Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich wollte Gestelle auf meinem Pflichtboden mit Composite-Schrauben befestigen. Der Boden ist aus GFK überzogenes Holz. Ich habe gehört, diese soll man einlaminieren. Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich nicht weiß wie das geht. Wird mit einem Forstnerbohrer ein Sackloch gebohrt und dieses dann mit Schraube ausgegossen oder muss da eine Glasfasermatte herum? Vielleicht hat einer eine Anleitung mit benötigtem Material. Gruß Bodo |
das sind doch im Prinzip Blechschrauben mit längeren Flanken damit die auch in dünneren Böden gut greifen
normal kann man fast jede Schraube von oben in den Boden schrauben, erst wenn man so keinen Halt findet lohnt es sich einen anderen Weg zugehen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich meinte diese Schrauben, wie im Bild . Dann sollte die Befestigung mit einer Stermutter erfolgen. |
gut da sieht das schon ganz anders aus, da würde ein Sackloch bohren, so tief wie es geht
die Schraube da drin mit Epoxit einkleben und zur Sicherheit noch ein paar Matten drüber laminieren
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Kommst Du von, unten an die Stelle ran?
Ich denke das der Boden nicht so stark ist das Du da mords ein Sackloch rein bringst. Wenn Du von unten ran kommst dann könntest ein Loch boren und von unten eine Einschlagmutter einsetzen. In die Einschlagmutter entweder ein Stück Gewindestange oder nen Stehbolzen rein und das mit Epoxy einkleben. Von oben ne Eisenplatte drauf und mit ner Mutter in das Holt ziehen. Ist das epoxy fest Mutter und Eisenplatte entfernen. Oder ne Schraube von oben rein die Du mit Trennmittel bestreichst, dann bekommst die Schraube nach dem aushärten des Epoxy wieder raus. So hättest auch nichts überstehen wenn Du die Gestelle mal nicht moniert hast. In die Löcher dann nur nen Blindstopfen rein damit nichts reinfallen kann.
Was soll denn das ganze für ein Gestänge werden?
Bzw welche Kräfte wirken da drauf? Evtl würde ja eine Stockschraube auch ausreichen. Vorbohren, Schraube mit Epoxy bestreichen, etwas Epoxy ins Loch und rein mit dem Teil.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Das sind Sitzgestelle. Muss schon was aushalten. Von unten komme ich da nicht dran. |
Da würde ich mal über Dübel und Stockschraube nachdenken.
Dübel mit Epoxy setzen, Stockschraube mit Trennmittel benetzen und sofort eindrehen, fertig. Wenns das ausreißt hast ein ganz anderes Problem, dann passt was mit dem Gewicht der Benutzer nicht oder der Boden ist verfault. |
Das wäre doch eine schön einfache Lösung.
Welche Dübel nehme ich denn am besten ? Und welches Harz? Schöne Grüße |
Je nachdem wie dick der Boden ist, Hohlraumdübel aus Metall würd ich mal an ner Holzplatte testen.
Die gibt es in verschiedenen Arten der Haltekraft. Oder halt nen hochwertigen Spreizdübel. Verkleben mit 5-min Epoxy. |
Themen-Optionen | |
Inspektionsluken im Plichtboden? | monk | Technik-Talk | 24 | 20.06.2010 09:59 |
Composite - Rigg für NIS20 | NIS20 | Selbstbauer | 11 | 30.03.2010 08:15 |
Volvo Composite Propeller Serie X | Lothar 1110 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.09.2009 18:55 |
Composite-Kasko SY-50ft an SB zu verkaufen | nav_HH | Selbstbauer | 1 | 19.06.2007 15:46 |
wood/epoxy composite | epoch | Selbstbauer | 2 | 05.10.2004 10:44 |
