Alt 06.06.2021, 19:21
Rolfb Rolfb ist offline
Boot: Beneteau Monte Carlo 47 Fly
29 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schutzschalter 80 Ampere für Ankerwinde kaputt?
am Wochenende stellte meine Ankerwinde ihren Dienst ein. Das Relais im Ankerkasten schaltete aber die dicke Leitung der Stromversorgung war ohne Spannung. Nach etwas suchen, fummeln und Sicherung rein und wieder raus ging es dann zunächst auch wieder.
Meine Vermutung war also das ein Relais hängt. Wir haben dann die Leitung im "Heavy Duty DC 12Volt Kasten" vom Schalter "Winch" auf "Domestic Master" gelegt und die Winde lief wieder perfekt. Jetzt möchte ich gerne das "vermutlich" defekte Bauteil ersetzen (siehe Foto) aber ich finde das leider im Inet nicht. Es handelt sich bei dem Boot um eine Fairline Phantom 40 aus 2004. Kennt jemand das Teil und weiß wo ich das bekommen kann??
Besten Dank
Rolf
Name:	20210529_133117585_iOS (2)_LI.jpg
Hits:	85
Größe:	88,9 KB
ID:	924308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,6 KB
Alt 06.06.2021, 20:47
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.893 Danke in 1.386 Beiträgen
Wo ist das Teil verschaltet, vor oder nach dem Relais?
Wenn es zwischen dem Relais und der Winde sitzt, wäre die Frage, warum es kaputt ist (Alter oder hat es gemacht, wofür es gebaut wurde)?
Ansonsten würde ich einfach nach einem 80A Schutzschalter (bzw. Sicherung) im Netz schauen. Du findest solche Teile wesentlich günstiger als die Orginalen.
Für meine Winde habe ich damals alle elektrischen Teile incl. Funkfernsteuerung so beschafft, das läuft tadellos.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 06.06.2021, 21:23
Vielen Dank für deine Antwort, ich gehe davon aus, dass es direkt von dort an das Schaltrelais vorne im Ankerkasten geht, denn dort sollte ja bei eingeschaltetem Hauptschalter immer Strom anstehen. Anbei auch der Schaltplan aus dem Handbuch. Der Schalter für Domestic Master schaltet wie gewünscht, der für die Winch nicht. Ich würde halt gerne die gleichen Bauteile wieder verwenden.
Name:	Screenshot 2021-06-06 211955.jpg
Hits:	56
Größe:	85,0 KB
Alt 06.06.2021, 21:59
Täuscht das oder ist es da oxidiert mit Grünspan?
Bei hochstrom Verbindungen reicht da ein etwas größerer Übergangswiderstand und es fängt darzulegen kokeln an.
Alt 06.06.2021, 22:16
Nein, da sieht alles ganz sauber aus, etwas Fett ist da. Ich denke das Grüne ist ein Lack.
Ankerwinde Schutzschalter Shira Technik-Talk 8 31.07.2019 22:50
Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum? JulianBuss Technik-Talk 46 16.04.2014 10:50
elektrische Ankerwinde kaputt...Hilfe adikati Technik-Talk 8 09.04.2012 15:12
FI-Schutzschalter defekt durch Spannungswandler? Trave-Andy Technik-Talk 14 04.05.2007 15:46
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
