Abgasgeweih wird unnormal heiß
Wir haben ein Volvo Penta AQ200. Nach 200km Schleusenfahrt mit entsprechend niedrigen Km/h und Drehzahl (1200), wird ein Abgasgeweih feuerheiß. In den Abgasschlauch hat sich bereits ein Loch gebrannt. Wir haben nun den Antrieb abgebaut, und konnten die erste Fehleranalyse durchführen. Der Abgasbalg ist nicht verstopft. Jetzt sind wir etwas ratlos. Der Krümmer bleibt kalt, der Rest ist super heiß. Rechts ist alles in Ordnung, lediglich die linke Seite ist betroffen. Danke schonmal. |
Kein Name, kein freundliches Wort der Vorstellung, aber direkt Hilfe wollen. Ich kann ja verstehen das du in einer blöden Lage bist, aber etwas Höflichkeit kann man doch erwarten.
Hallo "wir sprechen uns hier mit Namen an",
Du hast doch ZWEI Krümme !!!!!! einer ist kalt, was macht der Andere ????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Eventuell hängt eine Rückschlagklappe oder das Knie ist zugerostet ein Loch im Gummi bedeutet normalerweise das kein Wasser mit kommt
Gruß tobi
Vermutlich der Übergang Knie/Schlauch dicht ....
(Eine kleine "Vorstellung" wäre nicht verkehrt)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Nun noch mal alles auf Null
Den Antrieb hättest nicht abbauen müßen, im Balg ist selten ( eher gar nichts ) dicht. Der kann höchstens mal undicht werden. ( ist dann auch doof, aber n anderes Thema ). Die eine Seite bleibt moderat, die andere wird heiß. Spricht für nen dicht gefaulten Krümmer ( wurde schon gesagt ) Was für ein Boot hast Du und wo liegst Du ? Wenn Du sicher gehen kannst dass die Krümmer und Knie über der Wasserlinie sind, baue auf der heißen Seite mal als erstes das Knie ab. ( Geht am leichtesten ) Gucke in das Knie und in den Krümmer. Ziemlich sicher ist da Rost und Gammel Popel den Rotz mal raus und baue das Knie mit neuen Dichtungen wieder ein. Mit Glück wird es dann besser. Nach der nächsten Tour, spätestens im Herbst sind dann mal zwei neue Krümmer und Knie angesagt
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 18.08.2011 12:27 |
Wie heiß wird der Motorblock ? | casi | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 21.10.2004 21:41 |
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 75 | 17.06.2004 14:25 |
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! | Peter Richter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.08.2002 18:58 |
