Vergaser, Choke beim Mercruiser
Hallo ihr alle, brauche mal wieder eure Hilfe.
Leider funktioniert mein Choke nicht mehr. (Mercruiser 3.0, Bj. 90,130 PS) Wird ja eigentlich elektrisch betätigt, aber es tut sich nichts mehr. Das Problem ist, dass die Klappe nicht öffnet, ich habe sie manuell erstmal festgestellt, so das der Motor wenigstens anspringt. Ich würde es aber gern wieder in den richtigen Zustand versetzen. Wie funktioniert diese Geschichte mit dem Choke, was kann der Fehler sein ? Danke und Gruss, Patrick |
Hey,
wenn ich richtig liege hat die Starteinrichtung an dem Vergaser eine runde Form? Darin befindet sich eine Spiralfeder. Im Kaltzustand zieht sie sich zusammen und schließt die Klappe. Wenn der Motor warm öffnet sich die Feder und die Klappe. Man kann dann die Feder herausnehmen. Ich glaube 3 Schrauben muss man dazu aufdrehen. Wenn das bei Dir nicht so ist dann weiß ich im Moment auch nicht.
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
wie z-man schon geschrieben hat. Die Feder ist ein Bi-Metall und wird elektrisch beheizt. Ich nehme an bei Dir gibt es entweder Kontaktprobleme bei den Steckern der Heizung, oder die Feder ist ausgeleiert.
Schraub mal den Flammschutz ab. Bei kalten Motor einmal Vollgas, dann müßte sich die Klappe schließen. Dann nach anlassen des Motors muß die Feder die Klappe langsam aufziehen. Wenn sich die Klappe nicht schließt, prüf mal deren Leichtgängigkeit. Da hilft Caramba (Kriechöl) oft Wunder. Robert |
das aktivieren des Choke geschieht durch betätigen des Gashebels einmal Richtung Vollgas. Dadurch wird die Klappe geschlossen (Federwirkung des Bi-Metalls) und anschliessend durch Aufheizen der Bi-Metallfeder wieder langsam geöffnet. Schau einfach ob das so funktioniert!
Gruß Sigi |
Hi Robert habe leider deinen Beitag noch nicht gesehen als ich das geschrieben hatte.
Gruß Sigi |
Hallo und danke erstmal für die Antworten.
Aber ich denke, das läuft in die falsche Richtung. Ich meine, Choke wird betätigt, indem ich den Zündschlüssel beim Starten reindrücke. Dadurch müsste Choke elektrisch ansprechen. Und eben das passiert nicht mehr. Gruss, Patrick |
Diese Variante kenne ich zwar nicht, müßte aber ähnlich funktionieren.
Schraub mal die 3 schrauben auf und prüfen ob die Platte warm wird, wenn du den Choke betätigst. Prüf die Kabel----Strom? Prüf die Vergaserklappe--läßt sich leicht bewegen? Robert |
