Alt 19.04.2021, 08:49
ClausC1 ClausC1 ist offline
Boot: Super van Craft,Marinello Eden 22
24 Danke in 15 Beiträgen
Standard Geräuschentwicklung Motoryachten
Hallo, habe gestern die Linssen GS 410 von Schweich nach Traben-Trabach überführt und während der Fahrt überlegt, was man eigentlich zur Geräuschdämmung noch beitragen könnte. Wir sind hauptsächlich vom Innenfahrerstand gefahren und konnten uns ganz normal unterhalten und Musik hören und hatten das Motorengeräusch eher so im Hintergrund. Ich habe dann ein kurzes Video gedreht bzgl Geschwindigkeit und Drehzahl und sonstige Daten und dann beim Abspielen festgestellt, dass im Video das Motorengeräusch sich doch stärker anhört als gedacht. Bei Linssen, die sehr viel Platz im Motorraum hat, könnte man natürlich noch eine Schallisolierung aufkleben, wenn man möchte, bei der Super van Craft, die wesentlich lauter ist, ist eine alte Wabenstrukturisolierung bereits verbaut und kein Platz mehr, sodass die alte Isolierung entfernt und durch etwas anderes ersetzt werden müsste. Wie habt Ihr den Motorraum isoliert? Wie ist die Geräuschentwicklung bei Gleitern? Welches sind besonders gut isolierte Boote?
Alt 19.04.2021, 10:25
User: 3512
Wolltest du die Linssen nicht verkaufen?
Alt 19.04.2021, 12:43
Hallo, entweder Linssen oder Super van Craft, die halt als erstes verkauft wird. Dennoch muss das Boot zunächst an unseren Steg. Kann ja sein, dass der zukünftige Käufer für ein Jahr die Mosel, Saar und die Kanäle befahren will.
Und zum Thema bleibt ja das Thema interessant, da man eine Verbesserung des Geräuschpegels ja auf jedem Schiff erreichen könnte mit den passenden Materialien.
Alt 19.04.2021, 12:48
Lady An Lady An ist gerade online
4.268 Danke in 1.905 Beiträgen
Die 410er ist schon hervorragend gedämmt. Linssen hat da viel Know How und Entwicklung reingesteckt. Wenn es noch leiser werden soll, führt kein Weg an einem Segler vorbei.
Alt 19.04.2021, 13:44
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Du unterschätzt die Windgeräusche.
Alt 19.04.2021, 22:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.710 Danke in 2.816 Beiträgen
Verstehe die Frage und Euer Problem nicht.
Liegt eher an den Mikrofonen der Aufnahmegeräte.
Kenne das so von Aufnahmen aus dem Motorsport.
Die mechanischen Geräusche der Motoren und Aggregate werden überproportional wiedergegeben.
Und wenn es bei Euch im realen Betrieb OK war, warum auf Grund einer Video-Aufnahme sich echauffieren?
Alt 19.04.2021, 23:58
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.427 Danke in 273 Beiträgen
Die Fragestellung ist doch klar und eindeutig, wie geht Motorgeräusch-Isolierung?
Wer hat Erfahrung bei Vorgehensweise und Materialien?
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 20.04.2021, 01:23
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Die Linssen, die ich kenne, sind nur schwer nach zu rüsten. Es müsste ja ein komplett dichtes Abteil entstehen. Aber überall an den Wänden des Maschinenraums sind Tanks, Schläuche und Hilfsagregate verbaut. Man kommt an die Fläche kaum heran.
Auf einem meiner Ex Boote habe ich zusätzliche Zwischenwände montiert und die Maschine eingehaust. Dann wurden Schaum Platten mit Schwerbitumen verklebt. Der Effekt war unglaublich. Das Plätschern des Heckwassers war unerträglich. Hatte man vorher nicht gehört. Der Aufwand war aber enorm. Mal so eben etwas Dämmung einbauen bringt kaum Erfolg. Wenn man wirklich was erreichen will, ist der Aufwand enorm.
Alt 20.04.2021, 07:44
User 46996
Also ist doch ein klarer Grund die klapprige Linsen abzustoßen
Wenn der Platz vorhanden ist, und man sich die Mühe machen möchte, möglichst alle angeschraubten Aggregate und Filter und was da so alles hängt abzuschrauben für die Aufnahmen dieser entsprechende Distanzstücke fertigt dann lässt sich mit anderen, besseren Dämmmatten sicherlich ein Effekt erzielen.
Aber wie schon geschrieben, das läuft dann wohl auf eine Art komplett gekapselten Maschinenraum hinaus.
Zuluftrohre etc. wollen dann natürlich auch möglichst mit schallschluckenden Materialen versehen werden und eine anständige Dichtung der Luken (Fenstergummidichtung beispielsweise) hat bei mir auch schon etwas gebracht.
Bei meinem Boot ist der Motor quasi auch eingehaust - die Wände sind mit Dämmplatten beklebt, die Luken natürlich auch, jedoch ist das momentan noch der dusselige Pyramidenschaumstoff, der dann ggf. im nächsten Winter gegen breites lagernde Aixfoam Platten ausgetauscht wird (ggf kommt darunter noch ne Bitumenmatte zur Sicherheit)
Daniel
Alt 21.04.2021, 07:25
Vielen Dank für die zahlreichen Bemerkungen. Es wäre mir halt auch um das Material gegangen, da ich bei der Super van Craft die Decke neu isolieren möchte zum Salon hin und vielleicht hätte man eine solche Isolierung zusätzlich auch bei der Linssen aufbringen können. Dass man keine komplette Schallisolierung hinbekommt ist ja klar, es geht um Verbesserung. Daher hoffe ich auf weitere Kommentare.
Grüsse Claus
Alt 21.04.2021, 08:29
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.091 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Claus,
bei mir hängt von unten an der Decke des Motorraumes so etwas:
https://www.schaumstofflager.de/baso...u-klebend.html
allerdings ist das brandschutztechnisch glaube ich nicht gerade toll. Der Vorteil allerdings, der Kopf ist beim aufrichten gut geschützt .
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.06.2021, 10:55
Hallo, vielen Dank für die Infos. Wir haben uns entschlossen auch die Super van Craft zu verkaufen, da das Boot für mich knapp 2m gross zu niedrig ist, hab schon überall Beulen am Kopf. Daher werde ich auch nicht s mehr gross am Boot machen. Dennoch danke.��
Geräuschentwicklung Sunbird Barletta bluemmer Allgemeines zum Boot 0 09.05.2010 22:20
Vebrauch von Motoryachten NautilusIII Allgemeines zum Boot 13 07.09.2009 01:07
Anteile an Motoryachten (Mittelmeer-Region) zu vergeben.. SmartYacht VerenaStättner Werbeforum 12 29.06.2009 20:33
Segelschiffe - Motoryachten kostenlos dieter Allgemeines zum Boot 1 27.11.2003 22:32
Innenausbau v. Segel-u. Motoryachten strathsail Werbeforum 7 08.09.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
