Alt 22.04.2021, 07:20
flaesh flaesh ist offline
Standard Drehzahlmesser Faria
Hallo Gemeinde ,
ich bräuchte Hilfe ...........
Beim Umbau Armaturenbrett ( altes vom Vorbesitzer völlig verbaut )
ist mir eine Impulsleitung zum Drehzahlmesser abhanden gekommen.....
Mercury 4,3L Alpha gen1 SeaRay Seville 1700 Bj 89
Nun meine Frage:
kommt das Signal von der Zündspule oder von der Lichtmaschine ?
Restliche Anzeigen funktionieren ............
Vielleicht weiß jemand Rat ......
Im vorraus Danke Gruß Flaesh
Alt 22.04.2021, 08:02
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
148 Danke in 82 Beiträgen
Guten Morgen, es kommt doch der kabelbaum vom Motor. Ich habe eine 88er Seville mit 4.3 Maschiene. Es sind in meinen Cockpit hinter den Instrumenten doch kompaktstecker für jedes Instrument. Da ist Plus, Masse, Licht und die Signa/Geber Leitung mit dran.
Gruß Maik
Alt 22.04.2021, 08:06
Hallo Maik,
bei meinem BJ ohne kompaktstecker ...........
Alt 22.04.2021, 09:08
Ok , das ist Mies. Oder mein Vorbesitzer war so blickig und hat es schon so montiert. Weil jeder Stecker beschriftet ist. Sonst hätte ich dir mal ein Bild machen können, aber das hilft dir dann ja nicht
Alt 22.04.2021, 10:05
Trotzdem , Danke !
Alt 22.04.2021, 10:55
Chili Chili ist gerade online
21.142 Danke in 6.816 Beiträgen
Das kommt von der Zündspule, Kabelfarbe ist grau.
Wenn alles andere funktioniert (und demzufolge angeschlossen ist), dann müsste doch irgendwo eine Ader übrig sein?
Alt 22.04.2021, 11:04
Hallo Hans,
ein Schlaumayer hat im Kabelbaum eine Qwetschhülse verbaut
und zwar an einer Stelle zwischen GFK und Innenverkleidung. die hat sich gelöst
hoffe ich finde es - sonst hätte ich ein Kabel eingezogen -
Vielen Dank !
Faria Drehzahlmesser mister x Technik-Talk 1 09.03.2010 15:14
Faria Drehzahlmesser ... Frage zum Anschluß Kreiseltaucher Technik-Talk 4 22.10.2009 11:55
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 13:28
Johnson 70PS mit Faria Drehzahlmesser Spidora Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2006 11:12
Erfahrung mit Faria Drehzahlmesser plauer-see Technik-Talk 2 10.12.2005 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
