Halterung für Hilfsmotor an Drago 601 montierten
zum Frühjahr möchte ich an meiner Drago 601 eine absenkbare Halterung für einen Hilfsmotor montieren. Für mich stellt sich da die Frage, wie die Kontermutter am Heckspiegel halten. Die Stelle ist schwer zugänglich und mit einer bzw. mehreren Ratschenverlängerungen stelle ich mir das echt knifflig vor. Schon das auflegen des Sicherungsrings auf den Bolzen scheint mir fast unmöglich. Hat jemand Erfahrung bzw. einen Tipp? Gruß Werner |
Erkläre Sicherungsring.
Kommst du mit den Fingern an den (durchgesteckten) Bolzen? Hast du 1 Hilfe von außen? Grüße, Reinhard
Hallo Reinhard,
anstatt Sicherungsring hätte ich auch Unterlegscheibe schreiben können. Mit den Fingern kommt da niemand hin. Eine 2. Person ist nicht das Thema. Problem: Wie die Unterlegscheibe und dann die Kontermutter auf den Bolzen bekommen. Gruß Werner |
Grüße, Reinhard ....ach ja => Sicherungsringe "Seeger" + "Benzing" Geändert von Federball (08.12.2022 um 20:15 Uhr)
Gruß Werner |
Wenn du hin schauen kannst, kommst du da auch mit Werkzeug ran - auch wenns fummelig wird.
Nimm eine selbstsichernde Mutter, dann sparst du dir die Unterlegscheibe. Ratschenverlängerungen kannst du beliebig viele aneinander stecken, ggls auch biegsame. Falls du die Unterlegscheibe als Auflagenvergrößerung brauchst, dann nimm einen Magnetheber und schiebe sie auf die Schraube.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Wie schon gesagt, wenn ich die Stelle, wo die Mutter hinkommen soll, sehen kann, komme ich auch mit Werkzeugverlängerungen dahin.
Die Mutter in eine Nuss stecken, mit doppelseitigem Klebeband die Unterlegscheibe davor kleben, das Ganze vor das Loch halten und die Schraube von außen eindrehen. Wenn das Gewinde gefasst hat, die Mutter mit einem Flach-Ringschlüssel festhalten. Der Ringschlüssel dreht sich sicher anfangs mit, wird aber irgendwann auf einen Widerstand stoßen, dann kann man die Schraube von außen festziehen. Ein Bändsel am Ringschlüssel ist sicher hilfreich, wenn dieser abrutscht.
Du brauchst doch eine richtige Fläche auf der innen Seite um die Kräfte aufzufangen. Nehme z.B. ein Flacheisen in den Du Gewinde schneidest oder Muttern im richtigen Abstand festschweißt. Dann ein Stück Rundstahl o.ä. festschweißen, um von dort wo Du noch mit der Hand rankommst das Flacheisen gegen die Rückwand drücken kannst. Von außen kann dann jemand die Ersten beiden Schrauben ansetzen. Die "Haltestange" kann ja am Flacheisen verbleiben.
Gruß Frank
Hallo Werner
verstehe ich nicht so richtig Du kannst doch hinten durch die Luke der Rückbank reinkriechen zumindestens konnte ich es ,so habe ich einen Wassertank usw. hinten eingebaut Gruß Frank
Problem : es gibt zwar nichtrostenden Edelstahl in magnetisch, aber keine Schrauben & Co.
Das letzte Bild : das sieht eigentlich recht entspannt aus Grüße, Reinhard
Moin Reinhard, das Bild täuscht! Gruß Werner
schön von dir zu hören. Keine Ahnung, wie Du da rein gekommen bist. Mit dem Arm kann ich da natürlich rein, muß dann aber praktisch nach rechts langen und bis zum Heckbrett fehlt dann mindestens auch noch 1 Meter. Dann mit mehreren Ratschenverlängerungen die Kontermuttern finden, ohne etwas zu sehen, wird bestimmt nicht einfach. Vielleicht wäre es durch das hintere Seitenfach etwas einfacher möglich, aber dann wird der Weg noch länger. Mit Unterlegscheiben wird das dann allerdings nichts. Höchstens wie von fignon83 vorgeschlagen: Schraube von Innen und Mutter von außen. Frage: Hast du an deiner 601 auch eine Halterung montiert? Wäre nett davon mal ein Bild zu sehen. Ansonsten werde ich mal im Drago-Bereich nachfragen. Müsste ja bei der 660 genau so sein. Gruß Werner
Hallo Werner
Bei mir ist mein Neffe da hinein geklettert!Der ist 180 cm gross und sehr schlank. Für den Bengel war das kein Problem. LG |
nein habe keine Halterung,aber wie im Beitrag 14 von otlef beschrieben kann man da, eigentlich gut reinkriechen eigentlich kein Problem Gruß Frank
Ich würde die Mutter auf ein Flachstahlstück schweißen. Dann dreh Gewindestück in die Mutter, am Ende des Gewindestückes flache es etwas ab und bohr 4mm Loch rein. Durch Band von außen durch das vorgesehen Schraubloch in der Bordwand stecken und von innen "fangen" (Draht). Mit dem Band das Gewindestück mit dem Flachstahl an das Loch in der Bordwand ziehen. Bevor das Gewinde durchgezogen wird Konstruktionskleber durch das Loch drücken und den Flachstahl in den Kleber ziehen. Tag trocknen lassen und Gewinde ausdrehen. Nun kann von außen Schraube genutzt werden...
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Im Ernst, ich gehöre nicht unbedingt zu den schlanken Menschen und habe auch nicht ansatzweise die Chance da rein zu kommen. Gruß Werner
Hallo Bugatti, Ich habe in deinem Profil gelesen, daß du auch eine 601 fährst. Hast du eine Halterung für einen Hilfsmotor? Würde mich freuen, hiervon mal ein Foto zu sehen und später vielleicht mal einige Maße zu bekommen. Gruß Werner |
Hatte ein ähnliches Problem bei einer Rio 500 midi. Ich musste die Heckleiter neu montieren. Mit dem Handy sowie einer Rätsche in welchem die Sechskant-Schraube mit Haushaltspapier in der Nuss fixiert war, hat es nach einigen Versuchen funktioniert. War eine Scheissarbeit aber schlussendlich ist es doch gegangen.
Das Enkelkind wäre sicher auch eine Möglichkeit.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Danke, aber das war eher als Scherz gemeint. Vielleicht kommt ja noch ein guter Vorschlag und sonst suche ich mir im Frühjahr hier jemanden in der Nachbarschaft. Sind ja nicht alle so dick wie ich.
Gruß und guten Rutsch Werner |
das einfachste und beste ist ,das du eine Person findest die hinten reinkriechen kann und den Schraubenschlüssel festhält Dauert keine 15Minuten Gruß Frank und guten Rutsch
Leider nicht Gruß und guten Rutsch Werner
Denke, so mache ich das Gruß und guten Rutsch. Werner
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ankerwinde elektrisch für Drago 601 | Willi Schpeter | Technik-Talk | 0 | 05.03.2018 12:20 |
DRAGO 601 von Fa. Öchsner | Lotus2016 | Allgemeines zum Boot | 4 | 20.08.2016 00:21 |
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? | Bremen | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.06.2014 12:48 |
Halterung für Hilfsmotor - Ideen und Fotos | Blinky | Technik-Talk | 13 | 03.04.2012 23:42 |
Halterung für Hilfsmotor | Pachu | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.04.2011 12:38 |
