Alt 12.01.2023, 16:43
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bimini Reißverschlüsse zum abnehmen
Hallo Ihr Lieben,
ich bin derzeit am vorbereiten für die neue Saison, unter anderem damit beschäftigt, dass Bimini zu reinigen und für die neue Saison zu imprägnieren. Es ist zwar kein Riesenakt, aber umständlich das Bimini vom Gestänge zu ziehen. Mir kam dann, einfach Reißverschlüsse einnähen zu lassen um es in Zukunft leichter zu haben. Das Bimini ist zweiteilig mit Reißverschlüssen verbunden und hat 5 "Bögen". Somit müssten 5 Reisverschlüsse zwischen 1,5 m und ca, 2,0 m eigenäht werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass darauf zu achten ist, dass der Platz (wegen des Spannens) gleich bleiben muss?
Was darf sowas in etwa beim Schneider / Sattler kosten?
Danke für Eure Einschätzung und Unterstützung!
Alt 12.01.2023, 16:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.328 Danke in 2.971 Beiträgen
Zitat von Jediritter Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
Bissel mehr als en Appel und en Ei
Gruß Jogie,
Alt 12.01.2023, 17:10
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
ich schätze mal ca. 300,- €
Werner
Alt 12.01.2023, 17:13
Dankeschön. Damit habe ich auch gerechnet. 20-30 für den Reißverschluss und das gleiche für die Arbeit. Perfekt🙏🏼
Alt 12.01.2023, 17:19
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.013 Danke in 376 Beiträgen
Wenn Du damit gerechnet hast? Das wären laut Deiner Rechnung aber nur 40-60 Euro und keine 300 Euro.
Aber vieleicht rechnen Jediritter anders.
Gruß Bernd
Alt 12.01.2023, 17:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.546 Danke in 1.858 Beiträgen
Gruß Bernd
Mal 5
Marco,
Alt 12.01.2023, 17:57
Gruß Bernd
Gruß Jogie,
Alt 12.01.2023, 18:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.355 Danke in 2.091 Beiträgen
Achte drauf das die Reißverschlüsse komplett aus Kunststoff sind
Ich muss die drei in meinem Bimini austauschen lassen, weil vom Salzwasser fest gegammelt.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (12.01.2023 um 18:18 Uhr)
Alt 12.01.2023, 18:14
Gruß Bernd
Klar. 5 mal 60€! 🥳
Alt 12.01.2023, 18:17
Gruß Bernd
…naja, wenn ich schreibe das ich damit gerechnet habe dann meinte ich 60 x 5! Kommt glaube ich 300 raus 🤗
Alt 12.01.2023, 19:43
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Meist sind Reisverschlüsse von YKK (Größe 10 wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe)vernäht , ist schon Kunststoff ,aber die
Schieber nicht .
3-bis 4Jhr. nicht bewegt ist der Schieber festgegammelt.
Schieber gibt es einzeln.
Bei meinen Bimini ist das Gestänge in Taschen mit Reißverschluß,gute Lösung aber wann macht man die mal auf,habe jetzt alle Schieber gewechselt und funktioniert wieder.
Gruß Uwe
Alt 12.01.2023, 19:49
Also ich bekomme da nix bewegt und schon überhaupt nicht ausgetauscht.
Wollte das Bimini mal in die Waschmaschine stecken und musste feststellen, nix geht.
Jetzt lass ich mir da was anderes einnähen. Außerdem werden die Spannschlösser von den Haltegurten ausgetauscht gegen welche aus Edelstahl
Gruß Stefan
Silikonspray könnte auch helfen.
Oder mit einer Kerze einreiben. ( Parafin )
Aber bevor alles fest ist.
Gruß Jogie,
Alt 13.01.2023, 07:17
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
Bei meiner sprayhood sind ykk verbaut mit Edelstahl Schiebern.
Da war auch nach 16 Jahren die letzten sechs Nordsee nix fest.
Allerdings schaue ich sie gelegentlich nach und pflege sie mit nem Zeug aus ner Tube welche für die Reißverschlüsse bin Neopren Anzügen ist.
Hatte ich noch im Vorrat. Die Tube hält ewig deshalb weis ich nicht mehr wo ich sie her habe
Da ich ja selber Nähe halte ich zwanzig Euro beim Profi für nicht machbar. Er muss Material für die Taschen zuschneiden. Oder sind die da und das Gestänge wird durch gesteckt? Er muss Sorge tragen alle verzugfrei einzunähen. Im Idealfall schneidet er den Stoff nicht durch sondern legt ihn um.
Das ist nicht in 15 Minuten erledigt je rv. Das wären nur 80 Euro Stundenlohn.
Ich denke das wird teurer.
Alt 13.01.2023, 07:31
Die Taschen sind bereits vorhanden, derzeit muss ich das durchstecken. Eben das würde ich mir gerne sparen. So könnte ich an einem schönen Tag, ohne großen Aufwand die Stoffe abmachen alles in Ruhe imprägnieren und wieder festmachen, ohne das Gestänge ab zu machen…
Bei 300 € waren 30€ für den Reißverschluss und 30 € für die Arbeit gedacht. Weiß nicht was so ein Reißverschluss kostet. Sollte ja kompl. Aus Kunststoff sein.
Dann sind es wohl eher 350€. Danke für Eure Einschätzung-dann gehe ich kommende Woche mal zum Schneider meines Vertrauens
Alt 13.01.2023, 07:42
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.110 Danke in 724 Beiträgen
Berichte mal was es kostet.
Ich denke auch, dass es teurer wird.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.01.2023, 08:05
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
938 Danke in 443 Beiträgen
Hallo Jediritter,
genau das habe ich 2019 bei meiner damaligen QS 805 Cruiser machen lassen. Ausgangspunkt war, dass ich im Dach des Bimini ein kleines Loch hatte. Da das Dach des Bimini bei der QS 805 Cruiser werksseitig eingebaut ist, ga es nur geschlossene eingenähte "Führungslappen" wo das Gestänge durchgeführt war. Um überhaupt das Dach vom Gestänge ab zu bekommen, musste die Firma vor Ort diese 4 "Stoff-Führungslappen" für das gestänge aufschneiden. Die Firma hat mir dann das kleine Loch am Dach entsprechend repariert und an den Stellen wo das Gestänge durchgeführt wird Reißverschlüsse eingenäht, so dass dadurch das Bimini dann auch schnell und ohne Weiteres auch in Zukunft abgenommen werden konnte. Für die Rep. des kleinen Loches und die 4 Reißverschlüsse habe ich damals (2019) 500 € bezahlt. Allerdings ist die Firma zum Boot zum Liegeplatz gekommen, hat es dort abgebaut und auch wieder vor Ort am Liegeplatz mit den neuen Reißverschlüssen aufgebaut. Es ist aber auch so, dass ich dahingehend Glück hatte, da die Firma nur 3 KM von meinem Liegeplatz entfernt ihre Werkstatt hatte.
Dirk
Alt 13.01.2023, 11:59
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich habe bei meinem neuen Verdeck auch an allen Gestängen Reißverschlüsse einbauen lassen. Preis war halt inclusive. Nach 6 Jahren noch keine Problem, ich habe die groben Reißverschlüsse.
Würde ich auch jederzeit wieder so machen.
Peter
Alt 14.01.2023, 10:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Der richtig ordentliche Sattler denkt jetzt noch dran an die Schieber (Zieher?) -Griffchen auch noch Schlaufen aus Klett hinzumachen und an´s Verdeck in der -geschlossen- Endstellung das Klett-Gegenstück an´s Verdeck hin zu nähen. Damit das Glumpp net sinnlos rumklimpert oder einem sonstwie am Schädel rumbaumelt. Oder durch welche Kräfte auch immer aufgeht. Und zack.......ist wieder 1€fuffzig weg
Die Sattler bei uns am Bodensee würden eigentlich auch nie ein Verdeck anfassen, ohne es mit eigenen Augen aufgebaut angeschaut zu haben um ihren Mädels anzuzeichnen was sie zu rattern haben
Franky, der noch nie ein Verdeck gesehen hat das nicht ohne Demontage des Gestänges abgenommen werden kann. Noch netmal bei so gescholtenen Marken wie Bavaria. Muss am südlicheren Breitengrad liegen
Geändert von Fraenkie (14.01.2023 um 10:38 Uhr)
Alt 16.01.2023, 11:36
Benutzerbild von B.Hallier
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn der Reißverschluss richtig eingenäht wurde, ändert sich an der Länge der Tasche nichts, das Bimini passt hinterher genauso gut oder bescheiden wie vorher.
Die Reißverschlüsse komplett aus Kunststoff haben auch ihre Probleme, gehen genauso kaputt.
Wer seine RV pflegt, hat auch nach vielen Jahren und Salzwasser keine Probleme, wer nichts tut, darf sich hinterher nicht wundern, wenn alles festoxidiert ist.
Kann man machen, sollte man aber aus gutem Grund nicht.
Alt 16.01.2023, 11:38
Das glaube ich allerdings nicht
Ganz sicher nicht von Bavaria und auch nicht zu dieser Zeit. Es gibt mittlerweile RV von YKK mit Edelstahlschiebern und auch mit Pins (die sind eigentlich die größte Schwachstelle) aus Edelstahl, aber ob das den dreifachen Preis wert ist, darf wohl bezweifelt werden (gibt es seit ca. 2 Jahren ).
Alt 17.01.2023, 10:20
Boot: Bavaria 37CR
und genau diese habe ich vor ca 1,5 Jahren gekauft und danach in allen vier Teilen aus Stoff für die Segelyacht selbst verarbeitet. Dazu eben nur andere Beste Materialien wie zum Beispiel das bei Dir gekaufte Tenara
Alt 11.03.2023, 14:56
Hallo Ihr Lieben,
hat etwas gedauert, aber nun sind an den Taschen Reißverschlüsse und ich bin hoch zufrieden.
Mein Schneider hat gesagt ich soll mir die Reißverschlüsse selbst bestellen, da hat er keinen Großhandel.
Hab ich dann auch gemacht. bei Nähmit.de DELRIN - Persenning Reißverschluss schwarz. 5 Stück, Gesamtpreis 130 EUR.
Dann hab ich das zum Schneider gebracht und aber auch gesagt das es Zeit hat Der hat mir 80 EUR für das Einnähen abgenommen, ist super geworden und alles passt genau, da er die Taschen aufgetrennt hat und den Reißverschluss quasi an der gleichen stellen eingenäht hat.
Danke nochmal für Eure Infos
Reißverschlüsse Spirale oder Zacken? Glaubensfrage? Zanderkiller Technik-Talk 11 11.08.2011 16:46
Salzige Reißverschlüsse michaela-sonne Allgemeines zum Boot 4 26.09.2009 02:41
Zur Info: Reißverschlüsse Götz Werbeforum 1 23.10.2006 10:58
Neue Reißverschlüsse für Persenning in Hamburg Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.05.2006 07:54
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
