Ein Motorblock MC 7.4 hat ja links und rechts jeweils eine Schraube zum ablassen vom Kühlwasser. Jetzt bekomme ich aber partout eine nicht auf. Ist der Block trotzdem leer wenn man nur einseitig aufmacht oder sind das komplett getrennte Kreise? Danke L.G. Gerald |
das ist schon ein Kreislauf, aber die Tiefste Verbindung der Zylinderbänke ist an der Umwälzpumpe....
also bis auf das nivo dort wird das Wasser von der vollen Zylinderbank zu der leeren Ablaufen. aber der *gefährliche bereich* am Block Unten da bleibt Wasser drin Stehen. (auf der Seite wo die Schraube nicht raus bekommst)
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
Hallo Gerald,
ich habe bei meinem Motor das Wasser auf der einen Seite abgelassen bis nichts mehr gekommen ist, beim 2. Hahn auf der anderen Seite kam trotzdem noch Wasser...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
da bleibt zuviel Wasser drin stehen, wenn du den Motor danach mit Frostschutz warm laufen läßt, ist das aber nicht so tragisch dann wird sich das Wasser mit dem Frostschutz verdünnen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX | Jogi81 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 27.10.2008 21:15 |
Wasser ablassen Mercruiser 3,0 ???? | leo1404 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.10.2007 00:32 |
Brauch Hilfe Alha one Wasser ablassen | leo1404 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.10.2007 12:56 |
Wasser ablassen oder nicht? | chris1003 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.10.2007 21:06 |
wasser ablassen, aber wo überall ??? | Newbie31 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.10.2007 19:12 |
