Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hydraulikzylinder leckt
Da denskt Du du hast alles und dann stellt man fest das der neue Zylinder an einer Seite leckt. Habe erstmal den Hersteller angeschrieben . Mal sehen was jetzt kommt. Keien Ahnung was das ist . Dichtung ? Na ja vor 7 Monaten gekauft. MIST !!
Teleflex Hydraulik Lenkung Baystar Luxe Komplettset Außenborder bis 150 PS IMG_6570.jpg IMG_6574.jpg IMG_6567.jpg
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg |
mit den 7 Monaten sollte eigentlich kein Problem sein. Seit diesem Jahr gilt bei der Gewährleistung, dass die Beweislastumkehr erst nach 1 Jahr (nicht mehr 6 Monate) in Kraft trifft. Musst Dich natürlich an den Lieferanten, und nicht an den Hersteller, wenden. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Schrauben nachziehen hilft nicht ?
Moin zusammen,
ich hoffe mal es ist kein Problem. @ Ralf Nein leider nicht hane noch mal die Schrauben am Zylinder nach gezogen. Bleibt dann solange trocken wie ich nicht lenke
Na ja mal ein kurzes Update. Habe heute mit dem Lieferanten gesprochen. Der wollte zuerst den Zylinder haben unm den dann einzuschicken . Dauert so ungefähr 4 Wochen.
Gegen Nachmittag rief mich dnn ein Kollege an . Der sagte kein Problem wir schicken eien neuen sofrot raus ( ist schon geschehen) . Das nenn ich dann klasse!
Aber wo genau leckt es denn?
Anhand deiner Bilder kann man das nicht erkennen. Normalerweise reinigt / entölt/entfettet alles mit z.B. Bremsenreiniger, bläst es trocken und lenkt dann ein paar mal um konkret zu erkennen, an welcher Trennstelle oder Dichtung das Öl austritt.. |
Dort is der Deckel des Zylinders
siehst Du da unten ganz knapp den Spalt . Komme wegen der Wanne nicht besser ran. Die beiden Schrauben halten den Deckel. habe schon alles trocken gemacht. Nach 2 mal lenken sind die Finger nass. Die lenkung wurde neu eingebaut, so das ich nicht herumfummeln möchte. Der neue Zylinder ist heute angekommen und wird am Montag verbaut. Gruß Uwe IMG_6570a.jpg
Habe heute noch mal aus einer anderen Perspektive ein Bild gemacht. Hoffe der Spalt ist besser zu sehen
Âh okay dann isses der Kopf.
Wenn da noch Garantie drauf ist, hast du ja alles richtig gemacht... |
Moin zusammen,
kurzer Abschluß. Zylinder wurde getauscht und nu ist alles dicht. Hoffe mal das wars .
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 165 V6: Hydraulikzylinder Power Trim leckt | Steppi | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.04.2017 22:37 |
Hydraulikzylinder "Trimmaster Marine" | tristar778 | Technik-Talk | 0 | 08.11.2007 17:12 |
Hydraulikzylinder leckt | skippylib | Technik-Talk | 4 | 23.02.2007 10:06 |
Hydraulikzylinder Kupplung -Kein Boot!- | KaiB | Kein Boot | 12 | 16.11.2006 11:33 |
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe | Fred | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2004 21:25 |
