Alt 04.04.2022, 12:28
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.063 Danke in 542 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 Öldichtring
Hab schon in der SuFu rumgestochert aber nix gefunden.
Weiß jemand die Maße von dem kleinen Öldichtring zwischen oberen und unteren Antriebsteil?
Bin erst am WE wieder am Boot und da würde ich den gern noch vorm Wassern tauschen....
Jan sagt Danke 🤘
Alt 04.04.2022, 13:33
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
522 Danke in 332 Beiträgen
Ich würde den Dichtungsring erst ausbauen und dann den passenden kaufen. So machen wir es jedenfalls.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 04.04.2022, 14:41
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Muss man org. bestellen!
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Quadring
https://www.boote-forum.de/showthrea...uadring&page=2
usw.
Das ist kein O-Ring.
Seal
26-45577
26-455771
Quadring; O-Ring. Dicht. Öl Kanal
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2022, 07:49
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
am besten das das ganze Dichtungskit kaufen, früher oder später braucht man das auf jeden Fall
Alt 05.04.2022, 07:51
usw.
Seal
26-45577
26-455771
Danke Herbie, werd ich dann so machen. Ist ja eh Scheesendreck Wetter, dann geht's eben erst ne Woche später ins Wasser...
Gruß Jan 🤘
Alt 06.04.2022, 11:48
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=26-45577
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2022, 18:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Jan sagt Danke 🤘
Ist der undicht oder warum willst Du den wechseln?
Gruß Sylvio
Alt 06.04.2022, 18:47
Hab im Herbst beim Ölwechsel eine geringe Menge Wasser im Öl festgestellt, und beim Kontrollblick unter der Plane kürzlich Ölspuren genau zwischen den Gehäuse Hälften gesehen. War nur minimal aber trotzdem nicht schön, deshalb die Idee mal nach dem Dichtring zu schauen...
Gruß Jan 🤘
Alt 08.04.2022, 15:09
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Also du solltest den Antrieb ziehen und abdrücken lassen. Wenn das was undicht ist siehst es wenigstens. Sonst kann es ganz schnell in Totalschaden enden.
Harry
Öldichtring Alpha One Gen. 2 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 0 03.10.2010 17:36
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 14:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 10:43
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 21:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
