Alt 04.08.2008, 17:09
Benutzerbild von Offshore
Offshore Offshore ist offline
Boot: Freedom 200 XL
Standard Motoren Umbauten
Hallo liebe Leute !
kennt sich einer von euch mit Motoren Umbau aus ? Was man alles beachten muß ,welche Motoren mit welchen Antrieben zusammen passen
u.s.w.
Ich möchte bei meiner Freedom den 3 L OMC gerne gegen einen 5 L V8 oder ähnlichen tauschen !
Alt 04.08.2008, 17:24
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Offshore Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute !
u.s.w.
Welcher OMC-Antrieb? Cobra?
Den Antrieb mußt du eh wechseln aber beim alten OMC dh vor dem Cobra muß auch der Spiegel verstärkt werden!
MFG René
Alt 04.08.2008, 17:41
Ja , OMC Cobra - Antrieb Bj . 91
warum kann man den Antrieb nicht mit verwenden , welchen V8 Motor würde ambesten passen ? oder sollte man alles von einem anderen Hersteller verbauen ?
Im Internet verkauft einer einen OMC Cobra 5,0 L Motor Bj . 89 kann ich damit was anfangen ?
Alt 04.08.2008, 19:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Warum? 3,0l und 5,0l haben die gleiche Übersetzung (21:18), Unterteil sollte doch beim Cobra auch gleich sein?
Gruß Jörg
Alt 04.08.2008, 19:15
Weil die Untersetzug nicht paßt.
Den 5l 200PS würde ich persönlich nicht mehr verbauen....
entweder 5,8 oder Mercruiser/Volvo
MFG René
Alt 04.08.2008, 19:17
Boot: Cranchi 50 HT
3,0, 2,5 und 5,0 haben gleiche Übersetzung, 4,3 sowie 5,7 sind anders, sowie der 3,0 HO der hat die 4,3er Übersetzung
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (04.08.2008 um 19:27 Uhr)
Alt 04.08.2008, 19:42
Seite 2
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 01-4-4A.pdf (23,0 KB, 1104x aufgerufen)
MFG René
Alt 04.08.2008, 21:12
Boot: Cranchi 50 HT
Seite 2
Meine Tabelle stimmt soweit überein, bis auf daß sie den 3,0l vom 3,0HO unterscheidet und in deiner Tabelle scheint die Leistung am Prop angegeben zu sein, 135 wäre dann doch der HO?
3,0l normal hätte nach meinen Unterlagen aber 21:18, also 1,59:1
Wobei mir deine Version logischer erscheint, außer die Betreiben dann die 2,5 und 3,0l mit extrem kleinen Props
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 17:57
Ist die Übersetztung jetzt gleich oder nicht ? Muß ich den Antrieb auch umbauen oder nicht ? Passt der 5 L OMC ohne größere Probleme an den alten Anrieb oder brauche ich immer den passenden Antrieb zum Motor ? Wie ist das mit der Standfestigkeit des Antriebs da der 5 L Motor ja mehr Drehmoment hat ??
Alt 05.08.2008, 20:07
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Übersetzung gleich ist, dann wäre die Mehrleistung kein Problem, da die Antriebe identisch sind.
100% Gewissheit welche Übersetzung du hast bringt entweder die Seriennummer des Antriebs, da kann dir evtl. ein BRP Händler sagen was drin ist, oder Oberteil aufmachen (oberen Deckel) , wenn das eine Zahnrad 21 und das andere 18 Zähne hat dann passt es
Gruß Jörg
Alt 07.08.2008, 13:44
In meinem Schlauen Buch steht eine Gesamt - Getriebeuntersetzung von 1.71 : 1
und oben 21:18 / unten 13:26 .
Wechle Untersetzung hat der King Cobra - Antrieb ? und für welch Motoren ist er ?
Danke im voraus !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
