Hallo Zusammen,
ich brauche einen neuen Vergaser für meinen relativ alten Volvo Penta Motor. Leider gibt es keine sichtbare Motorkennung - die ich vermutlich benötige um einen neuen (oder generalüberholten) Vergaser zu kaufen. Das Boot ist BJ 89 - der Motor (vermutlich auch). Leider habe ich in meinen Unterlagen keinerlei Infos über den Motor - außer das er 136PS hat (haben soll). Habt ihr eine Idee wie ich den passenden Vergaser oder die richtige Modellnummer herausfinden kann? Viele Grüße, Robert Geändert von absolutboot (02.08.2021 um 14:54 Uhr) Grund: Ein Name machts persönlicher ;-) |
Dürfte ein aq125 sein. Indiz dafür ist der wärmetauscher und der single vergaser.
Normal is hinten am schwung beim starter die typenplakette. LG Mille
Ziel? Was ist das? |
das scheint ein AQ125 oder 151 zu sein, der Motor entstammt dem Volvo PKW-Lager der 80er Am Vergaser ist dessen Typ Nr. eingestanzt. Warum aber willst du den ersetzen ? Es gibt doch dafür Reparatursätze.
![]() M.f.G. Bo |
Okay - schon mal eine Superinfo! Und wo genau ist der Schwung und Starter? Sieht man den auf dem Bild?
![]() Zitat:
Meine Bootswerkstatt hat gesagt - damit das Boot wieder besser anspringt brauche ich einen neuen Vergaser. Ob ein Reparatursatz ausreicht weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die Aufgabe die Teile zu besorgen. Wo kann ich denn mit diesen Infos einen Vergaser oder Reparatursatz kaufen? |
Da hast du dir aber einen Mammut Aufgabe übernommen, trotz deiner momentanen Unwissenheit über Baugruppen eines Verbrennungsmotors.
Der Vergaser ist die abschraubbare Baugruppe unterhalb des runden Tellers, der hier als "Flamm Resistor" bzw. Ansauggeräusch Dämpfer dient Die gesuchten Teilen könntest du "ergoggeln" Für die Teilesuche aber solltest du deiner Bootswerkstatt verpflichten, denn die sind die Fachleute....oder ?
![]() M.f.G. Bo |
![]() Zitat:
Ja - grundsätzlich gebe ich dir Recht. Die Problematik besteht jedoch darin, das ich hier bei uns in der Region relativ alternativlos bin. Es gibt bei uns leider nicht mehrere Bootswerkstätten, die so einen alten Motor überhaupt noch anfassen würden. Daher bin ich aktuell schon mal froh, das die Werkstatt mir die Teile einbauen würden. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen würden das mein Motor ein AQ 125 ist - wäre das dann der richtige Vergaser? https://www.shipwrecksalvage.net/vol...95-p-6293.html |
Wenn der deinem Vergaser zumindest äußerlich gleicht, dann könnte der passend sein.
![]() M.f.G. Bo |
Bin mir zu 99% sicher das es der AQ125 ist. Eben wegen dem kleinen wärmetauscher und alle späteren ausser dem AQ131 haben doppelvergaser. Aber der 131er hatte schon den großen wärmetauscher wie der AQ151.
Der starter sitzt nahe der Bordwand an der roten "Glocke". Und knapp darüber ist ein typenschild angenietet in schwarz/gold. Sonst gibt es noch die motornummer in fahrtrichtung links unter dem Zylinderkopf höhe 1. und 2. Zylinder. LG Mille
am einfachsten wäre, wenn Du Andy von www.hoffmann-wassersport.de kontaktierst. Er kann Dir Deine Fragen sicher beantworten und wahrscheinlich die benötigten Teile liefern.
Viele Grüße, Uli |
Themen-Optionen | |
Welchen Motor habe ich und wo bekomme ich Ersatzteile? | clkdiv | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.07.2021 16:25 |
Welchen Motor habe ich und wo bekomme ich Teile her? | Fralina | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 07.08.2020 21:28 |
Welches Boot habe ich hier und welchen Motor darf ich verwenden? | MrMx | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 05.06.2020 03:06 |
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. | Màrtn | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.08.2005 22:51 |
Volvo welchen Motor habe ich? | Andrée | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.09.2003 22:43 |
