Alt 20.06.2009, 16:04
BF2 BF2 ist offline
Boot: Marine 12 S
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2-Takter transportieren
Hallo, wir fahren in einigen Wochen mit unserer VW-T4 Doppelkabine und dem Quicksilver Rib am Dach nach Griechenland. Den Außenbordmotor Suzuki DT15 muß ich auf der Ladefläche liegend transportieren. Auf welche Seite sollte ich den Motor bestmöglichst legen oder ist das vollig egal?
Alt 20.06.2009, 16:19
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Ist wohl völlig egal.Solltest nur drauf achten das er fest liegt und vll.was unterpolstern.
Und vll.den Vergaser vorm Transport leerfahren.Wenn du den Motor auf die Seite legst hat Du sonst etwas Sprit unter der Abdeckung.Aber bei einer offenen Pritsche verfliegt der schnell.Hast bloß die Sauerei und Gestank.
Schönen Urlaub wünsche ich Euch
Peer
Alt 20.06.2009, 17:52
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Peer,
leerfahren finde ich nicht so gut ,da musst du unter Umständen zum Steg oder Slip zurück Rudern !!
Besser ist es am Slip den Stecker (Benzinschlauch) vom Tank ziehen und dann den Motor laufen lassen bis er aus geht, dann ist der Vergaser und Schwimmerkammer leer..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.06.2009, 18:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.493 Danke in 8.981 Beiträgen
Das wird er gemeint haben ...
gregor
Alt 20.06.2009, 18:06
Hallo Peter,
genau so habe ich es auch gemeint (Nur nicht geschrieben)
Aber Du hast natürlich recht.Kann man mißverstehen.
Selbstverständlich erst am Steg den Vergaser im Standgas "leermotoren".
Peer
Alt 20.06.2009, 22:47
BF2 BF2 ist offline
Boot: Marine 12 S
Alles klar - auch das mit dem leerfahren des Vergasers im Stand bei abgeschlossenen Bezinschlauch
Danke!
Alt 20.06.2009, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Propeller sollte nicht höher als der Block gelagert werden.
Es könnte Wasser vom Schaft in den Motor laufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
