Welches Werkzeug/ Ersatzteile Außenbordmotor
Moin zusammen,
welches spezielles Werkzeug - zb. für Impeller, Schraube etc. benötigt man und welche Ersatzteile sollte man vorrätig haben? ( Schraubenzieher und Ratsche…habe ich ) Danke! |
Außer bei den schwarzen Mercury und den Johnson/Evinrude Motoren, bei denen nur zölliges Werkzeug passt. Die sich hier nur durch wenige Schraubenschlüssel und Nüsse mit metrischen Maßen ersetzen lassen, passen bei Honda; Yamaha; Suzuki, Tohatsu und deren Nachbauten, Schlüssel und Nüsse mit metrische Maßen.
M.f.G. Bo |
Ich würde Starthilfe, Sprühöl und Stromprüfer (Zündung), Entfeuchter Spray, kleine Dose mit Druckduftspray auch mitnehmen. Ach und einen Litzendraht, falls mal ein Wasserkanal zu ist.
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (21.02.2022 um 17:30 Uhr) |
Ohne den Motor zu kennen, aber aus Erfahrung mit anderen: Passender Kerzenschlüssel, nicht jeder gängige muß passen. Schlüssel für Prop. Prüfen, welche Schlüssel für UW-Teil passen, wie kommst du an den Spritfilter?
Ersatzteile: Impeller, Kerzen, Spritfilter. Wenn Handstarter, dann auch passende Leine, Scherstift
Gruß Ewald |
Oder einfach übern Winter die Motoren anständig warten, dann gibts im Sommer keine Probleme damit
Ich hatte noch keinen einzigen Ausfall am Wasser, somit stellt sich für mich nicht die Frage ,nach dem richtigen Werkzeug 🧰
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ein Parsun 15 EFI
Was für eine sinnfreie Antwort. Mit was machst du die Wartung? Mit Stöckchen? Und wenn dir was in die Schraube kommt zb? Da bringt dir deine Wartung im Winter auch nichts.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Werkzeug/Ersatzteile ab Bord ? | Merlin HD | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 14.01.2013 14:55 |
Welches Werkzeug oder Ersatzteile | Stefan 68 | Mittelmeer und seine Reviere | 4 | 26.06.2011 00:21 |
Antrieb VP 270, welches Werkzeug? | HeinPit | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.08.2007 13:41 |
Holzmast / welcher Lack / welches Werkzeug | bastus | Technik-Talk | 26 | 12.10.2006 16:13 |
Ersatzteile für meinen 3 PS Johnson Außenbordmotor | djam456 | Allgemeines zum Boot | 4 | 26.06.2006 12:18 |
