Alt 31.07.2019, 09:32
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ankerwinde Schutzschalter
seit gestern spinnt meine Ouick CHC 1203.
Ich habe eine Quick Handfernbedienung noch im Ankerkasten.
Beide sind an einem Lewmar Relais.
Folgende Eigenschaft läuft hier ab.
Wenn ich den Hauptschalter Motor einschalte der offensichtlich den Strom weiterleitet an den Schutzschalter aber der Schutzschalter auf 0 ist blinkt das Display von der Quick CHC 1203 am Steuerstand unregelmäßig auf.
Eigentlich darf die keinen Strom haben bis der Schutzschalter aktiviert ist.
Kann es sein das hier der Schutzschalter defekt ist oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 31.07.2019, 09:40
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.775 Danke in 776 Beiträgen
Batterie in der Fernbedienung leer?
Alt 31.07.2019, 09:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.940 Danke in 1.355 Beiträgen
Ich habe zwar das CHC1202 verbaut, aber laut Schaltplan sind die gleich zu verdrahten.
Das Display wird nur über einen Dauerplus und Minus versorgt, stecke den Plus Stecker mal ab, vielleicht kommt da es vom Motor zurück.
Ich habe die 12V direkt vom Steuerstand genommen, das Display ist also immer ein, auch wenn das Hauptversorgungsrelais aus ist.
Batterie glaube ich nicht, wenn die leer ist stimmt nur die Uhrzeit nicht und es kommt eine Meldung "Batterie"
Alt 31.07.2019, 10:10
Das Dauerplus wo anders her zu nehmen ist eine gute Idee. Das Probiere ich mal. Darf ein Schutzschalter im Off modus wenig Strom durchlassen?
Gruß Shira
Alt 31.07.2019, 10:31
Boot: SeaRay 290DA
Nein, der sollte natürlich nichts durchlassen.
Ist das Aufleuchten des Displays, wenn das Boot im Wasser ist?
Das könnte dann durch leichte Bewegung des Motors als Rückinduktion einen Spannung erzeugen.
Das CHC120x hat ein Stepdown Netzteil verbaut mit einen Elko zur Spannungsstabilisierung der diese Spannung kurzzeitig speichert.
Alt 31.07.2019, 11:27
Wenn der Schutzschalter auf off ist darf dann keine Spannung durch oder?
Derzeit hole ich das Plus für das CHC 1203 hinter dem Schutzschalter.
Das Boot ist im Wasser aber der Motor ist hochgeklappt.
Landanschluss ist auch angesteckt aber auch wenn ich den trenne ist es gleich.
Gruß Shira
Alt 31.07.2019, 12:03
Boot: SeaRay 290DA
genau, da darf keine Spannung durch
Ich meinte nicht den Antriebsmotor sondern den Motor der Ankerwinch, der dann als Generator bei leichten Bewegungen des Bootes eine Spannung induziert
Alt 31.07.2019, 21:25
Da ist die Software im A...
Wenn ich nur plus und minus an die Batterie klemme beginnt sie ständig mit fieren und hört dann auf und schreibt Sensor Fehler. Es reagieren keine Tasten außer stop in der Mitte. Sobald man die auslässt fiert sie wieder.
Egal wie lange oder gleichzeitig man Tasten drückt es kommt immer das gleiche Spiel wie oben. Das ding liegt jetzt bei mir am Tisch.
Update und Hardreset hab ich im google nicht gefunden.
Werds wohl an Quick senden und das drei Wochen vor Kroatien.
Gruß Shira
Alt 31.07.2019, 21:50
Boot: SeaRay 290DA
Software glaube ich nicht, eher eine defekte Taste oder ein Relais.
Schaube das Teil mal auseinander und messe mal die Kontakte der Tasten auf Widerstand
Bei meinem Zähler war auch schon mal ein Relais defekt, bekam immer den Fehler "Überstrom" beim hochfahren.
Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum? JulianBuss Technik-Talk 46 16.04.2014 09:50
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2013 21:26
Trafo, FI- Schutzschalter installieren erneski Allgemeines zum Boot 14 08.06.2013 12:30
FI-Schutzschalter defekt durch Spannungswandler? Trave-Andy Technik-Talk 14 04.05.2007 14:46
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
