Alt 13.02.2021, 19:13
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
Standard Bravo 3 Korrosionsprobleme - Ideen?
war heute ein Boot anschauen mit 2x 4,2er Diesel und 2 Bravo Antrieben, das Boot ist aus BJ: 2000, immer im Süßwasser gefahren und nur in der Saison im Wasser.
Beide Motoren wurde bereits wegen Ölverbrauch getauscht (Rumpfmotor, Turbo und viele Kleinteile)
2013 motorentausch
2015 Motorentausch
Auch die Antriebe wurden 2015 getauscht, gibts ne Erklärung warum die Antriebe nach 5 Jahren schon wieder so wild aussehen?
Ich hab nirgendwo große Probleme mit Zylinderlaufbahnen und ölverlust bei diesen Motoren im Netz gefunden, hier eventuell ne Erklärung?
Es gibt leider keine „funktionierenden“ Stundenzähler, Besitzer sagt es wären viele Stunden, meint dann aber das gesamt (seit 20 Jahren) 900 Stunden sind....
Bin schon auf eure antworten gespannt ����
Ps: Edelstahl props waren Braun, wie schlecht eloxiert/ brüniert/
Hits:	97
Größe:	54,4 KB
ID:	911374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	41,5 KB
lg Manuel
Geändert von evorox (13.02.2021 um 19:56 Uhr)
Alt 13.02.2021, 19:48
Benutzerbild von waterfront
986 Danke in 594 Beiträgen
Ich könnte jetzt mit falschen Anoden, nicht korrekt installierten Landanschluss, defekten Mercathode System usw. kommen.
Aber mein Tipp: Antifouling auf die Antriebe. Gibt es auch transparent.
Gruß Holger
Alt 14.02.2021, 11:13
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Auf Bild 2 ist die kavi.platte ausgenuspert[emoji55]
Da müsste ja alles falsch sein, von dem was der vorschreiber aufgeführt hat...
Zu erst würde ich prüfen was eine Instandsetzung kostet.
Im Prinzip 2 unterteile + X!
Allerdings ist gleichzeitig die Masseverbindung zu prüfen. Sonst hat das Instandsetzen keinen Sinn.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 14.02.2021, 12:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Ev. defekte Mercathode, sie genau das Gegenteil ihrer Funktion macht.
Gruß Alex
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Korrosionsprobleme wegen Edelstahlpropeller? noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2018 23:15
Spinnerte Ideen für lange Winternächte... KäptnKatze Allgemeines zum Boot 18 15.08.2003 06:22
Ideen für Gotland?? kally Woanders 10 15.07.2003 10:27
Ideen für einen Dänemark Törn ???? mr-friend Woanders 1 14.07.2003 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
