Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Sperrholzboden verstärken
Hallo miteinander,
mein Name ist Oliver und ich bin neu in diesem Forum. Habe mir vor kurzem eine 2002er Bayliner 212 gekauft und bin gerade dabei das Boot auf Stand zu bringen. Da der Vorbesitzer EVA teak auf den Boden geklebt hat und ich gerne wieder Teppich hätte, habe ich Sitze etc. demontiert und den EVA entfernt. Dabei ist mir aufgefallen, das das Bracket, an dem die Servopumpe für die Lenkung hängt abgerostet ist und notdürftig mit Lochband fixiert ist. Mit dem Rest des Brackets bin ich zum Metallbauer, der fertigt nun ein neues in VA an. Dabei ist mir aufgefallen, das der Boden bei der Servopumpe aufgeplatzt ist(das Polyester). Nachdem ich großzügig das lose Material mit Multimaster entfernt hatte, stieß ich auf mit Schaum gefüllte Löcher, der gut nass war. Also erstmal eine 30 x 30 cm große Luke reingeschnitten und den kpl. Schaum in dieser Ausfachung entfernt. Wasser scheint durch die unversiegelten Löcher, mit dem mittels Lochband die Servopumpe gehalten wurde, eingedrungen zu sein. Das Wasser läuft, wenn es in aureichender Menge eingebracht wird, immer zu der Servopumpe hin, von daher gehe ich davon aus, das das Wasser auf diesem Wege eingedrungen ist und das der Rumpf etc. dicht ist. Diese Ausfachung werde ich mit wieder zulaminieren ohne Schaum aber mit wasserdichter Inspektionsluke. Da der Boden in der Mitte des Bootes weich ist, bzw. beim rübergehen nachgibt, hatte ich die Befürchtung, das auch diese Ausfachung nass ist, woraufhin ich an sämtlichen restlichen Ausfachungen getestet habe. Ist aber alles komplett trocken. Frage: Wie bekomme ich wieder festigkeit in den Boden, würde den Boden ungerne entfernen, da das Holz ansonsten fest und trocken ist. Meine Idee war ein Loch in den Boden zu sägen, über den ich 3 Balken unter den Boden bekomme, die ich von oben durchs Sperrholz durch unterschraube. Das Loch würde ich wieder mit Sperrholz auffüllen und den kompletten Boden mit 3 Lagen Glasfaser und Epoxi stabilisieren, und mit Bilgenfarbe 2K PU versiegeln, danach den Teppich aufkleben. Kann man das so machen? Gruß Oliver |
erst mal willkommen im Forum. Von mir erst mal nur ein guter Rat:
Wenn erst mal irgendwo der Rott drin ist, dann sollte man es gleich richtig sanieren. Was meinst du was mit dem Holz passiert, daß Du unter den Boden schraubst, wenn dann trotzdem noch Wasser an einer anderen Stelle unter den Boden läuft... Mach bitte mal Fotos (Detail und Übersichtsfotos), und stell sie hier ein, sonst wird dir niemand wirklich helfen können.
MfG, Frank.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Sperrholzboden: Löcher reparieren, welche Unterkonstruktion für Deckstütze ? | Warmduscher | Restaurationen | 5 | 12.09.2013 13:42 |
Feuchtigkeit zwischen Sperrholzboden und GFK | Dirk_001 | Restaurationen | 7 | 16.06.2009 20:49 |
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken | lexa1508 | Restaurationen | 7 | 16.06.2006 11:27 |
Spiegel schliessen und verstärken | kdeparade | Restaurationen | 0 | 07.03.2006 18:05 |
Spiegel verstärken / welches Material? | Leary | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.04.2005 00:27 |
