Mercury Mariner Zündkabel
Hallo allerseits,
habe das gute Wetter mal genutzt um den Kutter Frühjahrstauglich zu machen. Beim Zündkerzen kontrollieren habe ich festgestellt das ich das untere Zündkabel ganz leicht aus der Zündspule ?? ziehen kann und auch beim reinstecken nicht mehr so richtig fest ist. Bei den anderen Zündkabeln kann ich den Stecker dort nicht raus ziehen. Habe es mit leichter - mittlerer Kraft versuucht. Wie sind die Zündkabel da befestigt ??? und warum kann das untere so lose sein ?? Mercury Mariner 90 PS Aussenborder 90 ELPT aus 1995 2 Takter 3 Zylinder Motornummer 09589094 Danke Dieter
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....! |
Hallo Dieter
Den Kabelschuh ( Halbrundes Blech ) am Zündkabel ist gebrochen, fehlt teilweise , etwas aufbiegen und es hält eventuel nochmal. Vor dem zusammenstöpseln das Blech am Kabel und das Loch der Zündspule blank schmirgeln. Sonst ist das kein guter Kontackt und SCHMOHRT. In der Zündspule sieht es nach Grünspan aus. Die oberen Kabel werden wegen des Grünspan festgegammelt sein.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (27.02.2021 um 21:09 Uhr) |
Neue Kabel mit Dichtgummi, zum anschauen oder erneuern.
https://www.wassersport-kellermann.c...52570a4f25aef3
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
am besten gleich neu machen das Zündkabel bzw. gleich alle 3
Habe die anderen auch raus bekommen.
Fest gebacken mit Grünspan oder so nem Zeug. Kommen alle 3 neu , grad bestellt bei Kellermann , danke Jogie für link Gruß Dieter
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welche Zündkabel für Mercury 650 | Wolf6660 | Allgemeines zum Boot | 5 | 01.05.2016 19:16 |
Zündkabel | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 12.07.2006 17:39 |
Zündkabel erneuern | Stormrider | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.12.2004 21:01 |
Zündkabel | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.02.2004 21:20 |
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2003 22:53 |
