Vergaser mercruiser 5.7L V8
Moin Moin,
Ich habe mal eine Frage an die, die sich auskennen... ich bin gerade dabei eine schicke Sunhatch 196 von Wellcraft auf Vordermann zu bringen. Darin ist ein mercruiser 5.7L V8 verbaut... ich frage mich aber, ob am Vergaser soweit alles in Ordnung ist, da da ein Hebel dran ist, deren Funktion ich nicht nachvollziehen und mir nicht erklären kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen und einen Tip geben? LG Arne |
Hi Arne
da war sicher mal ein Chokebetätigung Installiert....ein Gehäuse mit einer Bimetallfeder drin, auf der Ansaugbrücke Verschraubt (im Foto weiter Unten) scheint ja nun zu Fehlen.... nimm mal den Flammschutz runter und guck nach der Chokeklappe... machmal haben die auch komplett Ausgebaut...falls nicht muss sie mindestens kompett Offenstehend Fixiert werden. man braucht den Choke nicht unbedingt im Sommer....2x Vorpumpen geht normalerweise auch ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Ja, den flamearrestor gerne mal abnehmen - dann erstmal reinigen[emoji38]
Davon ab könntest du mal erhellende Bilder einstellen. Dann kann man Typ und Ausführung erkennen und besser raten, ob es so richtig ist oder sein könnte. Wäre nicht der erste falsche vergaser hier... Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
Danke euch für die beiden Antworten. Damit kann ich schon mal arbeiten...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Mercruiser Vergaser-Einstellung | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 11.05.2008 20:02 |
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser | mitchie | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2006 16:15 |
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer | sagblos | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.02.2005 19:28 |
Vergaser, Choke beim Mercruiser | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.04.2004 08:12 |
