Wie bekomme ich ein Loch gebohrt ...
Ich habe mir ein Rundinstrument mit 54mm Durchmesser gekauft und benötige eine Halterung. Vorzugsweise ein gewinkeltes Blech welches ich anschrauben kann.
Dazu hab ich mir ein Aluwinkel 70x30 gekauft, ca. 1mm stark. Dazu ein Lochbohrer im richtigen Durchmesser, ein kleinen Bohrständer hab ich zu Hause. Aber keine Chance das ich das Alublech damit geschnitten bekomme. Nebenbei ist das Alublech eigentlich zu labil, Edelstahl wäre das Blech der Wahl gewesen. Dann hab ich es mit einer Stichsäge versucht, aber 54mm ist einfach von der Biegung zu eng, das wird nichts. Alles zu feilen ist zu viel Arbeit, würde wohl beom Alublech auch nicht funktionieren, das dieses sofort verbiegt. Eure Ideen sind herzlich Willkommen... Grüsse Don P.s. Im Zweifel muss ich wieder mal lasern lassen, das dauert halt und ist auch nicht so ganz günstig. |
Befestige das Blech auf einem Brett - dann klappt das mit dem loch
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian
Welcher Art ist der "Lochbohrer"?Bei über 50mm gehe ich mal von einer Lochsäge aus? gruss hein
von innen einen Lochkreis mit kleinen Löcher bohren, wenn man das dann raus hat stehen nur noch die Stege, die kann man feilen oder fräsen je nach dem was du zur Hand hast, nimm nächstes mal dickeres Blech, da läßt sich leichter bearbeiten
....laienhafter Versuch: es gibt eine Art Schneidstempel + Gegenstück. Sieht aus wie eine dicke Scheibe (Lochdurchmesser) mit Wellen (für ziehenden Schnitt), die werden mit einer zentralen Gewindestange zusammengezogen + schneiden das Loch aus.
Selbst nie benutzt, nur gesehen + kenne den exakten Namen + Preis nicht. Grüße, Reinhard |
So wie Reinhard beschrieben hat richtig, es ist eine Lochstanze und wird bei Elektrofirmen genutzt um für Taster etc Löcher in Schaltschranktüren zu machen bzw bei Sanitärfirmen um für Amaturen Löcher in Edelstahlbecken zu stanzen. Wenn du die Möglichkeit hast einfach mal bei einer Fachfirma in deiner Nähe nachfragen.
Die Sanitärfirmen werden die Lochstanze nur bis 35 mm haben.
Größere Armaturen kenne ich nicht....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Vielen Dank für eure konstruktiven Lösungsansätze.
Ich hab eine Lochsäge probiert, etwas anderes in dieser Größe könnte ich nicht spannen. Eine Lochstanze kostet in dieser Grösse jenseits der 150€, das verbietet sich also. Da bin ich beim lasern lassen deutlich günstiger. Ich werde es wohl noch mit der Kombination von aufspannen und dickerem Material versuchen. Das muss aber bis nächste Woche warten, die Geschäfte haben schon zu. Schönes Wochenende, Grüsse Don
Also bleibt nur die Variante von Ralf,
Sie ist , kostengünstigsten und ruck zuck in einer halben Stunde erledigt. Klein Fehler beim Lochdurchmesser werden von der Blende der Armatur überdeckt . Alu lässt sich übrigen sehr gut bohren und feilen. Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Don , wie Ralf schreibt einen Lochkreis bohren und dann ausfeilen oder mit Dremel ausschleifen ( Bohrmaschine mit Rundschleifer geht auch) , Alu ist ein NE Metall , Nicht Eisen Metall und lässt sich gut bearbeiten . 2 Methode mit Stichsäge , Kreis mit Zirkel aufreißen in die mitte ein 7/8 mm Loch bohren ,von mitte aus Sternförmig einschneiden , dann einen " Stachel" entfernen und dann kannste mit Stichsäge das Loch ausschneiden denn du hast durch das Sternschneiden die Spannung rausgenommen was das Stichsägeblatt bei so kleinen Lochradien einklemmt . Werkstück sollte immer ausreichend eingespannt und befestigt sein , sowohl beim Bohren als auch mit Stichsäge . SAFTY FIRST ! Ich habe in meinen 30 Tischlerjahren viele " Unfälle " gesehen , gerade mit kleinen Werkstücken , ach schnell ein paar Löcher bohren , einspannen , ach Blödsinn - schnell schnell ! und schon hatte sich das Werkstück am Bohrer verkantet und wirbelte wie ein Flugzeugpropeller umher . Einem Lehrling im 2ten Jahr hat es beim bohren an der Säulenbohrmaschine , wollte auch Schraublöcher in Aluwinkel bohren , Freihand !! ohne Einspannen, den kleinen Finger abgeschlagen ! kein Scherz .
Gruß Jörg |
Bei Lochsägen ist die Qualität oft ein Problem, das übliche Baumarktzeugs kann man oft in die Tonne kloppen....
Ich habe eine Lochsäge aus dem Industriebereich von Lenox, damit schneide ich sogar in ST52 jedes Loch.
Gruß Heinz, |
Alternativ wäre auch eine Kohlefaserplatte eine Möglichkeit für dein Instrument.
Lässt sich mit normalen Lochsägen bohren. Kann man dann mit einem Aluwinkel am Boot befestigen. Gibt es zum Beispiel in der Bucht (PaidLink)
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
https://www.ebay.de/itm/Schraublochs...edirect=mobile (PaidLink)
Viele Grüße Guido |
Kleines Loch bohren und mit der Laubsäge aussägen. (Mit Metalsägeblatt.)
Gruß Roland
https://www.amazon.de/Wolfcraft-5985...a-540570448799 (PaidLink)
Verstellbare Lochsäge von Wolfcraft wäre auch eine alternative. Gruß Chris
Chris ! aber bitte nicht für Alu , weil es kein durchgehender Sägekranz ist , können sich diese Lochsägen ,da es nur 3 Sägesegmente sind , schnell verkanten . Wenn Lochsägen dann bitte solche , muss nicht von Makita sein , soll nur Beispiel sein.
Gruß Jörg |
So eine Lochsäge wiedie unten hatte ich versucht. Beim Einbau meiner Heizung hab ich damit mühelos unser Boot durchlöchert, aber gegen ein 1mm Alublech hat die Säge aufgegeben.
Grüße Don |
Ich habe das damals mit so eine Lochstanze aus dem Sanitärbereich gemacht, die sind für die Löcher von Armaturen in Spülen gedacht:
https://www.sanpro.de/schraublocher Ein erstes Loch bohren muss schon sein. Dann das Teil einfach mehrmals ansetzen und den Rest geradefeilen. Sieht das ungefähr so aus: Hier alle Bilder dazu (beim Abschnitt mit den neuen Instrumenten): http://www.medrow.de/index.php?id=275
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Einfach mal ein Euro mehr ausgeben,und schon gehts,die von Lenox hab ich auch,gibt es in etlichen Größen Mfg der Bootspeti
Alla hopp ...
Entscheidung gefallen: ich hab das Blech gerade zum lasern in Auftrag gegeben. In spätestens 14 Tage bekomme ich dann ein sauber geschnittenes Blech. Ich hab hier dann auch Edelstahl gewählt. Ich war die Bastelei einfach satt, brauche neues Material, Baumarkt hat nix und sonst bekomme ich keine Kleinstmengen, nur mit betteln. Dann halt das rundum Sorglospacket.
Vielen Dank euch allen für die Tipps! Grüsse Don
Wie mache ich ein Loch in einen Edelstahltank? | mariot | Technik-Talk | 42 | 13.11.2013 16:24 |
Tiefenmesser geber durch rumpf gebohrt... | Justin8619 | Technik-Talk | 29 | 27.10.2012 20:27 |
So werden eckige Löcher gebohrt | curtiss_1 | Kein Boot | 21 | 19.10.2011 11:54 |
Mutti, Mutti, er hat gar nicht gebohrt.... | Segelwilly | Kein Boot | 110 | 09.02.2007 16:52 |
Wie finde ich ein Loch im Gummitender ? | PS-skipper | Allgemeines zum Boot | 27 | 23.11.2004 18:53 |
