Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Kleines Refit/ Umbauten Hellwig Triton TSL
nach dem ich Jacks Triton Refit lange verfolgte, habe ich mich dazu entschlossen auch mal ein paar kleine Berichte und Bilder meines Umbaus einzustellen. Es wird leider nicht in dem Maße geschehen und vermutlich auch nicht der Qualität entsprechen wie es bei ihm der Fall ist, da es mein erstes "Refit" ist. Geplant sind: Einbau einer Rücksitzbank dadurch Wegfall hintere Sitzflächen der BTB Sitze, Seitenteile sowie Armaturenbrett neu beziehen, Elektrik erneuern inkl. neuer Led Nav. Beleuchtung, eine Badeplattform und eine Brause sollen montiert werden , ein paar Macken in Gelcoat werden etwas ausgebessert und das Boot poliert. Hänger bekommt neue Beläge aufgenietet, habe im Forum leider nicht viel zu gefunden, wenn das gut klappt und es gewünscht wird könnte ich das in einen extra Beitrag packen. Die Persenning habe ich gestern schonmal "eingeweicht". Ich hoffe ich kann hiermit ein paar Usern ein wenig Unterhaltung bieten. LG Fabrizio P.S. bessere Bilder folgen. Habe auch gleich eine Frage. Kann jmnd. von euch den Hellwig Schriftzug mit dem 3D Drucker drucken? Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Gestern habe ich alle Sitze und Verkleidungen und die Sitze ausgebaut, den Boden gereinigt und die andere Hälfte des EVA Bodens verlegt ( bin letztes Jahr nicht mehr dazugekommen).
Das Armaturenbrett ist schon neu bezogen. Die Fältchen werden noch gestrafft. Leider habe ich vergessen vorher Bilder zu machen[emoji33] Ist gar nicht so einfach daran zu denken, wenn man voller Tatendrang ist. Morgen werde ich an das nähen der "Bezüge" für die Seitenverkleidungen gehen. Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Gestern ging es endlich ein bisschen weiter. Sitzkästen gekürzt, Elektrik verdrahtet, Sitzbank eingepasst.
Die LED s für die indirekte Beleuchtung kamen auch. Ich hoffe dass, ich heute Abend zum nähen der Seitenwandbezüge und der Rückenlehne komme. Der Boden muss noch gereinigt werden. Hat jmnd einen Tipp wie man EVA reinigen kann? Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Seitenteile sind gerade dran.
Fertig werde ich heute wohl nicht mehr. Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Mit dem Boden sieht echt gut aus,gefällt mir
Es geht wieder weiter.[emoji847]
Heute habe ich mich an die Erneuerung der Bremsseile gemacht. Die nächsten Tage und Wochen werde ich weiter machen. Leider muss ich eine neue Sitzbank bauen, da die Winterplane über einen längeren Zeitraum einen Wassersack gebildet hat und sich auf der Bank abgelegt hat ist mir das Polster weggegammelt. Da mir jedoch die Unterkronstuktion sowieso nicht so ganz gefällt wird auch diese neu und im "L" gebaut. Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Das waren die alten Bremsseile
LG Fabrizio
So es ging ein wenig voran, so dass technisch gesehen alles fertig war für die erste Probefahrt in diesem Jahr.
Die Holzleisten wurden geschliffen lasiert und gewachst (hoffe das wachs hält und wird nicht fleckig) Armaturenbrett Seitenteile sind alle verbaut. Es gibt noch einige kleine Baustellen wie z.b. Einbau des Radios des Echolots, erneuern der Sitzbank, hinterfüttern der Zierstreifen an den Seitenteilen, aufschrauben und der Leisten sowie die Kosmetik -> polieren und wachsen ( die ein oder andere Stelle evtl auch schleifen) Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Wie hast du denn den Bau deiner Rückbank geplant?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ggf in Anlehnung an die Bank von Jacks Restauration. Hab das ganze mal in etwa skizziert ( die Maße stimmen allerdings nicht) und werde das L vorne raus wohl verjüngen. Allerdings wird das noch etwas dauern da ich momentan kurz vor der Meisterprüfung stehe [emoji33] Sobald das geschafft ist wird es wohl weitergehen. Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Dann auf jeden Fall schon viel Erfolg für deine Prüfung!
Bin gespannt wie du nachher weiter machst! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Gedanken mache ich mir noch darüber wie ich es gestalte damit ich an die hinteren Staufächer/Bilge komme.
Vllt hat da jemand eine Idee? Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Ja das bin ich ehrlich gesagt auch[emoji16] Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio |
Bin gerade in einem ähnlichen Umbau, allerdings mit innenborder.
Der Plan ist möglichst variabel zum Umlegen bzw. klappbar zu machen. Bei einem L Aber wesentlich schwieriger umzusetzen. In wie weit sind die Kissen denn nachher verbunden? Könnte mir vorstellen, dass man die Rückseite streckbar macht und die Sitzfläche klappbar Bzw das Unterteil der Bänke in Richtung Bug klappen kann. Wenn du also nur unter die Bank willst klappst du die Kissen hoch. Willst du hinten an die Bilge zum gucken oder etwas verstanden nimmst du die Rückenlehne ab. Und wenn du wirklich hinten rein musst, dann nimmst Du das Rückenteil ab und kippst die ganze Bank vor. So ist unser Plan, vllt ja ein kleiner gedankenanstoß[emoji2369]
Kurzes Update: Projekt Sitzbank ist auf Grund des extremen Holzpreises verschoben.
Allerdings wurde zwischenzeitlich ein Bimini montiert, ggf. wird dieses noch um 10cm in der Höhe gekürzt. Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Fjord 18, eher Refit oder kleine Umbauten | volker1165 | Restaurationen | 22 | 02.06.2021 20:32 |
Hellwig Triton Tsl | schinkel | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.11.2011 22:54 |
Hellwig Triton/Triton TS 4,20x 1,70 | hellwi111 | Allgemeines zum Boot | 0 | 27.05.2010 16:24 |
Motoren Umbauten | Offshore | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.08.2008 13:44 |
Umbauten, Stilvoll oder Praktisch? | trikita | Selbstbauer | 102 | 16.08.2006 11:43 |
