Alt 17.05.2010, 07:44
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Standard Rechtsdrall am Boot
hallo leute,
habe folgendes problem. mein boot hat einen rechtsdrall. zieht nach rechts und lässt sich auch nach rechts leichter lenken. hab schon alles gewicht 45 liter sprit, anker, werkzeug usw. als ausgleich rüber geräumt.
kürzlich hab ich hier den tip bekommen die kleine annodenfinne ein stück zu verdrehen. hab ich gestern auf dem wasser auch gemacht und verschiedene stellungen getestet was aber nicht viel gebracht hat.
erst als ich den motor dann auf loch 4 gehängt habe ohne den bolzen zu versenken. danach war der drall direkt weg, das boot zog nicht mehr nach rechts und war auch etwas schneller.
nun hab ich aber das nächste problem weil kurven fetzen fällt aus wegen is nich da der propeller recht früh ventiliert.
muss noch dazu sagen das ich foils drauf habe aber die scheinen nicht die ursache zu sein da ich das problem schon vorher hatte.
vielleicht hat hier ja jemand einen guten rat?
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 07:57
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Radeffekt?
Gruß Walter
Alt 17.05.2010, 08:01
Zitat von wasch Beitrag anzeigen
Radeffekt?
wird vermutlich so sein? aber warum ist der bei einem loch höher komplett weg?
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 08:47
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
...weil sich dann Deine Schraube nicht mehr unter dem Bootrumpfbefindet sondern dahinter und sich deswegen der Drall nicht mehrso massiv auswirken kann. Dass die lenkung in eine Richtung leichter geht als in die andere liegt auch daran und ist normal (ausser bei einer Hydrauliklenkung)
Mit der Finne müsstest Du das ausgleichen können. Hast nen neuen Propeller dran ? Evtl. würde da ein größerer mit größerer Steigung helfen ?
Andy
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 09:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
gruß feivel
Nein, es ist nicht ein sogenannter Radeffekt.
Und ein Loch höher getrimmt bedeutet anderer Trimmwinkel
und dem zu Folge auch andere Schubverhältnisse am Prop,
die den Motor zu einer Seite ziehen.
So etwas gleicht man mit der kleinen Trimmflosse aus, hab ich Dir kürzlich geschrieben.
Und bevor Du jetzt hier darauf antwortest, mach Dich erst einmal über die Suche schlau und stell das dann wie schon zigmal hier beschrieben ein.
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2010, 09:03
Andy
hallo andy,
hab schon nen 18er prop drauf und das passt auch 16 wäre wohl optimal. wenn ich auf loch drei die lenkung loslasse, dreht der kahn sofort ab.
ich muss also ständig gegenlenken. die annode (finne) hab ich ja schon ständig ein stückel mehr gedreht aber kaum besserung.
bin schon am überlegen ob ich den motor ein stück aus der mitte hänge?
aber danke erstmal.
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 09:04
Checkmate fanatic
...weil sich dann Deine Schraube nicht mehr unter dem Bootrumpfbefindet sondern dahinter und sich deswegen ....
Das ist nicht richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2010, 09:27
hallo jörg,
danke erstmal für deinen rat. hab ja auch genau das gestern ausprobiert. immer den motor hoch und ein stückl weiter verdreht. das ergebnis war eher mässig. bis etwa 20 grad hab ich die finne immer ein stück weiter verdreht.
auf loch 3 fährt das teil immer noch im kreis und auf loch 4 ist es direkt weg und der kahn geht schnurstracks geradeaus und laut schätzometer auch 2,5 mph schneller. dies aber dann mit dem effekt das der prop super früh ventiliert.
so ein kleiner heftiger schlenker wenn ein ast im wasser auftaucht bei wot reicht da schon aus und ich kann direkt zu machen.
loch 3 1/2 wäre wohl der optimale kompromiss? ich hab euch deshalb gefragt weil dazwischen nicht viel eingestellt werden kann.
vielleicht sollte ich den motor wirklich ein stück aus der mitte hängen?
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 09:34
Checkmate fanatic
gruß feivel
Das ist bei Deinem Boot Unfug.
Du mußt die Finne bei Stellung drittes Loch dann
nach rechts verdrehen. (von oben gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (17.05.2010 um 09:40 Uhr)
Alt 17.05.2010, 10:00
dsnke jörg,
werd es vermutlich am freitag nochmal testen. das geht sogar auf dem wasser ziemlich easy sofern man nichts fallen lässt.
gruß feivel
Alt 17.05.2010, 17:28
hallo jörg,
war grad am boot und die finne (annode auf 11 uhr ) so wie empfohlen in fahrtrichtung gestellt. loch drei den bolzen rein und werds am freitag testen.
werde dann melden was abgeht. danke nochmals.
gruß feivel
Alt 22.05.2010, 20:41
hi jörg,
aus freitag wurde samstag. aber hab es so gemacht finne auf 11 uhr und loch drei. lenkt sich etwas mehlig aber läuft geradeaus.
danke nochmals für deinen rat.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
