Loch in GFK gebohrt - wie schliessen?
Hallo Kapitäne, der Vorbesitzer meiner Sea Ray 250 EC hatte Lichtleisten verbaut. Dies habe ich entfernt, aber es bleiben kleine Löcher. Wie kann ich die fachmännisch schliessen? Danke. Mitteboy
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wieviel Millimeter haben "kleine Löcher" etwa im Durchmesser?
2 mm
Bis 5mm Durchmesser würde ich zuerst etwas 5 Minuten Epoxi mit nem Zahnstocher in die Löcher geben. Aber etwas Luft zum Gelcoat lassen. Wenn trocken, den restlichen Millimeter Höhe etwas überstehend mit Gelcoat-Reperaturset auffüllen. Zwei Tage später mit 600er und 800er Schleifpapier nass plan schleifen. Anschließend mit Vosschemie / Yachtcare Refinish One polieren.
Und wenn du die Farbe des Gelcoats gut gewählt hast, ist nachher praktisch nichts mehr zu sehen. Bei größeren Löchern sollte zumindest von hinten eine Glasfasermatte aufgelegt werden und dann erst aufgefüllt werden. Bei ganz großen Löchern muss geschäftet werden, sprich die Umgebung bis zum Loch konisch angeschliffen werden und dann mit Glasfasermatten neue Stabilität eingebracht werden.
Wenn die Löcher keinen schönen Umriss haben, vorher leicht ansenken, bis das Gelcoat keine Risse bzw. Abhebungen mehr aufweist. Wenn Blechschrauben hineingewürgt worden sind, ist dies nämlich oft der Fall...
Wenn Du keine GFK-Laminier- und Gelcoat Beschichtungsarbeiten machen willst, wäre auch der Vershluß der Löcher mit Edelstahlschrauben unter zusätzlicher Verwendung von Pantera Dichtungsmasse denkbar. Man sieht aber dann die Schraubenköpfe, deshalb wäre zu prüfen, ob das optisch vertretbar ist.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer
Wie von "Aussenborderfan" erwähnt die Löcher ansenken bzw. damit die feinen Haarrisse entfernen und mit einem Gelcoat-Reparatur-Kit die Löcher auffüllen, danach feinschleifen, polieren und mit Wachs versiegeln. Grössere Löcher kann man vorher mit einem Glasfaser-Polyesterspachtel auffüllen. Mit Epoxy würde ich vorsichtig umgehen bzw. nur bei grösseren Renovationen einsetzen da die Bootsschale primär aus Flies und Polyester besteht, des weiteren sind Polyesterprodukte billiger und unkomplizierter in der Anwendung.
Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Hellwig Syros Loch in den Rumpf gebohrt | Hellwig Syros 1974 | Restaurationen | 4 | 03.02.2020 18:52 |
Wie bekomme ich ein Loch gebohrt ... | DonBoot | Technik-Talk | 19 | 26.05.2019 14:53 |
Loch im Fäkalientank (Kunststoff) schliessen | dampfer | Technik-Talk | 8 | 16.04.2017 11:53 |
Loch im Spiegel schliessen | Tullio_84 | Restaurationen | 2 | 19.07.2011 20:54 |
Mutti, Mutti, er hat gar nicht gebohrt.... | Segelwilly | Kein Boot | 110 | 09.02.2007 16:52 |
