Mercruiser 5.0LX Coupler
Bei meiner Bayliner 3055 Bj92 hat sich er Coupler verabschiedet. In den Unterlagen habe ich herausgefunden, dass anhand der Motornummer 0D611xxx der Coupler mit der Artikelnummer 18643A7 passen sollte. Mit der Nummer finde ich nur ein ganzes Set welches ich nicht benötige. Der Coupler 18643A5 wäre einzeln lieferbar. Wodurch unterscheiden sich diese beiden? danke Konrad |
Der teurere hat das Ende vom Kreuzgelenk mit dabei. Bei dem ist eine dritte Nut für einen O-Ring drin weil der coupler ab 0F000001 anders ist.....
Das Design wurde geändert die alten Coupler gibt es nicht mehr daher musst du bei Deinem alten Trieb auch die Antriebswelle tauschen da diese nicht zu dem neuen Design passt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Das passt schon, dichtet halt nicht ab. Aber wer benutzt schon den Schmiernippel am coupler?!
Ich hab ja nur gesagt das es nicht zum neuen Design passt....die Verzahnung passt schon aber das Fett das eigentlich die Welle schmieren sollte lagert sich rund um den Coupler ab. Das mit dem Schmiernippeln ist so eine Sache ....wenn man dazukommt ist es sicher die beste Methode die abzuschmieren aber es genügt auch wenn der Antrieb ab ist die Welle ausreichend einzufetten.
LG Michael
Er kann also ohne Probleme nur den Coupler kaufen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
so, der Motor ist ausgebaut und ich bin richtig überrascht. Die ganze Verzahnung hat sich beim Coupler verabschiedet. Wie kann sowas passieren, bin davon ausgegangen, dass der Gummi durch sein wird. Der Alpha One Gen 2 hat nichts, die Welle schaut auch gut aus. LG Konrad |
Generell ist das erst mal mangelnde Schmierung.
Das Fett ist der Verschleißschutz und federt die Belastungsspitzen ab. Die Coupler Verzahnung aus einem weicheren Material als die Welle, irgendeine Alulegierung glaube ich, .... irgendwann ist der Coupler fertig, ... Verschleißteil. Gruß Alex
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Coupler tauschen an Mercruiser 3,0 lx | matrix110 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 14.06.2019 21:02 |
Mercruiser 5.0 EFI Geräusch hinten Coupler | RWITTE | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.09.2018 10:36 |
Mercruiser Alpha One 3.0 LX Coupler - sieht der noch ok aus? | Freitag | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.02.2018 12:45 |
Mercruiser-Coupler | Achko | Technik-Talk | 29 | 07.07.2017 00:33 |
mercruiser 4,3 coupler defekt | thmtom | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.06.2015 23:48 |
