Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 02.02.2014, 10:15
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
Standard Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache
hab von meinem Bootshändler folgende Art. Nummern bekommen:
Abgasdeckel für Schild 3858758
Abgasdeckel für Antrieb 3856171
die Teile sollen angeblich für den Bodensee sein, gibts hier Erfahrungen damit?
Macht das den 4. Zyl. wirklich leiser?
Schränkt es die Leistung/Kühlung irgendwie ein?
Danke vorab
lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Abgasdeckelsätze Volvo (2).pdf (195,4 KB, 406x aufgerufen)
lg Manuel
Alt 06.02.2014, 09:31
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren.
Langsam stellt sich bei mir auch die Frage was an meinem Boot überhaupt Volvo Penta ist?
Motor: GM
Antrieb: OMC
Seewasserpumpe: Sherwood
Vergaser: Holley
usw.
Das ist doch verrückt, da ist gar kein Volvo drin !
LG Martin
Alt 06.02.2014, 11:37
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
@ Johann
Hi, haste das nicht gewust.
Seit Volvo die 3,0l 4zyl. und V6/V8 im Programm hat sind das keine Volvos mehr.
Alt 06.02.2014, 18:36
Der Motor war mir schon klar.
Aber auch den Antrieb hat Volvo nicht entwickelt.
Ich dachte es ist ein Volvo, weil er wie die 200er Serie über Konus geschaltet wird.
LG Martin
Alt 06.02.2014, 18:54
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
83 Danke in 56 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
der SX ist eine Weiterentwicklung des OMC- Cobra. Der Antrieb wurde von OMC Ende der 80er entwickelt und hat zum damaligen Zeitpunkt Maßstäbe gesetzt, vor allem in der Hydrodynamik war er den 290er Antrieben weit überlegen. VP hat den Antrieb dann perfektioniert. Bis heute ist nach wie vor einer der besten Antriebe, die man kriegen kann. Der 3,0GL/GS besteht weitestgehend aus Zukaufsteilen. Allerdings hat er gegenüber den 3,0Merc eine deutlich bessere Abgasführung und einen leistungsfähigeren Vergaser. Das merkt man auch deutlich im direkten Vergleich. Der VP hat deutlich mehr Bums als der 3,0LX. Zu Deiner Frage ob es den Motor leiser macht: Ja macht es. Allerdings weiß ich nicht, ob man aufgrund der veränderten Abgasführung mit Leistungsverlust zu rechnen hat. Mein SX war anfangs auch total laut, bis ich mir mal die Explosionszeichnung angeschaut habe. Unterhalb der Opferanode, die unter dem Schwenkgehäuse sitzt, muss normalerweise noch eine Gummiplatte sitzen. Ist diese nicht mehr vorhanden, wie es anfangs auch bei mir der Fall war, ist der Auspuff vom Geräusch her unerträglich laut. Nachdem ich die Platte für ca. 4€ dann eingebaut hatte, war die Lautstärke absolut ok. Wenn bei Dir die Platte vorhanden sein sollte und es ist Dir immer noch zu laut, solltest Du tatsächlich über weitere Schalldämpfungsmaßnahmen nachdenken.
Viele Grüße,
Georg
Alt 06.02.2014, 19:05
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Das mit der besseren Abgasführung und dem leistungsfähigeren Vergaser stelle ich doch mal in Frage.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2014, 21:15
Boot: Draco 2100SC
Schaue Dir einfach mal beide Vergaser und die Krümmer im Vergleich an und dann weißt Du Bescheid.
Alt 06.02.2014, 21:16
Boot: Draco 2100SC
Aber Deine Argumente interessieren mich trotzdem
Alt 06.02.2014, 21:56
Boot: Chaparral
Viele Grüße,
Georg
ein Bild von der EX-Zeichnung und dem Teil hast nicht zufällig oder?
lg Manuel
Alt 06.02.2014, 22:08
Okay!
Der eine hat nen Mercarb, der andere einen Holley.
Beide haben einen Gussklumpen als Abgassammler den wir wohl beide noch nicht im aufgeschnittenen Zustand gesehen haben um zu beurteilen welcher wohl die bessere Abgasführung hat.
Wo also, sollte die bessere Leistung des VP/OMC wohl her kommen?
Gruß Karsten
Alt 07.02.2014, 07:54
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin zusammen,
wir haben auch den 3.0 er Volvo mit SX Antrieb in unserem Boot.
Ich finde die Lautstärke in Gleitfahrt Gut bis Kernig.
Bei uns ist ein Auspuffbalg verbaut, der auf der Unterseite im Wellenprofil Öffnungen hat, die im angetrimmten Zustand ihren Querschnitt vergrößern.
Ein Teil der Abgase kann somit vorher entweichen und muß nicht den Weg durch den Antrieb nehmen.
Evorox ( oder wie sein Name ist ) sollte mal schauen welchen Balg er verbaut hat und ggf. gegen einen geschlossenen wechseln.
Alt 07.02.2014, 09:12
Na, da hab ich ja was losgetreten, im Bezug auf Volvo oder nicht Volvo.
Zur Lautstärke: ich finde meinen Antrieb jetzt nicht unbedingt laut!
Aber wenn es leiser geht, bin ich immer interessiert.
Nach der Gummiplatte werde ich schauen, obwohl ich mir das noch nicht vorstellen kann, wo sie sitzt und welchen Sinn sie erfüllt.
Tipp für die 3.0 VP Eigner:
Wer den Holley Vergaser verbaut hat, und einen zu hohen Verbrauch haben sollte. Es könnte das Power-Ventil im Vergaser sein.
Nach Jahren kann es undicht werden. Bei mir war es zum Schluss so undicht, das der Motor nicht mehr einstellbar war. Mein Verbrauch war im Vergleich zu anderen zu hoch. Das Ventil hat höchstwahrscheinlich schon bei geringem Unterdruck geöffnet, und dem Motor zu viel Sprit zugeführt.
Es soll dem Motor bei hohen Drehzahlen zusätzlich Sprit zuführen damit er nicht abmagert und Schaden nimmt. Beim Boot soll es nach der Größe des Ventiles zu urteilen aber erst bei Vollgas oder kurz vorher öffnen.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht.
LG Martin
Alt 07.02.2014, 09:41
Hier ist der Antrieb mit Anode und einmal extra mit Platte.
Was macht die Platte, ist auf der Zeichnung nicht zu sehen.
LG Martin
Hits:	707
Größe:	57,0 KB
Alt 07.02.2014, 09:55
OK, ich denke die Platte verhindert, dass Abgase an der Anode austreten.
Seitlich am habe ich keine Platten verbaut, richtig?
Hits:	672
Größe:	167,1 KB
ID:	512740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	171,2 KB
Alt 07.02.2014, 16:06
Boot: Draco 2100SC
Moin Zusammen,
auf der Zeichnung ist ein Ausschnitt vergrößert, Teil Nr. 38. Um zu kontrollieren, ob die Gummiplatte montiert ist, muß man die Opferanode entfernen. Darunter muss sich dann die Gummiplatte befinden.
Alt 07.02.2014, 16:18
Boot: Draco 2100SC
Hallo Johann,
was meinst Du jetzt genau mit Powerventil?
@Exhauster: ja Du hast recht, wir haben beide Abgassammler noch nicht im aufgeschnittenen Zustand gesehen, von dem her ist meine Annahme Mutmaßung. Allerdings hatte ich eine Freedom 200xl mit dem 4,3LX und eine Wellcraft 197excel mit dem 431 VP, beide nominell mit 205 PS. Die Wellcraft war deutlich schneller in der Beschleunigung und fuhr ca. 4kn schneller. Ebenso war der Motor vom Gefühl her kerniger. Derzeit fahre ich eine Draco 2000 mit dem 3,0GL und dem SX. Meine Cousine fährt eine Hellwig Milos mit dem 3,0LX. Obwohl die Milos leichter ist, habe ich bessere Beschleunigungswerte und eine höhere Endgeschwindigkeit von 2kn. Auch in diesem Vergleich ist der Volvo kerniger und drehfreudiger. Vielleicht gibt Merc die Kurbelwellenleistung an und VP die Leistung an der Propellerwelle? Vielleicht liegt es am Vergaser? Oder der Motor von meiner Cousine ist schlecht eingestellt? Ich weiß es nicht. Aufgrund dieser subjektiv gemachten Erfahrungen mag es den Anschein haben dass die VP- Motoren evtl. mit ein bisschen mehr Leistung aufwarten können.
Alt 07.02.2014, 17:18
Boot: Draco 2100SC
Hallo Karsten,
aber um meine Aussagen zu untermauern: Der VP 3,0 hat einen deutlich voluminöseren Abgassammler als der Merc. Das könnte evtl. für weniger Abgaswiederstand führen? Und die Drosselklappen des Holley- Vergasers haben einen größeren Durchmesser, dementsprechend sollte da auch mehr Luft durchgehen? Dadurch könnte eine Mehrleistung zustande kommen.
Alt 07.02.2014, 17:22
Moin Zusammen,
Dann hat die Gummiplatte kein Loch, und verhindert das Abgase austreten, richtig ?
Aber eigentlich sollen die Anoden doch am Metall anliegen und Kontakt herstellen.
Oder reichen hier die Schrauben?
LG Martin
Alt 07.02.2014, 17:24
Hallo Karsten,
Und der Holley hat ein Powervalve, oder hat der Merc das auch?
Alt 07.02.2014, 17:28
Viele Grüße,
Georg
Ich denke bei mir fehlt die Gummiplatte, sonst würden keine Abgase austreten können.
Du sagst Du hast sie nachgerüstet, aber keinen Leistungsverlust festgestellt, war nur leiser. Ist das so richtig?
Alt 07.02.2014, 17:36
Hallo Johann,
Das Ventil sitzt im Steuerblock des Vergasers, direkte Verbindung zur Schwimmerkammer.
Hits:	119
Größe:	80,9 KB
ID:	512810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	79,7 KB
Alt 07.02.2014, 17:54
Boot: Draco 2100SC
Ja genau. Diese Gummiplatte hat zwar auch ein mittig ein rechteckiges Loch, ca. 0,5x1,5cm. Diese Öffnung soll wohl dafür gedacht sein, dass beim Rückwärtsfahren kein Abgasstau stattfindet. Als Verbinder zum Gehäuse reichen dann die Schrauben. Die Opferanode baut bei mir so ab wie sie sollte. Ich würde an Deiner Stelle erst einmal nachschauen, ob die Platte bei Dir vorhanden ist und sie dann nachrüsten. Für 4€ kannst Du da nichts falsch machen. Es gibt allerdings 2 Varianten. Die eine, wie von mir beschrieben und eine zweite für den SX in früherer Ausführung. Ich hatte mir damals beide bestellt, hatte jedoch die jüngere Ausführung (bei mir Bj. 2004). Der unterschied zwischen den beiden Systemen bestebt darin, dass die Gummiplatte nur hinter die opferanode passgenau eingesetzt wird. Bei der älteren hast Du 2 Abstandshalter und eine Kunststoffplatte, die allerdings keine mittige Schlitzlochung besitzt. Die ältere Version passt bei der neueren nicht, weil die opferanode zu hoch ist. Sie kostet bei VP auch deutlich mehr, ich meine irgendwas um die 70€. Falls Du die ältere Version besitzt, kann ich Dir gerne meine geben. (siehe Foto)
Alt 07.02.2014, 17:55
Boot: Draco 2100SC
Anbei mal ein Foto von der älteren Version..
Geändert von george1701 (24.11.2014 um 20:03 Uhr)
Alt 07.02.2014, 18:04
Meine Anode sieht so aus.
Hits:	133
Größe:	171,2 KB
Alt 07.02.2014, 18:06
Das könnte passen, würde ich sagen.
Sieht aus wie Teflon.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
