Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.04.2021, 11:11
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Vor dem tauchen vielleicht mal schauen ob man mit einer Gopro/wasserdichtem Handy was sieht.
Chris
Alt 15.04.2021, 11:20
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Wie schon gesagt, "schief" eingebaut gab es bei LM nicht.
So war das von mir auch nicht gemeint. Gibt aber durchaus "begabte" Hobbybastler die da vielleicht schon mal Hand angelegt haben.
Mein Schwiegervater zum Beispiel war Maurer und für den waren 10mm schon kaum noch messbar. Ich selbst bin Flugzeugbauer und schwitze schon wenn ich keinen 8,2mm Bohrer habe sondern nur einen 8,0mm...
In diesem Fall aber zuerst nach der Ruderhacke schauen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 15.04.2021, 12:02
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
....und schwitze schon wenn ich keinen 8,2mm Bohrer habe sondern nur einen 8,0mm... .....
NT : es geht auch krasser : wenn ich statt 0,001 Luft 0,0015 Luft geläppt hätte wär's Schrott. Heute machen das Maschinen...
zzT: wenn dieser "Sandläufer" nur aus Flachstahl ist, ist es ja möglich, dass er verbogen ist, + das die Erklärung ist
Grüße, Reinhard
Alt 15.04.2021, 18:20
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Hier noch mal ein Bild von dem "Flachstahl".
Hits:	59
Größe:	66,8 KB
ID:	918188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	52,8 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (15.04.2021 um 18:29 Uhr)
Alt 15.04.2021, 19:21
hoffmama hoffmama ist offline
Un der Flachstahl sieht bei mir schon gerade aus
Alt 16.04.2021, 10:28
Für die zu erwartenden Kräfte voll ok - rate ich mal. Das Knotenblech könnte waagerecht etwas länger sein, würde aber nicht sooo viel (?) bringen.
Auch das Blatt selber sieht gut aus : nicht nur 1 Blech
Grüße, Reinhard
Alt 16.04.2021, 10:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Moin moin,
es gibt zumindest eine mögliche Vereinfachung, um die Drehrichtung zu ermitteln: hast Du einen Volvo Penta-Diesel verbaut? Wenn ja hast Du zu 95% einen linksdrehenden Propeller und hättest damit die gleiche Situation wie bei mir...
lg, justme
fast alle Motoren drehen rechts herum. Ich schrieb jetzt "fast", persönlich kenne ich keinen links drehenden Motor.
Die Propeller Drehrichtung wird dann durch das Getriebe bestimmt:
Bei einem Saildrive hat man in der Regel einen links drehenden Propeller, bei einem "normalen" Getriebe einen rechts drehenden Propeller.
Langsam werde ich alt:
Alt 16.04.2021, 10:58
Boot: Bavaria 320
noch kurz zur Definition der Drehrichtung des Motors:
Blick von vorne auf den Motor (Blick auf die Riemenscheiben)
Alt 16.04.2021, 11:27
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.275 Danke in 1.683 Beiträgen
Moin moin,
das ist mir bewußt - allerdings baut Volvo Penta seine Motor-Getriebe-Kombinationen bei ihren Dieselmotoren für Wellenantrieb idR immer mit linksdrehendem Propeller (außer bei Doppelantrieb), daher meine Aussage. Für andere Motorenhersteller gilt das normalerweise nicht, da ist dann für zivile Anwendung der rechtsdrehende Propeller der Normalfall (Kriegsschiffe standardmäßig immer linksdrehend).
lg, justme
Alt 16.04.2021, 15:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.129 Danke in 5.711 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Das Ruderblatt ist aus GFK im Profil ähnlich einem Flugzeugflügel.
LM baut ja leider keine Boote mehr, aber deren Kunststoffkompetenz fließt jetzt in den Bau von Flügeln für Windkraftanlagen.
Alt 16.04.2021, 15:20
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.253 Danke in 1.879 Beiträgen
Hi!
Da scheint was nicht zu stimmen. Der Radeffekt scheidet als Ursache aus. Ein ähnliches Problem ist mir mal von einer LM aus der geraden Reihe berichtet worden (LM 28 glaube ich), dass die nur auf einem Bug segelte und auf dem anderen nicht.
Ansonsten hilft nur, den Kahn baldmöglichst rauszunehmen, um festzustellen, ob Dir da Schrott angedreht worden ist.
viele Grüße
Blondini
Rechtsdrall am Boot feivel Technik-Talk 11 22.05.2010 21:41
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 21:07
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 16:45
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
