Alt 15.01.2021, 12:56
Benutzerbild von reiam
reiam reiam ist offline
Boot: SEACAMPER, Sausewind
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard VDE0100 für Bodensee
Hallo Miteinander
ich habe die Suche bemüht, aber keinen genauen Eintrag zur VDE0100 gefunden.
Ich benötige für meine Bodensee-Zulassung eine
Bescheinigung nach VDE 0100
Soweit ich es herausgefunden habe, geht es bei dieser VDE um eine Normenreihe für elektrische Sicherheit bei elektrischen Installationen.
Da gibt es dann ganz viele Teile, z.b. Teil 7-709: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Häfen, Marinas und ähnliche Bereiche – Besondere Anforderungen an die Versorgungseinrichtungen für den elektrischen Landanschluss von Schiffen....
Hier nun meine konkrete Frage:
  • Was muss ich von wem genau prüfen lassen und wie sieht eine Bescheinigung aus?
  • Wie oft muss ich prüfen lassen?
  • Was darf so eine Prüfung kosten?
wassersportliche Grüße vom Neckar
Achim und SEACAMPER
Alt 15.01.2021, 13:58
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Ich hatte und habe seit über 30 Jahren verschiedene Boote, alle mit Bodenseezulassung.
Eine Bescheinigung nach VDE 0100 habe ich noch nie vorlegen müssen.
Hat dein Boot vielleicht irgendwelche besonderen elektrischen Einrichtungen, wie z.B. elektrischen Antrieb ?
Alt 15.01.2021, 14:09
Achim und SEACAMPER
Geändert von reiam (15.01.2021 um 14:15 Uhr)
Alt 15.01.2021, 14:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.512 Danke in 1.612 Beiträgen
Das dürfte sowas
https://www.pruefung-bgva3.de/
sein. Macht eigentlich jeder Elektro-Fachbetrieb.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 15.01.2021, 14:16
Hallo Gebhard
was steht auf deiner neuesten Zulassungsurkunde?
Achim und SEACAMPER
Geändert von reiam (15.01.2021 um 14:25 Uhr)
Alt 15.01.2021, 16:21
Boot: Coronet24
Zitat von reiam Beitrag anzeigen
Hallo Gebhard
Dieser rot umrandete Hinweis hinsichtlich der VDE 0100-Bescheinigung ist auf meiner Zulassung (05/2019) nicht mit drauf.
Alt 15.01.2021, 16:52
o.k., danke, dann wurde das neu eingeführt.
Die rote Umrandung ist übrigens von mir.
Wahrscheinlich reicht dann, wie Kapitaenwalli schreibt, eine BGVA3-Prüfung von einem Elektrounternehmen. Ich werde auch einmal das Amt in Konstanz anschreiben.
Achim und SEACAMPER
Alt 16.01.2021, 19:44
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Es gibt keine vde 0100 für boote.
Das was zitiert wurde ist für die Örtlichkeit "marinen und sportboothäfen" und betreffende Installation. Das ist quatsch.[emoji1]
Was gefragt war/ist, ist letztendlich mit der konformitätserklärung erfolgt.
Damit bestätigt der Hersteller, das er die entsprechenden auf sein Produkt anwendbaren Normen, damit auch die in IEC umgesetzten VDE-Vorschriften, umgesetzt hat.
Zeig den deine Konformitätserklärung / CE-Kennzeichnung und frag, wofür sie das halten würden!
Ein e-Check oder vergleichbar ist, sorry, Unsinn. Gleiches gilt für BG-Prüfungen da es sich nicht um Arbeitsmittel oder v.gl. handelt
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 16.01.2021, 19:51
Naja, was soll ich sagen?
Ich habe die Zulassungsurkunde am 17.08.20 bekommen, mit dem Hinweis:
.......Die festgestellten Mängel sind zu beseitigen bis: 30.08.20
Und im Prüfbericht steht (unter anderem):
- VDE 0100 Bescheinigung erlangen
Achim und SEACAMPER
Alt 16.01.2021, 20:30
the144 the144 ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Die Aussage ist in etwa so, als ob du nach einer Bestätigung gefragt wirst, das dein Kaufvertrag dem HGB entspricht.
Die VDE 0100 hat ungefähr 40 Teile. Welche dafür für Boote gültig ist, habe ich auf die nicht gefunden
Alt 16.01.2021, 21:02
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
ich würde beim zuständigen Landratsamt nachfragen nach welcher Norm genau geprüft werden soll. Ich denke die können dir aus Unwissenheit nicht die genaue Norm nennen.
Auf die Schnelle habe ich folgen Normen gefunden, die eventuell in Frage kommen könnten:
DIN VDE 0701/0702 Oertsveränderliche Betriebsmittel
DIN VDE 0100-721:1984-04 "Caravans, Boote und Jachten sowie ihre Stromversorgung auf Camping- bzw. an Liegeplätzen"
DIN EN 60092-507 VDE 0129-507:2001-11Elektrische Anlagen auf Schiffen
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 16.01.2021, 21:20
Boot: Sollux 850
Die übliche Floskel in den Vorschriften ist, dass elektrische Anlagen dem Stand der Technik entsprechen müssen. Die sind in der VDE 0100 aufgeschrieben. So steht es auch hier in Artikel 13:
http://www.landesrecht-bw.de/jportal...=true&aiz=true
Wenn es da Mängel gegeben hat, muss diese Meldung ja irgendwo herkommen.
Sicher ist die BGV A 3 für Arbeitsstätten gedacht, die Prüfung kann aber analogisiert werden. Sollte also irgendwann mal ein Mangel vorgelegen haben und jetzt ein entsprechendes Prüfprotokoll vorgelegt werden können, dürfte die Angelegenheit erledigt sein. War das Boot evtl. mal ein Charterboot?
Gruß und leibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 16.01.2021, 21:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Die VDE 0100-721:1984-04 wurde doch zurückgezogen und durch folgende ersetzt:
DIN VDE 0100-708 VDE 0100-708:2010-02
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Caravanplätze, Campingplätze und ähnliche Bereiche
Alt 16.01.2021, 21:37
DANKE, bin schon seit über 10 Jahren raus aus dem Thema.
Gerd
Alt 25.01.2021, 20:51
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Vielleicht geht es hier um "fliegende Bauten nach Schaustellerart" - also Fahrzeuge die zum wohnen oder arbeiten geeignet sind und mittels Fremd- oder Eigenantrieb beweglich sind.?
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 25.01.2021, 21:45
Also, es geht um eine "Motorboot" Kategorie C, siehe unten, auch wenn man auf meinem Boot campen kann. Aber einen 220V Landanschluss, ist doch nicht so unüblich, oder?
Der rot umrandete Text, war schon 2019 auf einer neuen Bodensee-Zulassungsurkunden aufgedruckt, ich habe ein Bsp. gesehen.
  • Wer hat den Text auf seiner Zulassungsurkunde stehen (auch wenn er nicht zur Sprache kam)?
  • Wer wurde darauf bei der Abnahme angesprochen und wie?
  • Wenn da steht, dass die Bescheinigung nach VDE0100 auf Verlangen bei der Nachuntersuchung dem Sachverständigen (SV) vorgelegt werden muss, dann muss das ja für mehrere Boote ab 2019 der Fall gewesen sein
  • Wie das zu dokumentieren ist, habe ich beim Schifffahrtsamt angefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
  • Kennt sich da wirklich Keiner aus dem Boote-Forum aus?
Achim und SEACAMPER
Alt 26.01.2021, 09:23
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.519 Danke in 927 Beiträgen
wow.....da hat BW wohl wieder was neues?????
ACHTUNG!!!! Ich spreche jetzt nur von mir in Österreich!!!!!!
Wenn wir alle drei Jahre das Boot vorführen, und 220 Volt an Bord haben, muß ein Elektriker, der das machen darf, die 220 Volt Anlage prüfen.
Er prüft zb. wie schnell die Sicherungen auslösen. Dies bestätigt er in einem Schreiben das dann dem Bootssachverständigen ausgehändigt wird.
Ich kenne diese VDE Norm nicht und weiss auch nicht was darin beschrieben wird.
3 Länder ....ein See und immer wieder tauchen neue Schikanen auf......
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 26.01.2021, 10:23
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Ist in der CH genau gleich. Muss ich prüfen lassen und die Firma sendet das direkt an die entsprechenden Stellen und mir als Kopie.
Also warum nicht mal in einer Werft des Vertrauens fragen, wen die da haben. Dann Anfragen und prüfen lassen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 17.03.2021, 14:38
O.K. da kam ja relativ wenig von den Bodensee-Kennern!
Ich bin nun einen Schritt weiter, es gilt also die VDE0100/DIN57100Teil721
Aus dem Web:
DIE NEUE DIN VDE 0100-721 ist im Oktober 2019 verbindlich in Kraft getreten. Sie löst die bisher gültigen Norm DIN VDE 0100-721:2010-02 mit der Übergangsfrist bis zum 17.12.2021 ab. Die DIN VDE 0100-721 beinhaltet besondere Anforderungen für elektrische Anlagen in Caravans und Motorcaravans für elektrische Stromkreise und Betriebsmittel, die für die Verwendung zu Wohnzwecken vorgesehen sind.
Als "Muster" habe ich ein Formular des Schifffahrtamtes Konstanz bekommen, welches ich nachgebaut habe:
Achim und SEACAMPER
Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache evorox Motoren und Antriebstechnik 47 02.06.2018 11:14
Wie hoch sind die Kosten für ein Stegplatz am Bodensee ? mad Allgemeines zum Boot 21 18.07.2014 13:47
Ferienpatent für Bodensee easy-boot Allgemeines zum Boot 9 16.04.2014 21:46
Vorbereitung für "Bodensee-Schifferpatent "A" DaKa Allgemeines zum Boot 2 16.04.2006 11:29
Bodensee-Air-Crash (für die Flieger hier) apiroma Kein Boot 3 01.06.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
