mein Temperaturgeber ist defekt, beim Mercruiser 2,5, kann ich den einfach rausdrehen und durch nen neuen ersetzen oder gibts da was zu beachten ??? Danke |
einfach erneuern, da kann nichts passieren. zur Sicherheit, kannst Du vorher ja nochmal testen indem du das Kabel auf Masse hältst. dann müsste die Anzeige voll ausschlagen. wenn das so ist ist der Geber defekt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Messen: (Kabel ab..) Gehäuse Fühler auf Minus: ca. 0 Ohm (Korrekte Masseverbindung)
und den Anschluss auf Masse messen: ca. 40°C ca. 450 Ohm; (bei ca. 20°C ca. 1000 Ohm) Wenn nicht: dann defekt. Sollte: Water Temperature Sender: (3/8-18) Nr.: 806490T ; 97257 A1
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
Öldruck und Wassertemperaturgeber | christep | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.05.2021 20:53 |
Volvo B20 Öldruck und Wassertemperaturgeber??? | Zanderkiller | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 02.10.2009 23:36 |
Wassertemperaturgeber | coronet | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.06.2009 18:15 |
Instrumentenanzeige: Öltemperaturgeber und Wassertemperaturgeber 2,3l OMC | dukes69 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.04.2009 10:27 |
