Hab da mal ne Frage, was für einen E-Außenborder wäre für ein 7m Boot als Notmotor, bei Ausfall geeignet ? Grüsse faun |
Ein 2-3 KW-Motor wäre nach meiner groben Einschätzung schon notwendig.
Bei 12 V und 2 KW brauchst Du dann etwa 160 Ah Batterie für 1 Std Betrieb, das sind 2 normale Autobatterien, also ca. 30 kg. Ein 3,7 KW (5 PS) Benzin-Jockel braucht ca. 1,5 l Sprit/h..............., rechnen kannst Du sicher selbst. Da müssen schon massive Gründe für den E-Motor vorliegen, die ich aber nicht kenne und demnach auch nicht beurteilen möchte. Ein schon vorhandener Generator von passender Leistung wäre für mich z.B. ein solcher Grund.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]()
Versuch doch mal die Suche, da gab es schon unzählige Beiträge. Und wofür brauchst du den Motor? Rhein, See, Wenig Strömung, viel Strömung, um aus dem Fahrwasser zukommen, um in den Hafen zu kommen, welche Wegstrecke.......
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
![]() Zitat:
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
![]() Zitat:
Bei Strömung funktioniert das ebenfalls, wenn du mit der Strömung zum nächsten Ufer fährst Sobald du etwas Wind hast oder gegen die Strömung musst sieht die Sache ganz anders aus Mein altes Boot hatte knapp 6 Meter und 600 KG, ein 550 Watt e-Motor hat auf dem See ausgereicht um langsam Strecke zu machen Sobald ein wenig Wind aufkommt hatte der Motor keine Chance mehr |
Danke für die Informationen, demnach fällt ein E-Motor als Notmotor aus.
![]() Zitat:
Ja hatte dafür eine zusätzliche Batterie geplant. |
![]() Zitat:
Gruß Chris |
Ist das jetzt nicht egal? Er hat doch schon festgestellt, dass der Plan tot ist.
Mein Grundgedanke war, einen leichten Notmotor zu installieren, dies scheint für ein 7m Boot (Halbgleiter) nicht zu funktionieren.
Was haltet ihr von diesem Angebot ?
https://www.amazon.de/BEST-CHOOSE-Au...%2C278&sr=1-22 (PaidLink) Hat sich erledigt, habe einen Test vom Boote Magazin gefunden, die Motoren von Gruenwelt sind nicht zu gebrauchen, werde wohl eine 5PS Gebrauchten kaufen. Grüsse faun Geändert von faun (23.05.2021 um 09:46 Uhr) |
Nein. Der nächste stille Mitleser denkt sich cool, aus zwei Autobatterien mit 160 AH lassen sich volle 160 AH entnehmen....
![]() Zitat:
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Ich überlege auch, meinen 5 PS Außenbordmotor gegen einen E-Motor zu tauschen.
![]() Mir sind die fast 30Kg, die der Verbrenner wiegt, einfach zu viel ! |
Deswegen wirds bei mir ein 3,5er Mercury mit 17Kg. Der reicht für mein 650Kg Boot
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Themen-Optionen | |
Sicherheit durch E-Außenborder | Mitglied_48671 | Allgemeines zum Boot | 35 | 24.12.2012 15:02 |
Sicherheit im Internet | Muckymu | Kein Boot | 1 | 30.10.2003 22:15 |
Karibik Sicherheit | Info | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.08.2002 21:07 |
Kleinkreuzer und Sicherheit | FINNnix | Kleinkreuzer und Trailerboote | 42 | 20.02.2002 12:40 |
