Alt 28.03.2021, 19:14
KäptnKasi KäptnKasi ist offline
Boot: Zeisig SB-4 / 30 PS Mercury AB
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 2 Takter / transportieren & lagern
Hallo liebe Community,
habe eine Frage zu meinem AB Mercury, kein Selbstmischer, 2-Takt, Handstart Bj. 1999:
Kann ich den Motor liegend transportieren im Transporter?
Falls ja, wie am besten, bzw. auf welcher Seite.
Habe dazu keine Hinweise finden können...
Vergaser ist leer. Getriebeöl ist drin aber alles dicht.
Vorchläge, Hinweise dazu ? Es geht um eine 1-stündige Autfahrt und ggf. 1-2 tägige Lagerung liegend...
Liebe Grüße!
Danke vorab...
Alt 28.03.2021, 19:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Egal wie herum.
Beim Viertakter nur mit Ölstutzen oben bzw. Nach Handbuch.
Trotzdem lagere ich auch Zweitakter mit Ölschrauben oben bzw. Vergaser entsprechend.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.03.2021, 19:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.769 Danke in 1.322 Beiträgen
Einen 2 Takter ohne Mischöltank kannst du in jeder Lage lagern.
Im Gegensatz zum Viertakter mit Vergasern bzw. 2 Takter mit Mischöltank am Motor
Hier ist immer so zu lagern, das der Vergaser nach oben zeigt, weil an den Ansauggeräuschdämpfer des Vergasers die Kurbelraumentlüftung angesteckt ist und hier dann Öl auslaufen bzw. in den Vergaser hineinlaufen kann. Bei den 2 T Selbstmischern ist die Ölbefüllungsöffnung nach oben zu lagern
M.f.G.
Bo
Alt 28.03.2021, 20:14
Hi Menschmeier,
Danke!
Heisst, am beste mit den Getriebeöl-Einfüllscharuaben nach oben lagern/legen?
Habe auch ein Bild gesehen, wo der AB auf der hinteren Seite lag,also Schraube zum Boden, Pinne nach oben...
Alt 28.03.2021, 21:04
Das Getriebeöl kann idR nicht auslaufen, da allseitig abgedichtet.
Hier gehts beim nur um das Motorenöl, das bei falscher Motorlagerung auslaufen kann, da dieses wegen der Kurbelraumentlüftung nach oben nicht abgedichtet ist.
M.f.G.
Bo
Alt 28.03.2021, 21:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.831 Danke in 598 Beiträgen
Man soll nicht-pinnengeschaltete Motoren nicht auf den Schalthebel legen, sondern (wenn seitlich) auf die Pinne - steht in der Anleitung es Mercurys von mir. Und nach dem Fahren würde ich den Kraftkopf nicht tiefer legen als den Schaft, denn ggf läuft dir sonst Kühlwasserrest aus dem Schaft zurück in den Zylinder. Das kann dann nach zwei, drei Wochen Standzeit schon zu leichtem Anbacken des Kolbens im Zylinder führen (eigene Erfahrung)
Alt 29.03.2021, 04:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von KäptnKasi Beitrag anzeigen
Hi Menschmeier,
Danke!
Genau, viele ältere Motoren haben massive Auflagepunkte am Gehäuse, oft kann man sie mit Propeller nach unten, bzw. Zündkerzen nach unten abstellen.
Das wäre mein persönlicher Favorit, weil man dann den Motor auch bedenkenlos ordentlich verzurren kann, ohne dass gleich irgendein Plastik Teil wegbricht.
Enno
gruß
enno
Alt 29.03.2021, 05:34
Hi Menschmeier,
Danke!
Enno
gruß
enno
Alt 29.03.2021, 07:37
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
2 Takter sind da anspruchslos, da laufen höchstens mal die Vergaser leer,
der Kopf sollte höher wie der Propeller gelagert werden damit keine Wasserrückstände zu den Zylindern laufen
Alt 29.03.2021, 09:45
Top mal wieder, Danke an alle!
Kunststofftank lagern / richtig lagern Basi91 Allgemeines zum Boot 3 27.05.2019 22:40
2-Takter transportieren BF2 Motoren und Antriebstechnik 6 20.06.2009 23:00
Ab welcher Größe kann man ein Jet auf der Badeplattform Transportieren? borsti2 Allgemeines zum Boot 5 19.04.2008 10:26
Hilfsmotor wie transportieren? Merlin Magic Kleinkreuzer und Trailerboote 16 04.05.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
