Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Beschädigung Rumpf - Larsen DC200
Hallo Community,
nach langem nur Mitlesen folgt heute Beitrag 1 !! Ich bin der Micha und komme aus dem schwäbischen Stuttgart. Schein ist gemacht und ich halte Ausschau nach den ersten schwimmenden Wänden ;) Was sagt ihr zu dem nachfolgend abgebildeten Schaden am Rumpf einer Lazer DC200 ? Ist etwas hängen geblieben, Rumpf wurde nun wieder repariert, jedoch noch kein finish vorgenommen. . Kann man sowas kaufen oder doch nicht ? Was wäre der geschätzte und restliche Aufwand das finish von schleifen und lackieren ? Danke vorab ! |
Beschädigung
Ich würde die Beschädigungen als geringfügig einstufen. Ist halt wie eine Beule im Kotflügel. Sieht blöd aus fährt aber trotzdem. Ärgerlich ist das die Scheuerleiste ne Delle hat. Schadet der Funktion aber auch nicht. Die gespachtelte Stelle könnte man glatt schleifen und dann lackieren. Oder man schleift das gespachtelte tiefer runter besorgt sich Topcoat/Gelcoat in der passenden Farbe und spachtelt,schleift und poliert es.
...du solltest den Schaden innen auch begutachten: die Scheuerleiste ist üblicherweise die Trennung zwischen Oberteil und Rumpf des Bootes, innen siehst du, ob alles repariert wurde....
liebe Grüße Raimund
Hallo Micha,
wenn du dir zutraust die Lackierung selbst zu machen, werden die Kosten überschaubar bleiben.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es ist weit über der Wasserline. Von Innen ansehen, ob es Risse nach unten in den Rumpf gibt. Da der Spiegel stabiler ist, in Richtung linker Seite zu schauen.
Wenn es dort keine Risse seitlich gibt, würde ich das bedenkenlos kaufen. Grüße Frank
Schaut so schlimm gar nicht aus und läßt sich auch gut mit Gelcoat reparieren.Evtl die Scheuerleiste teilweise austauschen (Profil ist doch recht oft verbaut) oder eben ganz austauschen,ist zwar schon etwas mühsam aber in den Kosten doch übersichtlich.
Wenn der Preis und Allgemeinzustand stimmt und ansonsten keine Schäden (Spinnenrisse oder von Innen betrachtet irgendwelche Schäden ersichtlich )vorhanden sind kann man das Boot schon kaufen. Gruß Rudi |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Beschädigung am Rumpf | Alex16372 | Restaurationen | 12 | 07.05.2017 12:20 |
Beschädigung Propeller | dingsda | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 01.11.2007 22:40 |
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich | blpower | Restaurationen | 15 | 13.03.2007 13:57 |
Vemeiden von Beschädigung am Festrumpf am Flachufer | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.06.2004 11:13 |
