne GMDSS/DSC.
Henning
  #56
Alt 04.01.2021, 13:04
Du solltest die mal die Zonen genau ansehen.
Zone 2 ist See! Du darfst mit UBI Seefunk (in Zone 3) betreiben, bis zur Flussmündung in die Zone 2 grenzt. Dann ist SRC notwendig.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 04.01.2021, 13:06
Habe nichts anderes behauptet. Voraussetzung für deinen Satz. Eine SENDEanlage.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 04.01.2021, 13:17
Lady An Lady An ist offline
4.518 Danke in 1.988 Beiträgen
Nicht ganz richtig, Wettermeldungen z.B. darf jeder mithören, solange er nur einen Empfänger und keinen Sender besitzt.
Alt 04.01.2021, 13:27
@LadyAn
Lies mal den Thread bzw. meine Posts weiter oben. Danke!
Lieben Gruß,
Udo
Alt 04.01.2021, 13:37
Lieben Gruß,
Udo
Das ist einfach nur falsch.
Gleich im §1 der BinSchSprFunkV heißt es:
Diese Verordnung regelt
1. den mobilen UKW-Sprechfunkdienst bei Schiffsfunkstellen auf Wasserstraßen der Zonen 1 bis 4;
2. den Erwerb eines UKW-Sprechfunkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk (UKW-Sprechfunkzeugnis [UBI])
Und im §4 heißt es:
(1) Wer auf Wasserstraßen der Zonen 1 bis 4 eine Schiffsfunkstelle bedienen oder beaufsichtigen will, bedarf einer Erlaubnis der zuständigen Behörde nach dieser Verordnung. Sie gilt unbefristet. Zuständige Behörde ist die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Verkehrsblatt oder Bundesanzeiger bekanntgemachte Stelle.
(2) Diese Erlaubnis wird durch ein UKW-Sprechfunkzeugnis (UBI [Anlage 1]) nachgewiesen.
Ergo, mit UBI darf man in den Zonen 1 - 4 eine Schiffsfunkstelle bedienen und beaufsichtigen, also hören und senden.
Ebenso falsch ist es, dass Zone 2 generell See ist.
Auf der amtlichen Karte sieht man genau, dass die Zone 2 in Binnen (blau) und See (orange) unterteilt ist.
Zone 1 (rot) ist nur der ganz kleine "Schnipsel" an der Emsmündung, sonst nix.
See ist dann alles Blau schraffierte und da ist hören für Nur-UBI-Inhaber tabu.
Name:	Karte Zone 1-4.jpg
Hits:	94
Größe:	86,0 KB
Gruß Lutz
  #61
Alt 04.01.2021, 13:39
Benutzerbild von Totti-Amun
11.088 Danke in 3.851 Beiträgen
Gibt es ein reines Empfangsgerät auf dem Markt?
Ich denke, dass sind jetzt nicht relevante Spitzfindigkeiten und verwässern das Thema nur mehr.
Gängige Geräte empfangen und senden und deren betriebsbereiter Zustand ist ohne einen gültigen Funkscheinbesitzer an Board NICHT zulässig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.01.2021, 13:45
Richtig, es geht um Empfangsanlagen und im §89 TKG geht es um den Empfang von Nachrichten im Seefunk.
Falsch ist das es im § 89 TKG nicht um See-/ Binnenfunk geht, dann auch See- und Binnenfunk sind zwei verschiedenen geschlossene Funkkreise.
Gruß Lutz
Alt 04.01.2021, 14:17
Boot: Sealine 200
Lies den Satz nochmal genau. Das ist unabhängig von der Sendefähigkeit einer Anlage.
Abgesehen zieht da auch der Punkt den Totti gebracht hat. Es dürfen nur Geräte mit entsprechender Baumusterzulassung verwendet werden, und da gibt es schlicht und ergreifend keine, die Seefunk nur empfangen. Die frei verkäuflichen Funkscanner sind eh eine rechtliche Grauzone, da die nur in den öffentlichen Bänder (CB, PMR, ISM) verwendet werden dürfen, aber häufig mehr können.
Die einzigen reinen Empfangsgeräte die mir einfallen sind AIS-Empfänger und reine Wetterempfänger. Aber mit denen lässt sich der reguläre Seefunk nicht abhören.
Henning
Alt 04.01.2021, 14:21
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
363 Danke in 224 Beiträgen
Wieso ist die MMSI das entscheidende Kriterium für eine Seefunkanlage? Im Seebereich darf man doch auch Handfunkgeräte als alleinige Seefunkstelle betreiben.
Hat das Handfunkgerät kein DSC, bekommt man von der BNetzA auch keine MMSI. Trotzdem ist man damit doch Teilnehmer am Seefunk!?
Alt 04.01.2021, 14:22
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Weis nicht ob es die heute noch gibt, aber ich hatte mal Wachempfänger gesehen.
Mein Fusion Radio auf dem Boot kann zusätzlich zu den normalen Radio auch den Seefunk mit abhören.
Ich glaube aber das auch da inzwischen die Produktion eingestellt wurde.
Das da
https://www.amazon.de/BNS-Marine-FPF.../dp/B00CGYEJPK (PaidLink)
Alt 04.01.2021, 14:28
Totti
Unmassen, z.B. hier:
https://www.funktechnik-bielefeld.de...ndscanner/?p=1
  #67
Alt 04.01.2021, 15:12
User 99851
... ohne einen gültigen Funkscheinbesitzer an Board NICHT zulässig...
Auch diese Aussage ist nicht so ganz zutreffend: Der Schiffsführer muss Funkscheininhaber sein, es reicht nicht, dass eine Person an Bord einen solchen hat. Deswegen ist die erste Frage der Wasserschutzpolizei immer, wenn kontrolliert wird: "Wer ist Schiffsführer?" Gibt dieser sich zu erkennen, dann folgt die Frage nach dem entsprechenden Sbf. Entdecken sie das eingebaute Funkgerät, dann wird der Schiffsführer aufgefordert, sein Funkzeugnis vorzulegen. Hat er keins bzw. nur ein anderer an Bord, folgt Schritt 3, das Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeld ca. 150 Euro plus Kosten).
  #68
Alt 04.01.2021, 15:29
Das gilt aber nur auf See, im Binnenfunk reicht ein Scheininhaber an Bord, also nicht zwangsläufig der Schiffsführer. Das mal nur so nebenbei.
  #69
Alt 04.01.2021, 15:52
User 99851
Ich bezog es auf den Seefunk, da es in der ursprünglichen Fragestellung um die Ostfriesischen Inseln ging. Die liegen im Meer ... Wattenmeer. Son Schiet aber og Alles gut. Also Klarstellung: Der Schiffsführer im Seefunk braucht den entsprechenden Funkschein. Aber Danke für den Hinweis, da sonst hier die Stellungnahmen häufig aus dem Ruder laufen und das eigentliche Thema gar nicht mehr Inhalt der Äußerungen ist.
Deshalb mein Dank, nur so nebenbei, für den Hinweis!
  #70
Alt 04.01.2021, 17:41
Machst du das Extra? Der TE hat vor KEIN SRC zu machen, vorerst. Also wird er auch KEINE MMSI beantragen. Somit hat meine Aussage:
1. was mit dem eigentlichen Thema zu tun
2. nicht ein wirres auseinanderreissen von Sende/Empfangsanlagen
3. sachlich korrekte Aussage zum Inhalt.
Meine Güte. Es ist doch alles garnicht soo schwer. Wenn man aber ständig alles komplett rumdreht dann ist es doch klar das hier keiner mehr weiss worum es hier im Kern geht.
Nur UBI und will auf Seegebieten fahren. Ist eben so wie ich geschrieben habe nicht möglich.
Vielleicht mal anders ausgedrückt ohne MMSI aber mit ATIS:
Mit SRC: Von See bis nach Hamburg/Bremerhaven/Emden kein Problem. Aber nicht weiter weil kein ATIS. Er kann nun ohne Funk weiterfahren ohne UBI.
Mit UBI: Von Binnen bis Hamburg/Bremerhaven/Emden kein Problem. Dann Ende weil keine MMSI. Aber er kann weiterfahren ohne SRC. Weil er einfach keinen Seefunk hat.
Mit MMSI und ATIS (dafür braucht man kein SRC):
Nur mit UBI: alle Zonen 1-4 können befahren werden aber keinen Meter auf See (schraffierte Zone)
So vielleicht ist das jetzt eindeutiger.
Lieben Gruß,
Udo
Geändert von NIDO (04.01.2021 um 17:48 Uhr)
  #71
Alt 04.01.2021, 17:46
Ähm, in den Zonen 1-4 darf er aber ohne SRC nur mit der Binnenfunk /Atis Einstellung am Seefunk teilnehmen. Er darf ohne SRC das Kombigerät NICHT auf Seefunk stellen.
  #72
Alt 04.01.2021, 17:49
Ja korrekt. Er darf auch keine MMSI haben auf See und nur UBI. Das ist illegal. Noch deutlicher MMSI ohne SRC auf See nutzen = Illegal.
Alt 04.01.2021, 17:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.588 Danke in 3.387 Beiträgen
Lieben Gruß,
Udo
... und genau DAS ist der Punkt!!
Danke, Udo!
Die Haarspalterei einiger (nein, von Einem) geht mir auf den ....
Gruss, Dirk
  #74
Alt 04.01.2021, 17:54
Boot: MAB 12
Ein rein auf ATIS / Binnenfunk programmiertes Funkgerät ohne MMSI Nummer kannst Du nicht auf Seefunk umstellen
Gruss, Dirk
  #75
Alt 04.01.2021, 17:59
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.355 Danke in 2.721 Beiträgen
Gott sein Dank wurde die Todesstrafe abgeschafft!
Ihr streitet hier um, des Kaisers Bart. Dabei hat der TE doch nur eine einfach Frage gestellt, die sich sehr einfach beantworten lässt und die auch bereits beantwortet wurde.
Gutes Neues Jahr und bitte - weniger aufregen. Das geht genauso auf die Gesundheit, wie dieses blöde Virus...
Gerd
Inseln, Inseln, Inseln ... ein Kykladentörn sy-merger Törnberichte 0 22.07.2013 08:14
Mallorca -> Ostfriesische Inseln fyd Langzeitfahrten 30 25.01.2013 08:01
Segeln - Nordsee - Ostfriesische Inseln Olaf Törnberichte 0 22.08.2009 15:56
Suche Tipps für Urlaub mit Kinder Ostfriesische Inseln marc74 Deutschland 6 20.07.2009 20:16
Wassertankstellen West- und Ostfriesische Inseln Rolfi Deutschland 1 20.07.2004 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
