Alt 27.12.2021, 02:00
Andi_waffel Andi_waffel ist offline
Standard Kompressionsproblem eines Außenborders anhand Schraube erkennen?
Moin!
Ich habe gestern ein paar Kleinigkeiten an meinem Honda BF15 BJ2005 gemacht und dabei bemerkt, dass der Propeller bei eingelegtem Gang natürlich drehbar ist allerdings nur EINEN spürbaren "Kompressionspunkt"/Widerstand hat.
Müsste es nicht bei einem 2Zylinder pro Umdrehung des Propellers auch 2 Widerstandspunkte in gleichem Abstand (also ca. nach jeweils einer halben Umdrehung) geben?
Muss ich also davon ausgehen, dass einer der beiden Zylinder einen Schaden hat und somit nicht genug Kompression aufbauen kann?
Oder habe ich etwas grundlegendes vergessen/übersehen?
Vielleicht liegen die beiden Kompressionspunkte ja auch so dicht hintereinander, dass es sich anfühlt als wäre nur einer vorhanden. Wobei das ja durch den Massenausgleich eher unpraktisch wäre.
Bin gespannt auf eure Antworten und Gedanken zu dem Thema.
Alt 27.12.2021, 02:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.069 Danke in 4.788 Beiträgen
Du hast nicht bedacht, dass da noch ein Getriebe mit einem Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Propeller sitzt und das wird nur selten 1:1 sein eher 1:2 oder so.
Gruß Hein
Alt 27.12.2021, 06:25
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
am besten das Schwungrad mit dem Starter drehen, wenn du kein Meßgerät hast, Zündkerzen raus auf Masse legen oder Quickstop ziehen und Daumen drauf auf das Zündkerzen Gewinde, der Vergaser sollte auf Vollgas stehen
oft haben Getriebe einen Freilauf Clunch, da kannst du mit dem Propeller den Motor gar nicht drehen
Alt 27.12.2021, 08:18
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Moin Andi,
der BF15 ist doch eine Viertakter. Dann passt es doch mit einem Kompressionstakt pro Umdrehung.
Lief er dann schlecht, oder warum hast Du es ausprobiert?
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 27.12.2021, 12:25
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
nein.
Lesestoff: https://de.wikipedia.org/wiki/Parall...ichl%C3%A4ufer
-the mechanic-
Alt 27.12.2021, 13:51
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Sorry für OT an dieser Stelle, aber vielen Dank für Deine immer präzisen und aussagekräftigen Statements!
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
nein.
-the mechanic-
Alt 27.12.2021, 15:47
Boot: Glastron SX 170
2.697 Danke in 1.203 Beiträgen
Ein Gleichläufertwinn zündet ja nicht zwangsläufig auf beiden Pötten gleichzeitig- eher selten. Somit hätte man schon auf jeder KURBELWELLENumdrehung einen Kompressionstakt.
Aber wie erwähnt, wird beim hier AB die Getriebeübersetzung vergessen.
Wäre die zB genau 1:2 ergäbe sich schon pro Propellerumdrehung zwei Kompressionstakte, da die Motorumdrehungen ja verdoppelt werden.
Ich meine die haben 2,33:1 also nahe dran...
Aber ob das ein gleich oder versetzt zündender Twin ist...weiß ich ehrlichgesagt nicht.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 27.12.2021, 15:56
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Die Getriebe sind eher Unter als Übersetzt heißt bei 1zu 2 = 2 Motorumdrehungen gleich eine Propeller Umdrehung.
Gruß Jörg
Alt 27.12.2021, 16:57
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Fachtechnisch gibt es keine Untersetzung.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.12.2021, 17:00
7.044 Danke in 4.006 Beiträgen
Na, dann rechne doch mal nach, wie viele Kompressions "takte" dann vorkommen, wenn du den Propeller einmal um 360 Grad drehst
Gruß Richard
Alt 27.12.2021, 17:26
Gruß Jörg
Das über/unter bezieht sich nicht wie beim Gewicht auf zu viel/wenig
Sondern es wird eine Drehzahl mittels Getriebe (Riementrieb, Kette, wasauchimmer) in eine Andere übersetzt. Ob die dabei steigt/sinkt, ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältniss.
Wen du von Englisch in Deutsch übersetzt, ist das dann andersrum auch eine Untersetzung? Nö, oder?
Werner hat es ja schon fachlich richtig beschrieben.
Achso, Thredfrage: MESSEN! Nicht meinen, glauben, denken, ausgehen.....messen! Kerzen raus und messen.
Oliver
Geändert von Metalfriese (27.12.2021 um 17:31 Uhr)
Alt 27.12.2021, 19:31
den Kalauer hatte ich auch schon im Visier, konnte mich aber grade noch zurückhalten
Gruß Richard
Alt 27.12.2021, 22:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Erklärung hinkt....nicht das Übersetzungsverhältnis allein ist ausschlaggebend ob sich ein Teil schneller oder langsamer dreht sondern das An und Abtriebsrad. Da das Antriebsrad immer an erster Stelle steht entscheidet dieses ob zwei gegen einen oder einer gegen zwei antritt, um beim Beispiel zu bleiben.
Also 2:1 ist eine Übersetzung ins Langsame da das Antriebsrad (an erster Stelle) 2 Umdrehungen macht während das Abtriebsrad nur eine macht, Umgangssprachlich Untersetzung - unter die Drehzahl des Antriebrades. Bei 1:2 wäre es vice versa Antriebsrad eine, Abtriebsrad 2, Umgangssprachlich Übersetzung - über die Drehzahl des Antriebrades. Das Fachchinesisch kann man sich hier ruhig sparen.
Das ist so wie Pa bar kg/cm² PSI inHg alles Einheiten für ein und das Selbe nämlich Druck nur das verständlichste die Atmosphäre Überdruck ist fachlich nicht korrekt ......wie konnten wir einige Jahrhunderte mit der atü leben und überleben???? Niemand wusste was ein Schifffahrtsamt ist als es nur zwei f hatte und Gott sei Dank seit dem Binnen i wissen wir jetzt wer aller gemeint ist - das war bisher völlig unklar.
LG Michael
Alt 28.12.2021, 01:07
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Die Erklärung hinkt
Abgesehen davon, das es stimmt was du schreibst- in wie fern hinkt die Beschreibung in dem Zitat von mir?
Es geht rein um die Klärung , das es keine Untersetzung gibt.....
Ingesammt ist dein post...seltsam, weil er nur bestätig was ich geschrieben habe, genau das aber kritisiert....
Oliver
Geändert von Metalfriese (28.12.2021 um 02:20 Uhr)
Alt 28.12.2021, 18:49
Da war nix falsch die Beschreibung hinkt, weil den technisch nicht so Bewanderten erstmals klar werden muss wo man beginnt, nämlich immer beim Antriebsrad und das es eine Übersetzung ins Langsame und eine ins Schnelle gibt und wie diese dargestellt wird.
LG Michael
Alt 28.12.2021, 20:03
Schon klar, nur wo ist das im zitierten Text unklar dargestellt?
Wenn wir schon kleinlich werden, ist das:
...nicht das Übersetzungsverhältnis allein ist ausschlaggebend ob sich ein Teil schneller oder langsamer dreht sondern das An und Abtriebsrad. l
Unfug. Einem Laien kann es egal sein wie groß welches Zahnrad ist- das sieht er gar nicht. Aber aus dem Übersetzungsverhältniss ergibt sich für ihn eindeutig was geschieht. Die Ausgangsdrehzahl steigt oder sinkt im Verhältniss zur Eingangsdrehzahl.
Wie groß die Zahnräder sind.....(ja ich weiß, du meinst die Zähnezahl, nicht die reale Größe...) kann und wird den Meisten in so einem Fall egal sein.
Und das man von der angetriebenen Seite ausgehen muss...dürfte auch jedem Laien klar sein, oder Was meinst warum ich im #7 von 1:2 geschrieben habe? Weil hier der "Antrieb" ja von der Schraube her manuell erfolgt, sich somit die Ausgangsdrehzahl (Motorseitig) verdoppelt.
Im Betrieb hast logischerweise 2:1 - bzw lt technischen Angaben 2,33:1 -aber wieviele Zähne welches Zahnrad hat...ist dabei mehr als egal für diesen Fall, oder nicht?
Oliver
Alt 29.12.2021, 07:50
Boot: Astondoa AS39
Gruß Jörg
mir war beim Lesen direkt klar, dass Jörg mit dem Begriff "Untersetzung" die Büchse der Pandora geöffnet hat.
Jeder weiß was gemeint ist und auch, dass der Begriff Untersetzung umgangssprachlich verwendet wird, aber einige können nicht anders, als diesen Thread mit Weisheiten über physikalisch richtige Begriffe zu sprengen.
Es ist zwar sehr unterhaltsam, aber ob es dem Fragesteller hilft, glaube ich weniger.
Vielleicht fange ich mal einen Thread über "Motoröl" an .
Viele Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 29.12.2021, 16:41
Wem sagst du das, dafür finden sich hier etliche Beispiele...immer wieder werden Haare gezählt, Erbsen gespalten und Korinten geköttelt.
idR icht zielführend aber es geht manchen ums Prinzip Und da fühl ich mich nach den Festtagen eher untersetzt
Oliver
Alt 29.12.2021, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Der TE soll einfach die Kerzen raus schrauben und einen Kompressionstest machen/machen lassen.
Dann ist das sch..xx egal ob Über- oder Untersetzung.
Gruß Karsten
Alt 29.12.2021, 21:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.675 Danke in 2.795 Beiträgen
Hi
Da werden schon häufig Probleme konstruiert, die gar nicht vorhanden sind.
Und die werden dann wirklich ausgiebig diskutiert.
Wobei: Die Lösung und die Praxis liegen häufig so nah.
Alt 29.12.2021, 22:47
Ralph
Hi Ralph
Mach mal.
Gab es hier bestimmt schon mehrfach.
Aber: Dann gibt es wieder was zu lesen in dieser trüben Zeit
Bestimmt bis Mitte März.
Und dann ist ja schon fast wieder Saison.
Alt 30.12.2021, 01:24
Bei MT läuft ein Ölfred seit 2004 mit bisher 10500 eiträgen -muss ein heikles Thema sein
Andi hat sich seit seiner Frage nicht mehr gemeldet -ob wir erfahren werden wie es ausgegangen ist?
Oliver
Baujahr anhand der Bootsnummer erkennen Four Winns Elektro Allgemeines zum Boot 22 12.02.2020 19:03
Bootshersteller anhand der HIN erkennen Zander85 Allgemeines zum Boot 30 24.11.2016 22:48
Kompressionsproblem dominik95 Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2012 09:12
Wert eines gebrauchten Außenborders Volker E. Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2008 17:23
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
