Propeller frage
Hier mal ein paar Bilder. Dann zu meinem Problem. Der laser 2 hat als Auflagefläche nur 2mm und vorne an der Mutter passt es auch nicht richtig. Reicht es wenn ich mir hinten eine anlaufscheibe drehe und bei der mutter ebenso eine größere anlaufflöche?
Wenn ich das richtig sehe hast du einen Propeller mit Wechselnabe und zwei mit eingepresster Nabe.
Die Anlaufscheibe kommt bei beiden Varianten als erstes drauf. Dann kommt der Propeller mit Nabe drauf. Bei eingepresster Nabe kommt jetzt noch eine Scheibe wie rechts im Bild zusehen. Dann Sicherungsblech und Mutter -> fertig Was du mit den 2mm Auflager meinst weiß ich nicht
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Ah ich glaube ich weiß was du mit den 2mm meinst. Dir fehlt das Hub Kit
Genau und zusätzlich noch dieses Teil bei so einem Prop.
https://www.hardin-marine.com/p-5294...-856163q1.aspx
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.04.2005 20:14 |
Propeller Frage | Michael S. | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.12.2004 07:41 |
Propeller oder Schraube ... Frage eines Neulings | Niphargus | Allgemeines zum Boot | 16 | 07.07.2004 08:14 |
Frage zu AB-Propeller | Hank | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2004 21:18 |
Frage zu Propeller | Xaver | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.10.2003 22:28 |
